Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1771
Сообщение max-fantom » 16 дек 2018, 16:02
Это частое явление
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Замена Цепи ГРМ
#1772
Сообщение 4yurius » 16 дек 2018, 20:24
А как его ломают?
Благодарил (а): 3223 раза
Замена Цепи ГРМ
#1773
Сообщение SHKoder » 10 янв 2019, 16:11
Dimka писал(а):Источник цитаты Болт 025057 (устарел) вместо него
6) Болт 16 064 666 80 - (1)
Глупость какая. Одноклубник чуть не купил эту ерунду. Это два совершенно разных болта.
Читайте шапку, там есть все и полные списки. Периодически они актуализируются по мере необходимости и запросов в закупках.
Чуть позже сделаю список для двигателя EP6F DT MD
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Замена Цепи ГРМ
#1774
Сообщение papa123 » 17 фев 2019, 11:34
заменил цепь по полному набору у бывшего дилера пеугеот. Смотрел сам, ничего сложного, надо только иметь фиксатор распредвалов и динамометрический ключ более 20 кг. Ситроенка поехала :wink: , а то ошибка чековая была. вытяжка была почти на звено, а по измерителю вытяжки это составило 72 мм при пределе 68 мм :( теперь следом устранить течку масла по опоре фильтра. (Ох и проблемный движок- сравниваю с Актионом, он ни масло не жрет ,ни цепь после установки доработанного натяжителя.) Может нам попробовать аналогичным образом доработать наш натяжитель?
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Замена Цепи ГРМ
#1775
Сообщение anderson » 09 мар 2019, 13:58
Друзья одноклубники подскажите,гидронатяжитель цепи для атмосферного двигателя, может быть заменён на натяжитель от турбо версии? На 84т.км на атмосферном моторе с утра заметно тарахтение цепи,после того как натяжитель заполнится маслом треск пропадает, т.е нужно ставить новый,какой номер использовать для заказа? На турбо версию ставил такой 98 160 585 80.
ASharpar
Авто: C4 Sedan 150 белый
Благодарил (а): 5 раз
Замена Цепи ГРМ
#1776
Сообщение ASharpar » 02 апр 2019, 11:30
Всем привет!
Хотел поделиться наблюдением, может кому будет полезно.
Два раза покупал и ставил натяжитель третьего поколения (98 160 585 80). При запуске на холодную грохота не было совсем, но в диапазоне 2200 - 2500 цепь гремит при первом ускорении. И если в первый раз ставил уже на изрядно походившую цепь, дабы продлить агонию до замены, то в последний раз полным комплектом менял грм, и цепь загремела в указанном диапазоне чуть ли не сразу. Да, это происходит не всегда, один раз на 10 запусков, но есть. Причем, дефект достаточно быстро прогрессирует. Через 2 тысячи греметь стало 1 раз на 3 запуска. Короче, поменял на натяжитель с длинным штоком под номером BMW (первой итерации). Проблемы пока нет. Цепь поставил последнего поколения с дырочками.
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 596 раз
Замена Цепи ГРМ
#1777
Сообщение OlegGF » 02 апр 2019, 17:22
ASharpar
А номер у натяжителя БМВ с длинным штоком какой?
papa123
Замена Цепи ГРМ
#1778
Сообщение papa123 » 02 апр 2019, 18:07
BMW/MINI/RR 11 31 7 607 551
Натяжитель, не ?
ASharpar
Замена Цепи ГРМ
#1779
Сообщение ASharpar » 02 апр 2019, 19:07
papa123 писал(а):BMW/MINI/RR 11 31 7 607 551
Натяжитель, не ?
да, именно этот у меня сейчас стоит
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
Замена Цепи ГРМ
#1780
Сообщение Alexis70 » 02 апр 2019, 20:52
Блин,у меня пробег 90000 км,гарантии осталось на 10000 км,а цепь всё никак не загремит... :( Успеть бы.
Пробег: 7 / 142
Замена Цепи ГРМ
#1781
Сообщение OlegGF » 02 апр 2019, 23:13
Alexis70
Как появятся первые звуки - можно сразу поменять натяжитель (взять вон с длинным штоком от БМВ) и еще ездить долго и счастливо.
ASharpar
Замена Цепи ГРМ
#1782
Сообщение ASharpar » 03 апр 2019, 11:54
Alexis70
чудеса просто какие-то.. 90 тысяч и тихо
А какая сейчас долговременная коррекция топлива?
Пробег: 7 / 142
Замена Цепи ГРМ
#1783
Сообщение OlegGF » 03 апр 2019, 12:17
ASharpar
Что за долговременная коррекция топлива?
anderson
Замена Цепи ГРМ
#1784
Сообщение anderson » 03 апр 2019, 12:40
ASharpar писал(а):Источник цитаты чудеса просто какие-то.. 90 тысяч и тихо
А чего тут чудесного?! цепь ходит 100т.км А далее по регламенту положена замена как раз на 100т.км. Цепь менять нужно если появляется ошибка 0016.остальное всё развод на ремонт и деньги.ихмо
ASharpar
Замена Цепи ГРМ
#1785
Сообщение ASharpar » 03 апр 2019, 13:50
Чудеса не в том, чтобы ездить с гремящей цепью 100к (вполне можно, но не совсем так, как этот мотор может), а в том, что у человека она вообще не гремит на таком пробеге.
я бы не стал категорично заявлять про 100к до замены. Лично я до ошибки 0016 не ждал ни в первый раз (пробег был 74к), ни во второй. Мне хватило назойливого тарахтения и отключения турбины пару раз. И ни одной ошибки при этом. А фазы при этом прилично уехали.
"Долговременная коррекция топлива" дает неплохое представление о растяжке цепи и уходе фаз (конечно, если с датчиком кислорода, тнвд, свечами и т.п. все в порядке). Зависимость прямая: увеличивается растяжка = растет коррекция в плюс. Я дальше 7.8% уже не доходил. Предполагаю, что ошибка выскакивает только на 10%
Чем грозит все это кроме неприятного тарахтения? Повышенное засирание впускных клапанов, повышенный расход, пониженная динамика даже при работающей турбине. Может при трассовом пробеге 100к накать и можно без особых последствий для мотора, а при городской овощной эксплуатации к такому пробегу с растянутой цепью уже одной заменой цепи не обойдешься
