Датчики контроля давления в шинах (TPMS)
Нужны ли датчики контроля давления в шинах и купили бы Вы, если бы один датчик стоил 1000 рублей?
Да, купил бы
34
29%
Купил бы, если цена будет ниже
48
41%
Нет, не вижу в них необходимости
34
29%
Всего голосов: 116
firiat345
Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
Пробег: 188000
Прошлый авто: BMW(28,32,39)
#196
Сообщение firiat345 » 03 мар 2020, 08:27
frog2050 писал(а):Источник цитаты Просто установленная версия ДБ, незнает о такой ревизии железки.
Так блок от с5 12 года примерно. А дб 7.83
SHKoder писал(а):Источник цитаты помогла замена блока BSI
То есть если запустится, то норм. Если нет, то поменять бси либо сам блок tpms?
В обед пойду блок включу в работу, посмотрю будет ли на что ругаться
firiat345
Пробег: 188000
#197
Сообщение firiat345 » 05 мар 2020, 17:33
Если датчики заказывать с али, то надо под блок подбирать? Или они все одинаковые для пса после там 2010 года например?
firiat345
Пробег: 188000
#198
Сообщение firiat345 » 06 мар 2020, 10:38
У меня лежит блок от первого поколения с4, запустится у нас или нет?)
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#199
Сообщение Aquarius » 06 мар 2020, 15:39
firiat345 писал(а):Источник цитаты У меня лежит блок от первого поколения с4, запустится у нас или нет?)
Не запустится - CAN-шины разные.
calabocero
Пробег: 38
(TPMS)
#200
Сообщение calabocero » 15 май 2020, 16:15
я правильно понимаю, что родная система ситроена показывает только ОК/неОК?
т.е. без числовых значений температуры и давления?
Благодарил (а): 3223 раза
[БЖ] Система контроля давления в шинах (TPMS)
#201
Сообщение SHKoder » 15 май 2020, 16:40
calabocero
В настоящий момент да.
Но имеет указание на колесо, где не ОК
calabocero
Пробег: 38
#202
Сообщение calabocero » 15 май 2020, 16:46
SHKoder писал(а):Источник цитаты В настоящий момент да
т.е. китайские с алиекспресса во всех отношениях лучше (дешевле, проще в установке, показывают все значения в числах, есть для андроида, есть для внешнего устройства хоть в дырку прикуривателя, хоть на торпеду). Но единственный минус у них - это не штатная установка и выбивается из общего интерьера. Так?
#203
Сообщение SHKoder » 15 май 2020, 16:58
calabocero писал(а):Источник цитаты китайские с алиекспресса
Не знаю о чем речь
calabocero писал(а):Источник цитаты проще в установке, показывают все значения в числах, есть для андроида, есть для внешнего устройства хоть в дырку прикуривателя, хоть на торпеду
Если речь идет о не штатных решениях, то совершенно не имею представления о них.
calabocero писал(а):Источник цитаты не штатная установка и выбивается из общего интерьера
Не устанавливал, опыта по ним не имею.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 96 раз
#204
Сообщение seu » 15 май 2020, 17:14
calabocero
Да, показывает только Ok или спущено.
Но самое смешное, что при подключении диагбокса доступен просмотр всех параметров колес (температура, давление) и параметров передатчиков в колесах (например заряд батареи передатчика).
Рассчитано не на русский менталитет, а на европейцев и иже с ними. Сигнализирует, что спущено колесо - на шиномонтаж или на спец. СТО, не сигнализирует, значит, что все хорошо.
Инженерного меню не предусмотрено, дополнительные параметры для вывода на экран не предусмотрены, не нужны они обычному водителю в понимании производителя :cool2:
Это тоже самое, что нет возможности посмотреть скорость по GPS при наличии штатной навигационной системы (у меня RT6).
#205
Сообщение SHKoder » 15 май 2020, 17:16
seu писал(а):Источник цитаты при подключении диагбокса доступен просмотр всех параметров колес (температура, давление) и параметров передатчиков в колесах (например заряд батареи передатчика).
Есть мысль, научиться бы читать эти параметры своим приложением Ведь это все есть в CAN.
И еще не более сложная задача, выводить бы это куда-то...
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
seu писал(а):Источник цитаты на европейцев и иже с ними
Был свидетелем, что на C4 Cactus система TPMS оповещает о спущенном колесе. А датчиков в колесах нет!
Оказывается, что система ABS может по частоте вращения колеса определить разницу давления в колесах на одной оси. :ded:
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#206
Сообщение seu » 15 май 2020, 17:22
Жадные французы :evil: Доработка конечно хорошо, но куда выводить?
Есть ещё во владении Тиида со штатной навигацией, так вот в нем есть сервисное меню, с кучей ещё дополнительных параметров, люблю включать и контролировать скорость по gps, так как там штатный круиз настраивается на глазок по спидометру :lol2:
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты система, датчиков в колесах нет!
В диагбоксе доступна конфигурация на пассивный тип системы без датчиков. Frog2050 пробовал конфигурить, сказал, что пока не получилось. Думаю мог бы помочь Keknas хотя бы чисто теоретически а этом вопросе :roll:
Последний раз редактировалось seu 15 май 2020, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
#207
Сообщение SHKoder » 15 май 2020, 17:34
seu писал(а):Источник цитаты но куда выводить?
Думается, а верней фантазируется, что NAC закрыт и очень хорошо защищен не просто так. Однако, когда его вскроют, то я убежден, что его можно будет кастомизировать. А вернее, можно будет инкапсулировать своё приложение в ГУ и дальше больше.
Но, уже полтора года прошло, как NAC известен и доступен, но его всё еще не вскрыли... Но, попытки не иссякли, ждем... Помогаем тем кто может попытаться.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#208
Сообщение seu » 15 май 2020, 17:37
Уверен, что в этой более продвинутой и новой системе есть возможность отображения параметров, закрытая производителем. Но это теперь вопрос времени и энтузиастов, владеющих данной системой "распечатать её" :shock:
#209
Сообщение frog2050 » 15 май 2020, 17:49
calabocero писал(а):Источник цитаты единственный минус у них
Основной минус для меня, занят прикуриватель.
Второй - Чаще надо менять батарейки в датчиках.
Ну и последнее - не выводят информацию на штатный дисплей.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#210
Сообщение seu » 15 май 2020, 17:56
frog2050 писал(а):Источник цитаты не выводят информацию на штатный дисплей.
Для меня это самое главное :cool2: ., Но каждому своё.
