Прикуриватель!
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
Re: Прикуриватель!
#197shs120
Предохранитель в прикуривателе стоит на 10А. Теперь считаем (примерно и по максимуму) что сколько жрет:
1) до 2-ух А
2) до 1А если экран погашен
3) до 1А
4) до 1А
5) до 1А
6) до 3А (смотря какой ДВД)
7) до 2х А
200Вт это в нашей розетке будет порядка 16 Ампер!!!! А с учетом потерь может быть все 20!!!.
По хорошему первые шесть пунктов потянет, и то, смотря какие потребители сколько жрут. А дальше уже вопрос.... Про последний пункт вообще молчу
1) до 2-ух А
3) до 1А
4) до 1А
5) до 1А
7) до 2х А
- Solex84
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Синий, OPR 13349
- Пробег: 189000+
- Прошлый авто: Toyota Avensis, 2000, d-4D
Re: Прикуриватель!
#198shs120 писал(а):Источник цитаты 1. Телефон - навигатор
2. Телефон - раздача интернета
Мне кажется с этим должен справиться один телефон.
shs120 писал(а):Источник цитаты Автоинвертер на 200 ватт (для ноутбука).
у такого инвертора ток порядка 20 ампер... а предохранитель на прикуривателе у нас вроде на 10 ампер.
Я думаю, что в идеале для всего этого хозяйства надо выводить отдельный провод.
Хотя часть оборудования можно запитать и от прикуривателя.
- Пробег: 0
Re: Прикуриватель!
#199Solex84
Я свой ноут через прикуриватель заряжаю, потребляет порядка 5А с включенным экраном. Но не через инвертер. Свою штуковину собрал
- shs120
- Авто: С4 седан 120 АТ Эксклюзив + Серый
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: Калина хэтч
Re: Прикуриватель!
#200Kirafon писал(а):shs120
1) до 2-ух А
3) до 1А
4) до 1А
5) до 1А
7) до 2х А
Всё кроме инвертера одновременно использовал (неоднократно в поездках на длинные растояния). Если отключать всё оборудование на время использования инвертера (к которому планирую в дороге, по необходимости, подключать ноут (кушает 2,37 А)), за рулём все равно во время езды не попользуешься, то потянет прикуриватель?
Отправлено спустя 53 секунды:
Kirafon писал(а):Solex84
Хорошо когда дружишь с электрикой и электроникой...
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Solex84 писал(а):shs120 писал(а):Источник цитаты 1. Телефон - навигатор
Мне кажется с этим должен справиться один телефон.shs120 писал(а):Источник цитаты Автоинвертер на 200 ватт (для ноутбука).
На один телефон все приложения не влазят, по этому один из телефонов чисто с Навителом.
Инвертер, если ноутбук не много требует (2, 37 А), не будет же в полную нагрузку работать (соответственно ампераж поедать), или я не прав?
Re: Прикуриватель!
#201shs120 писал(а):Источник цитаты Инвертер, если ноутбук не много требует (2, 37 А), не будет же в полную нагрузку работать (соответственно ампераж поедать), или я не прав?
Не прав. Ноутбук при нагрузке прочессора и одновременной зарядке АКБ может потреблять очень много. Лаже если взять что но будет потреблять 3А а напряжение питания у него 19в то получается 57ватт, КПД инверторов не очень большое и можно предположить что "кушать" нагрузка на бортовую сеть авто будет примерно 100ватт, а это 8,3А. Вот так довольно легко из 3А получается 8А. Это примерные прикидки и по факту может быть и меньше но надо учитывать что ток по 12в авто будет в разы больше чем ток потребляемый ноутбуком.
- shs120
- Пробег: 100000
Re: Прикуриватель!
#202Technics66 писал(а):shs120 писал(а):Источник цитаты Инвертер, если ноутбук не много требует (2, 37 А), не будет же в полную нагрузку работать (соответственно ампераж поедать), или я не прав?
У меня получается 45 ватт, так что при использовании только инвертера (без остальных моих потребителей), то прикуриватель должен потянуть. , а по хорошему отдельную розетку вывести чисто под инвертер, и будет мне счастье.
- shs120
- Пробег: 100000
Re: Прикуриватель!
#204frog2050 писал(а):Думаю всё сразу не потянет, там максимум 15Ам и то не долго.
Надо искать конкретную схему куда прицепить ещё одну розетку (прикуриватель)
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
Re: Прикуриватель!
#206Есть уже подробная инфа на форуме, берется по аналогии с задней розеткой на хэтче.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Premio
Re: Прикуриватель!
#207Протянул от акт себе доп прикуриватель. Времени заняло минут 15ть и то потому что не сразу понял куда провод правильно провести. Поддержу с отдельной проводкой. И знаешь какой кабель и какой предохранитель.
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
Прикуриватель!
#208VinLab
а где просовывать,нет фото?
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
У нас прикуриватель вообще должен светиться,сегодня в пробке обратил внимание,что он не горит?
Лампа подсветки пепельницы тоже не работала,подрыгал прикуривателем зажглась,потом опять потухла,прикуриватель рабочий
- Авто: Сitroen C4 Sedan
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: Nissan Almera N 16; Volkswagen Vento
Прикуриватель!
#209Kamajii писал(а):Источник цитаты Прикрутил крокодилы на компрессор, воткнул предохранитель к нему же на 15А и вот оно щастье! Качаю колеса таперича от аккумулятора напрямую
Минус куда цеплять? Предохранитель устанавливали?
- juri
- Пробег: 25лет
Прикуриватель!
#210Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолёт взлетает против ветра. (Генри Форд).
