Обобщённая информация по штатному ГУ NAC (NaviConnect / Connect Nav)/RCC
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 25 ноя 2016, 15:09
Производитель Navi Connect - Continental
Собираем всю доступную информацию.
Названий у ГУ много ;)
NAC, RCC, Wave2, Wave3 иерархию пока изучаем.
На данный момент известно следующее:
NAC - устройство с навигацией, производитель для Европы - Continental
RCC - устройство без навигации, производитель для Европы - BOSСH
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_20181015_200633.jpg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - 7a865e96-8892-4673-9f34-330fdd67a08a.jpg
Информация про магнитолу BOSСH:
Фотки ГУ(производитель BOSСH) которое ставят на наши машины
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG-20161020-WA0007.jpg
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - IMG_20161020_142352.jpg
Распиновка квадлока для NAC взято из сообщения (Pavel #222053)
Обобщённая информация по штатному ГУ NAC NaviConnect Connect Nav RCC - 2018-03-15_173624.png
Распиновка LVDS и USB Пост Pavel #222825)
Распиновка NAC/RCC разъема Quadlock:
Модуль А
1 не используется
2 не используется
3 не используется
4 не используется
5 не используется
6 не используется
7 не используется
8 не используется
9 не используется
10 CAN High
11 + 12v
12 не используется
13 не используется
14 не используется
15 не используется
16 Видео вход +
17 Видео вход -
18 не используется
19 не используется
20 не используется
21 CAN Low
22 Масса GND
Модуль B
23 UART 1 RX
24 UART 1 TX
25 CD-Привод GND
26 CD-Привод Правый аудио сигнал
27 CD-Привод +12 V
28 CD-Привод Data CAN High
29 UART 2 RX
30 UART 2 TX
31 CD-Привод GND
32 CD-Привод Левый аудио сигнал
33 не используется
34 CD-Привод Data CAN Low
Модуль C
35 не используется
36 AUX правый
37 AUX левый
38 Микрофон 2 +
39 Микрофон 1 +
40 Сабвуфер +
41 Центральный динамик +
42 Задний левый динамик +
43 Передний левый динамик +
44 Передний правый динамик +
45 Задний правый динамик +
46 Обнаружение разъема
47 не используется
48 AUX GND
49 Микрофон 2 -
50 Микрофон 1 -
51 Сабвуфер -
52 Центральный динамик -
53 Задний левый динамик -
54 Передний левый динамик -
55 Передний правый динамик -
56 Задний правый динамик -
a.savin
Авто: С4 седан 115 л.с 2022
Пробег: 5000
#166
Сообщение a.savin » 07 авг 2022, 23:11
Понял, что нет отдельный линейных выходов. Остальное не понял)
Суть такая - к ГУ подключить усилитель на 4 канала. Вижу на магнитоле 4 аудио выхода на динамики. Эти выходы подключить в четырехканальный линейный преобразователь и от него подключить в четырехканальный усилитель и от усилителя подключить к динамикам.
Такой вариант достоен существования или есть что-то более оптимальное?
Извиняюсь если какие-то необходимые данные не описал, т.к. пока только встал на этот путь самурая.
И раз уже зашел разговор.
Если подключать камеру заднего вида, то надо ли что-то в мозгах активировать?
#167
Сообщение frog2050 » 08 авг 2022, 06:47
a.savin писал(а):Суть такая - к ГУ подключить усилитель на 4 канала.
Что вы хотите получить на выходе ?
Громкий звук, чтоб в соседнем микрорайоне слышно было или хороший, качественный звук ?
Отправлено спустя 57 секунд:
a.savin писал(а):Если подключать камеру заднего вида, то надо ли что-то в мозгах активировать?
Конечно надо.
a.savin
Пробег: 5000
#168
Сообщение a.savin » 08 авг 2022, 08:19
Компонентная акустика перед и коаксиалы назад, динамики грубо номиналом 50в и без саба, то есть город удивлять не надо. Усилитель ради того, чтобы динамики раскрывались лучше на той же громкости.
#169
Сообщение SHKoder » 08 авг 2022, 08:40
a.savin
Мне думается, что далее Вам в эту тему:
Что касается штатной магнитолы, то Вам ответили исчерпывающе. Ваши последующие вопросы не касаются штатной магнитолы.
Спасибо за понимание
aik18
Авто: С5 лифтбек 136
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#170
Сообщение aik18 » 13 авг 2022, 00:52
Добрый вечер. Не видел такого может кому инересно будет.Документация NAC 19W4h Источник
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
Спутник
#171
Сообщение aik18 » 22 авг 2022, 01:40
Кто нибудь знаеткак на NAC Wave 4 запустить чит коды или инженерное меню.Перепробывал все варианты ноль эмоций. Интересует GPS количество видимых спутников. На навигации зона вне картографии и показывает что нахожусьв реке.И может кто подскажет в какой модели в настройке есть пункт использоватьдля навигации антену автомобиля. На телефоне включаю яндекс навигатор все ок, как только подключаю по шнурку carplay то сразу уплываю в речку как и на ГУ.
Чит-коды NAC/RCC
#172
Сообщение frog2050 » 22 авг 2022, 07:19
Встречал в калибровке пункт - отключения инженерного меню.
Возможно оно у вас отключено ?
Антенна GPS, правильно установлена ?
Черным пластикем вверх и если от нижней площадки основания, провести перпендикуляр, не попадется ли металл ?
Для эксперимента, отнесите антенну от машины на максимально возможное расстояние(не менее 2,5-3метров) если спутники увидит и правильное положение покажет, значит в машине стоит глушилка(обычно это зарядка или другой блок питания телефона, регика, антирадара, сигнализации и т.д.
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
Чит-коды NAC/RCC
#173
Сообщение aik18 » 22 авг 2022, 14:02
Пункт включён
Антена штатная на крыше
Когда телефон не подключён к CarPlay позицию отображает нормально, как только подключаю так позиция становиться такая же как на штатном ГУ
Сигналок и прочей хрени нет
Чит-коды NAC/RCC
#174
Сообщение frog2050 » 22 авг 2022, 16:44
aik18
Тогда проверьте работу ABS/ESP
Ну и вопросик, сами ставили или с завода NAC ?
Антенна исправная, вскройте и посмотрите состояние внутри. Антенна на крыше с GPS
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#175
Сообщение aik18 » 22 авг 2022, 19:27
frog2050 писал(а):aik18
Антенна исправна 100% ставлю smeg все ок
ГУ не штатное сам ставил. Когда кодировал и заливал разные конфигурации и настройки попался пункт меню использовать для ведения антенну автомобиля (или что то подобного типа) я поставил галку и после поездки началось. Где я нашел такой пункт меню теперь хоть убейте, не могу вспомнить. Я уже так запарился что не помню в DiagBox или в PSA-Arduino-NAC после заливки очередного конфига появился такой пункт
#176
Сообщение frog2050 » 22 авг 2022, 23:45
aik18 писал(а):Когда кодировал и заливал разные конфигурации и настройки попался пункт меню использовать для ведения антенну автомобиля (или что то подобного типа) я поставил галку и после поездки началось.
К сожалению, такой пункт не встречал, но предположу его привязанность к BTA.
Попробуйте там посмотреть.
В других авто, на сколько я знаю, перестали ставить GPS антенну, так как в блоке BTA она уже установлена.
Возможно калибровка не от пежо/ситроен была.
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#177
Сообщение aik18 » 23 авг 2022, 00:10
Все вроде заработало. Завтра в поездке проверю. У меня только одно объяснение. Я отключал антенну на рабочем NAC в нем висело две ошибки какие не скажу читал программой от Инфайзера одна была неизвестная одна по обрыву какого то входа. Ошибки потер и гео позиция сразу отобразилась как положено. Нахожу только одно объяснение, когда отключил антенну, NAC увидел обрыв и для защиты отключил вход. При подключении вход так и остался отключенным пока не потер ошибки.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А вот в экспертное меню так и не смог зайти.
#178
Сообщение frog2050 » 23 авг 2022, 07:04
aik18 писал(а):Нахожу только одно объяснение, когда отключил антенну, NAC увидел обрыв и для защиты отключил вход. При подключении вход так и остался отключенным пока не потер ошибки.
Любые ошибки которые исправились(кроме сгоревших предохранителей) восстанавливают свою работу, после 5-10 засыпаний авто.
Но если есть ошибки, лучше их удалить.
Citrin
Авто: Peugeot 508
Пробег: 146000
#179
Сообщение Citrin » 23 авг 2022, 21:22
Ребята привет. Смотрю распиновку NAC и вижу там выход на центральный динамик. КАк думаете- если включить в настройках NAC Центральный динамик- работать этот выход будет?
#180
Сообщение frog2050 » 23 авг 2022, 23:23
Citrin писал(а):Центральный динамик- работать этот выход будет?
Работает же, но там нужен усилок, напрямую если подключить - сгорит чип.
