Багажник (Рэйлинги) на крышу Штатный и не только!
killarchery
Пробег: 101000
Золотое перо клуба
#166
Сообщение killarchery » 18 июл 2022, 00:26
Akademia писал(а):killarchery Тоже нашел вариант без этой резинки. Подскажите, насколько это критично в эксплуатации и получилось ли найти ее отдельно? я так понимаю, что поперечина упирается в эту резинку и из-за ее отсутствия может царапать крышу пластиком поперечины?
Я не решился ставить без неё. Через знакомого заказал "резинку"(если можно так назвать) и мне ее напечатали на 3D принтере. Получилось вполне прилично, единственно что - белого цвета, но в остальном почти аналогично оригинальной. Думаю что можно обойтись простой резиной из микропористой резины или какой нибудь подобной, надо просто приклеить её к основанию, дабы не скользила и не выпала при эксплуатации, сам собирался так сделать, но подвернулся вариант с принтером. Пластик, кстати, мягкий и очень напоминает резину(может таковым и является) и при печати сделали все выступы, что исключает сползание.
Basmach
Авто: C4, Shine, 115 л.с.
Прошлый авто: Nissan Almera
#167
Сообщение Basmach » 19 июл 2022, 01:11
Кто то ставил новую линейку Thule(после 2020 года)?
Каталог выдает набор под хэтч следующий
Дуги 127 см
Опоры 710500
Kit(сами крепежи) 5117
У меня у знакомых не у кого хэтча нет и нет возможности сравнить детально все изгибы крыши и дверных проемов. А в магазинах щас примерить не дают, говорят покупай и все без возврата))
Вот и вопрос одинаковая ли крыша у нас с хэтчем или может уже кто то проверил, что этот набор подходит к нам
calabocero
Пробег: 38
#168
Сообщение calabocero » 19 июл 2022, 12:32
killarchery писал(а):Источник цитаты Через знакомого заказал "резинку"(если можно так назвать) и мне ее напечатали на 3D принтере
а есть ли возможность выложить эту 3Д-модель в общий доступ?
Basmach
#169
Сообщение Basmach » 13 авг 2022, 19:57
Оставляю информацию по текущей линейки THULE
Kit 5117
Опоры 710500
Дуги Wingbar Evo 127 см
Такой комплект подходит идеально к нам. По каталогам это комплект для хэтча 2010-2018
Спереди все идеально прилегает и расстояние между опорами как по инструкции 39.5 по линейке на дугах. Взади нужно подгонять (я поставил расстояние 35 и 35.5), резинки прижимаются хорошо, но с одной стороны немного не доходит до водослива(не критично и на надежность не как не влияет), с другой стороны все идеально. Пробывал раздвигать опоры еще больше, но тогда не плотно прижимается сам крюк за проем и из-за этого больше оттопыривается резинка.
На крышу наклеил защитную пленку 3М.
Цена комплекта 27000 (заказывал у частников) в магазинах в Питере такой комплект стоит 32000.
Внешним видом доволен, удобством сборки и качеством Thule тоже. Разница с евродеталью или атлантом значительная - у них комплект стоит около 10-11 тыщ, но качество и удобство монтажа отличаются значительно.
Дуги не гудят(у тестя на киа сид стоит евроделать и они гудят жестко), от этих идет шум от задувов ветра (после 100-120), но именно гула нет, если слушать музыку больше 10 и на скорости после 100 то вообще не какого дискомфорта звук ветра не предоставит.
Багажник Рэйлинги на крышу Штатный и не только  - 0FBB1B4D-CC8A-4696-ACB9-1CE3E649D8BF.jpeg
Багажник Рэйлинги на крышу Штатный и не только  - 13FD2D71-94FC-4C44-9A21-A61D01BFEDA7.jpeg
Багажник Рэйлинги на крышу Штатный и не только  - 772FE211-2814-4CE3-A600-322232F999BB.jpeg
Багажник Рэйлинги на крышу Штатный и не только  - 056A564B-6026-4B1D-ABC2-9E54597284F0.jpeg
Багажник Рэйлинги на крышу Штатный и не только  - D61B5AD8-BB24-4779-AC1F-CBD92BDD192D.jpeg
Багажник Рэйлинги на крышу Штатный и не только  - CB522170-9C74-40AE-983F-AAB4194F6A91.jpeg
Багажник Рэйлинги на крышу Штатный и не только  - 91BDB766-679E-4CAE-AC25-EDBA74FADACA.jpeg
Багажник Рэйлинги на крышу Штатный и не только  - CE1A1F01-8559-4A5E-B910-E168B2F305FA.jpeg
Багажник Рэйлинги на крышу Штатный и не только  - 612738F1-7476-4499-BCF8-741C9E091DC0.jpeg
Багажник Рэйлинги на крышу Штатный и не только  - F8D07627-339D-47CA-B369-97BF063923D0.jpeg
Багажник Рэйлинги на крышу Штатный и не только  - 8F55D5BB-445E-417E-A904-28EC7006E2FD.jpeg
Багажник Рэйлинги на крышу Штатный и не только  - EAC09279-D949-4389-9E79-839F0D8934C0.jpeg
Багажник Рэйлинги на крышу Штатный и не только  - D51EAC05-966B-480C-AD2B-B9892940AB53.jpeg
Багажник Рэйлинги на крышу Штатный и не только  - 85DDC684-BE7F-4292-A8FE-475C9D348FE1.jpeg
Sway
Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
Прошлый авто: Hyundai ix35
#170
Сообщение Sway » 30 апр 2023, 18:28
А кто какой бокс ставил по длине? Я сейчас померял крышу, получилось +- 150 см, продавец в магазине уверял что на хэтчи и седаны все берут 175
Sway
#171
Сообщение Sway » 01 авг 2023, 10:19
Поставил багажник lux aero travel и бокс broomer l, делюсь впечатлениями:
- багажник вполне приличный, правда пришлось при установке подгонять, ибо размеры из инструкции не совпадают с реальностью (я про точки крепления дуг к адаптерам). В итоге проковырялся часа два, но установил и отрегулировал нормально, резинки прилегают плотно, багажник держится крепко
- бокс как бокс, сравнивать не с чем. Выглядит хорошо, объемный, крепления крабы, двухстороннее открывание
По шуму: пустой багажник не шумит, небольшой гул как от порывов ветра на скорости от 130. Свиста нет. С боксом на крыше начиная со 120 уже приличны такой шум ветра, становится не очень комфортно. На скорости 110-120 всё нормально, шум не сильно заметный.
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
#172
Сообщение HDiC@r » 01 авг 2023, 10:46
... болтиками за проём двери, аль как?
Sway
#173
Сообщение Sway » 02 авг 2023, 13:32
HDiC@r писал(а):болтиками за проём двери, аль как?
А для седана есть другие варианты?)
#174
Сообщение frog2050 » 02 авг 2023, 15:14
Болтик - зеленая стрелка.
Ораньжевая стрелка, пластиковая/резиновая вставка.
Багажник Рэйлинги на крышу Штатный и не только  - Screenshot_2023-08-02-15-12-10-698_com.yandex.browser-edit.jpg
HDiC@r
Пробег: 65500
#175
Сообщение HDiC@r » 02 авг 2023, 17:26
Есть крепления без сверления, просто захват, особенно на универсальных. Мною для примера из предыдущего сообщения специально копированное фото правильного крепления THULE, т.е. фИрма там все по ху - шую. На С4 есть закладные гайки в проёме, что есть правильно. По-этому уточнил :) На автодоке есть предложения нашепрома:
Багажник на крышу LUX креп. за дверные проемы для Citroen С4 II седан 2015-2023 (Аэро-трэвэл дуги шириной 82 мм ЧЕРНЫЕ). Артикул 690014+793310+844550
694265 LUX Комплект крепежа. 1391р от автодока
690014 LUX Комплект крепежа адаптера 2835р
793310 LUX Дуги 4673р
844550 LUX Адаптеры 2016р
Получается два вида крепежа. На сайте багажников одна позиция для нашего седана отличается от той, что Автодок подобрал по запросу моего WIN от С4 II хэтчбек 2011-2023 ??? Неплохо бы точно знать артикулы, кто реально собрал и поставил багажник этого производителя без затруднений на штатные места.
#176
Сообщение frog2050 » 02 авг 2023, 18:49
HDiC@r писал(а):Есть крепления без сверления, просто захват, особенно на универсальных.
Вы в своём уме ?
Зачем сверлить свой автомобиль, чтоб он быстрей сгнил ?
Всё ставится без применения насилия к автомобилю.
HDiC@r
Пробег: 65500
#177
Сообщение HDiC@r » 02 авг 2023, 18:52
Не надо путать теплое с мягким, ничего сверлить не собираюсь. Надо артикул креплений (уголок с отв., в который вкручивается болт) без доработок. Не думал, что не дошло. 8)
Последний раз редактировалось HDiC@r 02 авг 2023, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
#178
Сообщение frog2050 » 02 авг 2023, 18:56
Если возьмёте от Седана, ничего дорабатывать не надо.
А если вам подсунут от Хэтча, то придётся придумывать как их правильно поставить.
Только в этом и отличие.
HDiC@r
Пробег: 65500
#179
Сообщение HDiC@r » 02 авг 2023, 18:59
frog2050 писал(а):Если возьмёте от Седана, ничего дорабатывать не надо.
Автодок именно так посоветовал, от хетча. :D
#180
Сообщение frog2050 » 02 авг 2023, 19:02
Передняя поперечена одинаковая, Седан и Хэтч.
А вот задняя - разная.
Почитайте начальные странички
