Штатный TPMS, может работать вообще без дисплея.
На приборке есть значок для этого.
Но на дисплее тип "С", будет информативнее, так как будет указано ещё и какое колесо.
Датчики контроля давления в шинах (TPMS)
- Прапорщик
- Авто: С4 sedan 115 HDI Feel edition
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Renault Logan
#182На китайских датчиках за 2 рубля есть особенность. Ночью шина остывает, теряет в давлении по 0.2-0.3 bar. И трогаясь утром, выслушиваешь писк по каждой покрышке. Решил, что лишний раз обращать внимание на давление не повредит
На штатных такой фишки нет?
#183На любых сторонних системах давления шин, есть возможность выставить минимальный и максимальный режим давления.
У меня выставлено минимум 1,8 и максимум 2,8
Ничего не пищит, если в этом допуске.
А в дороге можно посмотреть чего сейчас творится.
Ещё можно и максимальную температуру выставит, чтоб не перегрелось колесо.
- Прапорщик
- Пробег: 65000
#184Минималка выставлена. Но там логика сравнивает два последних показания. На стоянке датчик спит, а когда просыпается, реагирует на разницу.
#185Kodo
Какие то странные датчики.
У меня, приехал - было 2,6
Утром 1,9 и никаких писков, пока не упадет до 1,8
Про штатные не буду говорить, у меня их нету.
Стоят датчики стандарта TP200
- Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
- Пробег: 101000
- Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
#186Вопрос.....нашел в закромах своих блок DSG Rx! CEM1....9655140080.....не помню на какой авто покупал......к нам не пойдет?
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
#188zyphy
В PSA никогда не делалась электроника только на одну машину, так что не надо утверждать что только для 407.
Этот блок ставился на многие машины с 2001 по 2009 года.
Сложность в том, что ему нужна внешняя антенна и старые датчики, которых уже сложно найти.
- Майор
- Пробег: <20.000
#189frog2050
А я и не спорю, просто, судя по интернету, продают и классифицируют его как для этого пыжа. Вполне возможно, что подойдет на любую машину этой платформы, а, может, и не только этой.
- Сержант
- Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
- Пробег: 188000
- Прошлый авто: BMW(28,32,39)
#190Есть тпмс 9664919880 с с5
Ни одна распиновка не подходит, пока вызвонил что can h 18pin can l 9pin
- 11pin + 10 pin
Что за 52 пин на 60v nr?
Все, запустил сие, через диагбокс пишет неизвестный ид, но внутрь пускает спокойно.
2 влпроса) что ставить в бси? 1-2 поколение?
И заработает ли с моей тачкой все это?
- 11pin + 10 pin
- Сержант
- Пробег: 188000
[БЖ] Система контроля давления в шинах
#191vorogen писал(а):Источник цитаты даже ссылку дам где покупал) шкатулка MaxiTPMS PAD
https://aliexpress.ru/item/32833122492.html
То есть можно купить любые датчики autel на свою частоту?
Например эти
https://s.click.aliexpress.com/e/_eOmzLJ
- Сержант
- Пробег: 188000
#193А если машина определяет эбу как неизвестный компьютер- есть шанс запустить это все? Но внутрь зайти даёт. Vr4 описывал что так же было у него, но чем закончилось не написал и в личке молчит...
#194firiat345 писал(а):Источник цитаты Но внутрь зайти даёт.
Если зайти даёт и позволяет делать телекодировку, то работать будет.
Просто установленная версия ДБ, незнает о такой ревизии железки.
#195Похоже надо привести в порядок свою тему в БЖ...
У меня блок телекодировался, датчики в него я прописал. Но монитор датчиков не сигнализировал о спущенном колесе.
А моем случае помогла замена блока BSI и прошивка его под фейслифтинговый С4В73. Но я с этим покрыл еще пару вопросов.
firiat345 писал(а):Источник цитаты внутрь зайти даёт
