[Ступичный подшипник] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 260 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 12:55
Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг :)))
Кстати, произошло это аккурат как раз после замены шаровой опоры с той же, левой стороны.
Подскажите, не могли ли мне на сервисе что-то повредить/перетянуть когда меняли шаровую? (Когда меняли, убирали в сторону стойку, чтобы удобнее было подлезть съемником к шаровой)
Подскажите номер артикула, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Нарыл в качестве аналога оригиналу - SNR R159.44 или SKF VKBA 3584 - оба автора сообщений утверждают, что у них оригинальный был такой же.
Ещё один аналог оригиналу - NTN-SNR XGB40574P. Упоминание о детали и об установке тут.
Заметил, что ошибка "Неисправна ABS" возникает, когда кольцо в неправильном положении у датчика ABS. Проблема появляется при замене ступичного подшипника и стопорное кольцо ставиться не абы как, а нужно сначала запомнить как оно было на рабочем варианте. Лучше всего проделать следующее:
Перед установкой стопорного кольца, поставить датчик ABS на ступицу. Конечно ступица должна быть еще не установлена на привод. После установки датчика, приступить к установке стопорного кольца и далее монтировать узел на привод и рычаг. Если проблема стопорного кольца и датчика возникла, можно узел не разбирать снова, достаточно шлицевой отверткой Осторожно двигать кольцо. Вот и всё!
Удачи на дорогах!
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 596 раз
#166
Сообщение OlegGF » 24 июл 2022, 10:28
Надеюсь, кроме воя реактивного самолета, ничего страшнее не случится
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#167
Сообщение underf00nd » 25 июл 2022, 19:35
OlegGF писал(а):можно спокойно доехать до дома
Если только загудел, то ничего страшного за 800 км не случиться (я неделю-две ездил). Просто будет нарастать гул. Спокойно на 90 км/ч доедешь.
Пробег: 7 / 142
#168
Сообщение OlegGF » 25 июл 2022, 20:24
Младший сын сказал, что он этот гул еще в мае слышал (вот она музыкальная школа :)) и меня о нем спрашивал, но я ничего расслышать не мог.
И только когда гул стал нарастать, то и до моего уха дошло - так что 11 тысяч уже катаемся с этой бедой (за это время шесть раз мотался по М11 до Твери и обратно на скорости 150 :( ).
Я правильно понимаю, что самым кошерным подшипником является SKF VKBA 3584 ?
Пробег: --------
#169
Сообщение underf00nd » 25 июл 2022, 21:18
OlegGF писал(а):Я правильно понимаю, что самым кошерным подшипником является SKF VKBA 3584 ?
Таки да!
Сейчас глянул в прайс, появился некто B-Ring шведской марки, но явно китайской наружности. Там есть у них эконом-линейка, средняя и хард (под 100 тыс. пробегу). Между линейками разница в 300 руб. Так вот предупреждаю, я бы НЕ брал у производителя позиционирующее такую сегрегацию. Лучше уж eurorepar!
Aleksandr16
Авто: C4L 116 л.с.
Пробег: 95000
#170
Сообщение Aleksandr16 » 03 авг 2022, 20:31
Заказал на днях подшипник по оригинальному артикулу 16 066 235 80.
Пришел SKF BAH0186D
Написано, что сделано в Испании.
Посмотрю, как поведет себя после замены.
reg163
Пробег: 67000
Благодарил (а): 254 раза
#171
Сообщение reg163 » 21 мар 2023, 18:38
Для статистики: в начале осени появился гул на скорости около 60км/ч. При повороте вправо гул пропадал. Обычно на всех нормальных авто, это означало под замену правый ступичный подшипник. Ибо при повороте направо, правое же колесо разгружается и гул исчезает. Проездил до нового года. Поменял правый - проблема осталась. К весне гул стал чуть громче, чем осенью. Прогрессировал слабо. В марте наконец-то поменял левый - теперь всё нормально. В итоге примерно 15000 км и полгода на сломанном ступичном подшипнике без проблем, только дискомфорт от гула, но терпимый.
Ещё раз - гул исчезает при повороте вправо= менять левый ступичный, и наоборот.
Ремонт в т.ч.гарантия и сервис.контракт
2г-24т.км=цепь двиг.,трубка антифриза в радиатор,рул.наконечники,хром ДХО,сабля,окраска зад.бамп. из-за трения
3г-27т.км=перед.торм.диски и колодки
3г-32т.км=перед.аморт.в сборе
4г-57т.км=ТНВД
5г-67т.км=кап.рем.двиг(масло 0,3л/1т.км),перед.торм.диски и колодки,шаровые
Leha12690
Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
Пробег: 188 000
Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
Благодарил (а): 207 раз
#172
Сообщение Leha12690 » 21 мар 2023, 22:15
reg163
А ставил какой? Орига или VKBA?
Alex_7K
Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
Пробег: 120000
Прошлый авто: Nissan Almera Classic
Благодарил (а): 59 раз
#173
Сообщение Alex_7K » 21 мар 2023, 22:41
reg163 писал(а):...гул исчезает при повороте вправо= менять левый ступичный, и наоборот.
Может подскажите. Если наоборот, гул появляется при крутом повороте налево, а после поворота пропадает. Что может быть? Рейка? Ещё из наблюдений могу накинуть, что на дороге из щебня машину нереально трясет. Такое ощущение, что колеса отвалятся. Знакомые говорят, что это из-за резины, но я сомневаюсь. При этом подвеску всю поменял и даже рулевые тяги. Единственное, что не поменял, так это рейка)) Сорри, если оффтоп. Просто про гул прочитал, и триггернуло)
reg163
Пробег: 67000
#174
Сообщение reg163 » 21 мар 2023, 22:46
Leha12690 писал(а):reg163
SKF VKBA 3584 и справа, и слева.
Alex_7K писал(а):Может подскажите. Если наоборот, гул появляется при крутом повороте налево, а после поворота пропадает. Что может быть?
Яб на правый подшипник думал. Просто по описанию звука - гудит= подшипник, хрустит = граната и т.д. Но судя по жалобам, если подшипник, то гул появляется в районе 60км/ч и по прямой. Хотя, опять же, случаи развала этой детали сугубо индивидуальны. Люди вон пишут, что будто в самолёте едешь, а мой подшипник 15т.км убитым прошел и ничего, терпимо
4г-57т.км=ТНВД
selezen12
Авто: C4 Sedan Dynamique 1.6 MT черный
Пробег: 95000
Прошлый авто: лада калина
#175
Сообщение selezen12 » 14 июл 2023, 11:58
какой размер подшипника? 82х42х46 или 82х42х36?
Oliver73
Авто: С4 Седан 116 л.с.
Пробег: 116 000
Прошлый авто: Hyundai Elantra Vl
#176
Сообщение Oliver73 » 01 авг 2023, 17:50
Вот такая ребята у меня проблема. Третий год гудит передний левый подшипник. То есть подшипника хватает на год, или на 15 000 пробега. Ставил разных производителей, и один хрен, год и всё, гудит. Именно левый. Бесит уже. Есть у кого мысли?
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#177
Сообщение anderson » 01 авг 2023, 18:00
Есть мысли...Затягивают подшипник с динамометрическим ключом?
Oliver73
Пробег: 116 000
#178
Сообщение Oliver73 » 01 авг 2023, 18:28
Не знаю. Не при мне меняли, но менял в разных сервисах, которые в городе котируются.
Colobox
Авто: C4 Седан EP6 Shine Ultimate Gris Shark
Пробег: 86500
Прошлый авто: Lada Vesta, Nissan Cefiro A33, Toyota Fielder E120
Благодарил (а): 35 раз
#179
Сообщение Colobox » 01 авг 2023, 19:13
Встречался с подобными ситуациями. Поворотный кулак был деформирован, и устанавливаемые в него подшипники начинали гудеть один за другим.
Ely@
Авто: C4 Sedan 120 АТ Optimum Bleu Bour Rasque + ESP
Пробег: 135000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Благодарил (а): 62 раза
#180
Сообщение Ely@ » 01 авг 2023, 20:14
Сегодня поменял подшипник на правой стороне, пробег 135 тысяч, это уже второй подшипник после родного, первый ставил такой SNR R159.44, менял на 100 тысячах , хотелось бы конечно большего ресурса. Сейчас поставил NTN-SNR XGB40574P, возможно это тоже самое, но только без стопорного кольца и гайки, кольцо покупал отдельно, номер 334535. Симптомы были такие: едешь по прямой гудит, поворачиваешь руль направо гул стихает, поворачиваешь руль налево гудит сильнее , чем едешь по прямой. В домашних условиях не удалось диагностировать с какой стороны гул, прочитав форум, думал, что как и у большинства загудел левый, очень не хотелось, чтобы меняный подшипник прошёл всего 35 тысяч, однако не сложилось :(
