Обзор Intro CHR-6294
- Bigiev
- Сержант
- Авто: C4 Седан 2013 116 л.с. Tendance Серебристый
- Пробег: 125000
- Прошлый авто: Nissan Primera
#152frog2050
Там не клей,вот этот черный элемент он обгоревший,крошится в этом месте расслаивается
#153Bigiev
Правильно, за столько лет клей рассохся и начал крошится.
Можешь почистить до пластикового корпуса.
- Авто: С4 седан 120, АТ
- Пробег: 150000
#155Здравствуйте! Купил авто с данной мультимедией. Подскажите какими прошивками стоит освежить его.
- Вложения
#156r_d_e
Если все работает, то лучше не экспериментировать.
Производитель давно забросил данное ГУ и его прошивки.
Очень странно, почему не указана версия MCU ?
Ведь MCU, это онова работы всего аппарата в данном устройстве.
Если случайно зальете в ГУ не тут версию MCU, то проще будет заменить весь аппарат, чем восстановить его работоспособность.
Прошивки есть на форуме 4pna.com(но к нему заблокировали доступ, нужны обходчики)
- Пробег: 150000
#157Спасибо, пока только заметил пропадающую регулировку громкости (закономерность не отследил, выше видел описание такой проблемы).
Ещё на морозе почти не видно изображения, после прогрева восстанавливается.
- QY
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan115 МКП Blanc Banquise Tendance + Климат (OPR 13916)
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Mobil 1 ESP Formula 5W-30
#158frog2050 писал(а):Источник цитаты но к нему заблокировали доступ, нужны обходчики
встроенный в оперу vpn прекрасно все открывает))
Есть Lexia,Юрьев-Польский
#159r_d_e писал(а):Источник цитаты Ещё на морозе
На солнце, тож нифига не видно, такой экран.
- Пробег: 150000
#160MCU похоже появилось после нажатия "Обновить"
Обратил внимание не сразу, но сейчас стало очевидно, что с цветопередачей экрана беда, как будто зелёного цвета нет.
Есть мысли это аппаратная или программная проблема? Авто только купил, нет информации что было.
- Вложения
#161Если есть возможность, зайдите на сайт http://4pna.com/showthread.php?t=12287
Там много чего про эту платформу написано.
Попробуйте поменять шкурку на эту https://yadi.sk/d/l3latEF29GzoN
- Пробег: 150000
#162Frog, спасибо. pna начал изучать, vpn Opera позволяет это сделать. Пока начну с указанной шкурки
- Авто: C4 B7 sedan 116 л.с.
- Пробег: 227000
- Прошлый авто: Chevrolet Lanos
#163Добрый день, уважаемые автолюбители. Вопрос к вам, в частности к господину Фрогу.(СКРИНЫ о прошивках и скрин ошибки GPRS AutoDial)
1. Не работает радио на данной магнитоле, а именно chr-6294, ни звука шипения, ни воспроизведения, ни поиск радиостанций ничего не помогает, РАДИО не работает. До этого стояла старая магнитола, вот такая, при установки новой магнитолы, сразу обратно вставляли проверяли радио на этой магнитоле, всё работало. Пробовал решать проблему перепрошивкой ГУ, перепрошил на более новую версию Shell и I9, но забыл форматировать память, поэтому прошлые настройки соответственно сохранились ( даже в Navitel)
2. Пытался установить GPRS AutoDial - выдаёт такую ошибку, что можно сделать?
3. И ещё, господа! Где можно найти обновлённые карты для Навител? Я находил на разных сайтах, но либо мой Навик ругался на него, по типу это не лицензированная карта или же вовсе её не видел.
Заранее всем огромное спасибо, надеюсь помогут восстановить работоспособность радио, а то без него никак!)
#164Daniel_Carti
Давно уже не включал и не пользовался данным ГУ.
Оно вообще, какие либо звуки в динамики выдает , например с USB флешки играет ?
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
А у вас есть USB Bluetooth ?
Ведь встроенный только для громкой связи и плеер блюпупа и всё
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Ищите на разных форумах, по wince, иожет и найдется чего.
Например на запрещенном 4pna.com
Daniel_Carti писал(а):Источник цитаты Пытался установить GPRS AutoDial
Daniel_Carti писал(а):Источник цитаты Где можно найти обновлённые карты
- Пробег: 227000
#165frog2050 писал(а):Источник цитаты Давно уже не включал и не пользовался данным ГУ.
Да, музыка играет с флешки, с CD, с sd-карты, которая в самом ГУ стоит и разумеется через А2DP (Bluetooth). Не фурычит только радио.
frog2050 писал(а):Источник цитаты А у вас есть USB Bluetooth ?
Вы имеете ввиду bluetooth адаптер? по типу такого?
frog2050 писал(а):Источник цитаты Ищите на разных форумах, по wince, иожет и найдется чего.
Благодарю, попробую поискать
