egor1994
Провода целые, а напряжение приходит по этим проводам ?
- Авто: С4 B7 109 л.с.
- Пробег: 200000
#1892frog2050 писал(а):Провода целые, а напряжение приходит по этим проводам ?
Проводка от блока на муфту прозванивается. На предохранитель питание приходит, реле щелкает.
#1893Повторяю вопрос, на муфту приходит напряжение или это вашей догадки ?
- Пробег: 200000
#1894frog2050 писал(а):Сообщение frog2050 » Сегодня, 12:05
Нет, на муфту не приходит. Но проводку от блока до муфты прозвонил, целая. На предохранитель муфты питание есть.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
#1896реле щелкает
Контакты реле иногда, как и странно , подгорают, раньше чистили и всё Ок! Если редкое реле, то контактные пластины с тех. серебром перепаивали. Есть реле герметичные, там сложнее, но не герконы. Если реле впаяны в плату - см пайку, с разборкой бывают проблемы , то ставят выносные от ..., да от чего угодно, главное разместить не по рукожопски и с нужными параметрами.
- Сержант
- Авто: С4 Sedan 120АТ Tendance Белый перламутр+ Visibilitе + климат
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: Тойота Плац (7 лет)
#1897А если до +25 за бортом кондиционер холодит, а уже при +30 увеличивает обороты вентилятора и дует тёплым воздухом, отчего так?
С рождения авто ничего с кондиционером не делали.
- Сержант
- Авто: С4 Седан тенданс на ручке 115 л.с.+климат+пакет "Look"
#1898Господи, да как вы снимаете этот вентилятор???? Открутил три винта на т10, а дальше все. Никакую никуда ничего не двигается
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Дальше то что с ним делать????
Отправлено спустя 18 минут 6 секунд:
Все, разобрался, надо было фиксатор отщелкнуть
- Вложения
- joker-79
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
#1899Акира
А проверить количество фреона, перезаправить, не пробовали? Может банально не хватает хладагента
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
- stalin
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
- Пробег: 110000
#1900Всем привет. Никак не могу найти номер подшипника кондиционера на седан 150 л.с. Компрессор по каталогу 9676862380
Подскажите его
Подскажите его
#1901В официальном каталоге нет отдельно, только блочный ремонт.
Как итог, брать родной и по нему искать подходящий.
- stalin
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#1902Как итог, брать родной и по нему искать подходящий.
Ну т.е. могут быть разные подшипники по голам, к примеру ?
- Авто: C4 седан 115 л.с.
- Пробег: 157000
#1903Доброго времени суток. Я тут новенький, не нашёл ответа на свой вопрос, кондиционерщики разводят руками..
При включенном кондиционере, муфта компрессора вращается как положено, но после отпускании педали тормоза, муфта останавливатся на 3-5 секунд и снова запускается. За это время начинает дуть тёплый и влажный воздух из дефлекторов. Очень не приятное ощущение когда попадаешь в пробку, приходится постоянно давить тормоз/газ.
Радиатор новый, заправлен холодит на трассе очень хорошо.
Подскажите куда копать?
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
#1904Из своего опыта скажу, что за столь малый промежуток времени 3-5 сек. испаритель не успевает нагреться для того, чтобы пошло сильное испарение влаги. Я выключаю кондей при приближении стоянки за км, полтора, дует ещё прохладным. И то он не "парит" в салон, разве только в конце. После остановки двигателя сушу ещё спец кнопкой REST: меньше влаги, меньше бактерий, нет запахов. Посмотрите электрику машины, может где-то просадки напряжения или сам авто "бережет" АКБ вставая в эконом режим, отключая не важное с его точки зрения оборудование. Пробки не место для полноценной зарядки батарейки.
- Пробег: 157000
#1905У нас при +60 на солнце, учитывая темно серый кузов, успевает нагрется..
Первым делом подумал на электрику, но как показывает torque, напряжение в идеале 13,8-14.0
Если бы были просадки по напряжению, возможно при нажатии на тормоз, точнее при включении стоп сигналов отключился бы компрессор.. А здесь наоборот, при отпускании педали..
