[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
Модератор: Pavel
#181Grizli
В некоторых комплектациях выводилось изображение на приборную панель LCD.
Но там надо было как то включать её.
А вообще, какая версия прошивки магнитолы ?
- Авто: C4 Grand Picasso 150 л.с. дизель
- Пробег: 87000
#182vorogen писал(а):Источник цитаты Гляньте через сообщение выше #177 один из случаев написан
Т.е. в сторону питания камеры копать?
Отправлено спустя 12 минут 40 секунд:
Тоже думал, что может где отключена, всё облазил, нашел только отключенип парктроника, про камеру нет ничего.
Прошивку чуть позже гляну.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#183Начнем с того, приборная панель LCD или черно - белая. В зависимости от панели изображение выводится или на панель или на магнитолу.
- Пробег: 87000
#184frog2050 писал(а):Источник цитаты Grizli
В некоторых комплектациях выводилос изображение на приборную панель LCD.
Pavel писал(а):Источник цитаты Начнем с того, приборная панель LCD или черно - белая. В зависимости от панели изображение выводится или на панель или на магнитолу.
Панель цветная LCD. Прошивка SWEG5.4.B.R8
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#185Тогда думаю стоит поискать аппаратную проблему либо в самой камере либо в проводке.
- Пробег: 87000
#186
Последний раз редактировалось Grizli 17 янв 2020, 22:54, всего редактировалось 2 раза.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#187Если камера не доступна то выводится один парктроник.
- Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
- Пробег: 60000
#188Можно ещё проверить в bsi настройки систем помощи водителю при парковке. Я себе как-то менял там настройки и не прочитал выбранное значение правильно. В результате в настройках остались только парктроники. Камера была отключена
- Пробег: 87000
#189Спасибо всем отклукнувшимся. У знакомого есть сканер, надо к нему. И уже смотреть, что покажет... в общем, будем искать проблему последовательно.
- Пробег: 87000
#190Grizli писал(а):Источник цитаты Здравствуйте! Может кто подскажет в решении проблемы - автомобиль C4 Grand Picasso 2016 года, купил неделю назад, пригнан из Европы, после покупки обнаружил, что не выводится на экран изображение с камеры заднего вида вообще, даже чёрно зкрана нет, только парктроники, камера стоит, по VIN пробивал - комплектация с камерой, но, при включении задней скорости, на экран ничего не выводится!
Подскажите, в чём может быть причина?
На форуме Пикассо ничего не нашел.
В общем, съездил к дилеру, электрик что-то пошаманил с прошивкой (я не присутствовал), теперь изображение с камеры появилось. Как объяснили - такое могло произойти при разряде аккумулятора, что-то "слетает" и камера зв не отображается.
Всё теперь хорошо, но только линии на на картинке неверно отображаются - пересекаются
#191Grizli писал(а):Источник цитаты Всё теперь хорошо, но только линии на на картинке неверно отображаются - пересекаются
Можно и самому настроить, но надо тогда вскрывать блок SMEG и припаять 3 проводка с разъёмом и вывести в доступное место.
Тогда с помощью ноута и адаптера USB-UART, можно нашаманить нужное в пределах разумного.
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Хотя у вас же SMEG 5, в нем можно с помощью Андроид телефона и без проводов сделать, по ссылке как раз и описано как.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#192Причём тут смег, у человека на приборку камера выводится.
- Пробег: 87000
#193Pavel писал(а):Источник цитаты Причём тут смег, у человека на приборку камера выводится.
Всё верно - на приборку.
#194Pavel писал(а):Источник цитаты Причём тут смег, у человека на приборку камера выводится.
А на приборку, разве не с ГУ сигнал видео поступает ?
#195Grizli
Всё равно скачайте конфиг из SMEG, там и проверим кто оформляет настройки камерой, сама прибока или всё же ГУ ?
