Вибрация на АКПП при нажатии педали тормоза
Модератор: juri
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
#166У меня вот тоже вибрации проявляться начали (раньше не было вообще, стали проявляться может полгода назад, сначала редко - 1 раз/мес., теперь чуть ли не через день), особенно при торможении в 0 км/ч, когда катишься 5 км/ч и останавливаешься, ощущение, что а/м сейчас заглохнет - дергается, как механика при трогании (когда сцепление отпускаешь, а акселератор слабо давишь), движок работает стабильно при этом, не чихает, а именно дергается/вибрирует
- erun
- Авто: C4 Sedan 2013г, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
- Пробег: >150000
- Прошлый авто: ВАЗ, Mitsubishi Cordia, Opel Astra, Volkswagen Golf IV
#167Вот и у меня появилась довольно сильная вибрация при остановке на светофоре, причем такая сильная, что заметно из стоящих рядом машин как моя ходуном ходит Переключение на паркинг уменьшает ее, но не полностью. Куда лезть
- Авто: DS4 electric shock
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Cerato koup 2.0
#168Odon01 писал(а):Источник цитаты Появилась вибрация двигателя на холостых, когда коробка стоит в положении D. Уже наверное с год. Сначала была едва заметная, сейчас уже немного напрягает. При положении N вибрация исчезает.
Менял свечи, масло в двигателе, масло в автомате. Ошибок нет (проверяю программой FAP). Обороты нормальные, не плавают.
Раньше такого точно небыло. Особенно заметно на разогретом автомобиле. На светофорах конкретно так сиденья вибрируют и весь корпус машины.
Это нормально,на всех гидротрансформаторах так,иногда не очень удачный момент сильнее вибрации,иногда слабее
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#169Gjv555 это нормально на передаче при зажатом тормозе, но вот на нейтрали или паркинге она должна вообще отсутствовать. По крайней мере у меня за 84 тыс.км. пробега на Р/N никаких вибраций не было.
- erun
- Пробег: >150000
#171frog2050, как их проверять? С виду вроде норм, движок подергал туда-сюда вроде ничего не скрипит, амортизация есть.
#172erun
Надо на подъёмнике смотреть и это обычно делать надо в сервисе, который знает что именно смотреть.
Вибрация обычно идёт от двигателя, поэтому и сказал смотреть подушки.
- Пробег: 36000
#173max-fantom писал(а):Источник цитаты Gjv555 это нормально на передаче при зажатом тормозе, но вот на нейтрали или паркинге она должна вообще отсутствовать. По крайней мере у меня за 84 тыс.км. пробега на Р/N никаких вибраций не было.
Я чтото писал про нейтраль разве?
- Ефрейтор
- Авто: Ds4 хетчбек 150 л.с. коричневый
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: Шкода Октавия A7, С4 купе, Berlingo-I,II, Хонда CR-V, Нексия
#174Кто нибудь решил сей недостаток заменой подушек?
До Дээски была Хонда СРВ с АКП, С4 купе с AL4, Калина с каким то японским автоматом, ни на одной из них не было таких вибраций. Правда Калина г... машина и без того вибрировала вся... На С4 купе вроде вообще гидравлическая подушка стояла, ни капли вибрации. А вот DS вроде бы французский премиум, кожа рожа, да все дела, но вот такого от неё не ожидал...
Вибрация есть не только в режиме D и R, попробуйте встать мордой в сильную горку и постоять в режиме Р без ручника, скорее всего и у вас эффект будет тот же. Отсюда вывод - АКП тут ни при чём, так как в режиме Р она не создает никакой нагрузки на двигатель. Некачественный бензин, перегревы и т.д., как писали некоторые ранее, тоже не при делах, в таких случаях вибрация будет и без участия коробки. Остаётся одно - подушки, но так как проблема раньше наблюдалась начиная с выезда автосалона, значит замена родной подушки на оригинал не будет иметь смысла. Или может французы научились делать другие подушки? Отзовитесь если здесь есть кто ездит на относительно новом ситрике с двигателем 150-сильным и коробкой Айсин и кто даже не знает о чем здесь идет речь, возможно если мы сравним подушки, то получим ответ.
- Майор
- Пробег: <20.000
#175Хоть у меня и не 150 л.с., но машине чуть более недели. Вибраций при выжатом тормозе нет совсем. В теплую погоду (+25 и выше) при выжатом тормозе появляется лёгкая, почти не ощутимая вибрация, ощущающаяся как будто машина немного "напрягается". Если немного покататься, то пропадает совсем. Езжу только с климатом, что там без него, сказать не могу. Износ колодок, как тут предполагали, соответственно, минимальный. Бензин, как тоже предполагали, 95 лью (без фирменных проводок стараюсь - не доверяю им). По комплектации полный завод, так сказать. Работой коробки вполне доволен.
- Майор
- Пробег: <20.000
#176Добавлю к предыдущему описанию, что пока коробка не прогрета (надо покататься 2-3 км) может наблюдаться заметный, но несильный толчок при переключении 2->1. При прогреве сперва становится менее заметный, потом исчезает.
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
#177EMINEM писал(а):Источник цитаты У меня вот тоже вибрации проявляться начали (раньше не было вообще, стали проявляться может полгода назад, сначала редко - 1 раз/мес., теперь чуть ли не через день), особенно при торможении в 0 км/ч, когда катишься 5 км/ч и останавливаешься, ощущение, что а/м сейчас заглохнет - дергается, как механика при трогании (когда сцепление отпускаешь, а акселератор слабо давишь), движок работает стабильно при этом, не чихает, а именно дергается/вибрирует
Вибрация которая наблюдается на 150THP это насос высокого давления, два раза проходил сам, так что опыт есть
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
#178Ltd500 писал(а):Источник цитаты на 150THP это насос высокого давления
наверное, ошибку сбрасываешь и снова ничего не вибрирует
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#179Ltd500 писал(а):Источник цитаты Вибрация которая наблюдается на 150THP это насос высокого давления
Это насос так вибрирует, что все авто трясется ?
У меня вибрации нарастают по мере старения ATF в АКПП. После замены ATF вибрации заметно снижаются.
Последний раз редактировалось max-fantom 09 июл 2019, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
- Ltd500
- Майор
- Пробег: 100К+
#180EMINEM
С ошибкой мало связанно, по крайней мере я не увидел прямой зависимости. У меня на ситроене изначально глючный ТНВД был, эта вибрация где-то с 20тыс. появилась, то усиливалась, то пропадала. Чаще всего проявлялась при остановке на светофоре после езды с высокой скоростью до этого. Дергалась словно хочет вырваться и дальше поехать. А ошибка первый раз тысяч в 60 появилась. На пежо уже сразу отметил характерные симптомы и не ошибся - опять ТНВД
