ГУ "Phantom DVM 7004G IS" (WinCE 6.0)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
#181
Сообщение frog2050 » 02 июн 2018, 15:12
HeaDLineR писал(а):из-за чего такой глюк вообще мог произойти?
Скорей всего из-за отключения питания или кнопку сброс нажали не вовремя.
Либо прогу какую пытались установить.
Причин может быть много.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#182
Сообщение КУРТ » 11 июл 2018, 09:00
Может кто подскажет.Проблема следующая,когда еду по трассе навигация работает нормально,но стоит только въехать в "большой" город ( Екатеринбург, Тюмень) навигация начинает выключаться и так пока не выедешь из города, когда выезжаеш на трассу снова всё ок.Чтобы это могло быть?
#183
Сообщение frog2050 » 11 июл 2018, 09:11
КУРТ писал(а):Источник цитаты Чтобы это могло быть?
Где то, я об этом уже читал, а где не помню.
По вопросу, может в городе чего то из приборов включаешь ?
КУРТ
Пробег: 265000
#184
Сообщение КУРТ » 11 июл 2018, 09:16
Не,ничего не ВКЛ. дополнительно
#185
Сообщение frog2050 » 11 июл 2018, 09:40
КУРТ
Зачем цитировать всё сообщение ?
Достаточно обратится по нику и будет понятно кому отвечаешь.
Сейчас ведь лучше сообщение выглядит ?
Было так:
ГУ Phantom DVM 7004G IS WinCE 6.0  - Screenshot_2018-07-11-09-37-05-958_com.yandex.browser.png
#186
Сообщение frog2050 » 11 июл 2018, 09:42
КУРТ писал(а):Источник цитаты навигация начинает выключаться
А как это выглядит ?
Пропадают спутники или прога навигации закрывается ?
КУРТ
Пробег: 265000
#187
Сообщение КУРТ » 11 июл 2018, 09:49
Просто навигация гаснет и обратно не запускается, всё остальное работает отлично, выезжаеш за город навигация работает без проблем.
#188
Сообщение frog2050 » 11 июл 2018, 10:09
КУРТ
Ничего не понял :(
Можно видео заснять, как это выглядит ?
alexesc
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Белый
Пробег: 197000
Прошлый авто: Nissan Almera
#189
Сообщение alexesc » 11 июл 2018, 16:11
КУРТ
может быть памяти не хватает на отображение большого количества объектов.
у меня периодически вообще перестает включаться навигация (на этапе загрузки вылетает), поэтому приходится раз в полгода прошивать аппарат.
видимо особенность ГУ такая, как будто оперативная память забивается и не очищается, помогает только перепрошивка.
еще один симптом - это становится очень долгая загрузка ГУ, после перепрошивки все снова летает (если можно так сказать про Фантом) =)
#190
Сообщение frog2050 » 11 июл 2018, 16:27
alexesc
А Вы поменьше пользуйтесь Навителом, не будет таких проблемм.
alexesc
Пробег: 197000
#191
Сообщение alexesc » 11 июл 2018, 16:31
можно и на ты)
да я им практически и не пользуюсь, в деревне живу
просто аппарат у нас такой)
#192
Сообщение frog2050 » 11 июл 2018, 16:38
Дело именно в Навителе.
Это падла, если найдёт какой носитель для записи, обязательно туда запишет при каждом старте пару килобайт со своей информацией.
Для проверки можно взять пустую флешку и вс тавить в порт, который видит WinCE.
Например через проводник ТоталКомандер. Посмотреть, что флешка пустая.
Потом запустить Навител и после загрузки выйти из него или выключить ГУ.
Берём флешку и смотрим содержимое этой флешки на компе.
Дальше сами увидите что там есть.
alexesc
Пробег: 197000
#193
Сообщение alexesc » 11 июл 2018, 16:53
только Навител так делает? Какие программы не грешат этим?
#194
Сообщение frog2050 » 11 июл 2018, 17:37
Пользавался Прогород и Ситигид на WinCE
mik1320
Пробег: 115000
#195
Сообщение mik1320 » 12 июл 2018, 07:09
Пользуюсь навител уже пару лет(как приобрел Фантом) и сильных нареканий нет, только иногда вылетает. Но включаешь заново и норм. Может обновить навител и сам фантом. И еще не мешало бы проверить флешку - вдруг она класса 1 или 2, а не 10(как должна быть)
