[Тормоза] ESP, ABS
Модератор: underf00nd
- Авто: C4 Седан 120л.с. Dynamique 2015
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: 2111
Звуковая индикация ABS
#196Всем привет!
Перелопатил весь форум, весь интернет и всю инструкцию, но так и не нашел ответа.
Купил себе C4L 2014г.в. в комплектации Dynamique. Все хорошо, но никак не пойму, о чем мне хочет сообщить машинка во время торможения и поворотов? В общем, суть такая:
При резком или даже умеренно резком торможении, в районе приборной панели издается кратковременный звуковой сигнал. Во время умеренно резкого поворота с торможением так же издается этот сигнал. Один раз было такое, что при резком торможении приборка издала два коротких сигнала. При всем этом, загорается ли что на панели - я не замечал. Так вот вопрос к экспертам: что это за сигнал и о чем он говорит?
- Майор
- Пробег: <20.000
#197Mamatveev
Телепаты дружно в отпуске. Что хоть за сингал? Обычно на экране магнитолы еще несколько секунд висит табличка с пояснением. При резком торможении или торможении в повороте, если топлива в баке мало, оное топливо может перетекать по баку, обнажая датчик уровня. Машинка может пищать об "низком уровне топлива", например. А вообще, конечно, ставить диагнозы даже без описания сигнала - неблагодарное дело. Может быть не это, а все что угодно.
- Пробег: 80000
#198zyphy
Да в том то и дело, что на экране ничего нет, бак полный, ни одна лампочка не загорается. Просто во время торможения кратковременный "пип" в области приборной панели и все, больше ничего.
Если с ходу не понятно, значит то, что происходит у меня - не норма и это не просто сигнал оповещения срабатывания какой-либо системы. На пол вопроса уже ответ есть)
#199Mamatveev
Скорей всего тормозные колодки кончились, соответственно уровень тормозухи упал, вот и ругается датчик.
- Пробег: 80000
#200frog2050
Хм... Спасибо за наводку, буду проверять тормозуху.
А разве бк не должен светить сообщением о тормозухе?
А колодки передние менял месяц назад, а задним ещё ходить и ходить. А пробег у меня в месяц ну очень маленький.
#201Mamatveev
У меня на Хетче именно так и начиналось.
Спустя примерно 5 т.км стало на БК писать про проблемы с противооткатной системой и ещё чего то - кажется уровень тормозной жидкости проверить.
А вначале короткий звук и никакого сообщения.
Потом заехал в "Сервис", просто подлили тормозухи и я ещё около 3 т.км ездил пока не стал менять Колёса, тогда и увидел , что внутренние колодки на задних в ноль стёрлись.
Гидроблок АБС
#203Vorchun54
Неужели компрессор вышел из строя ?
В основном выходила плата или сгнивал разъём и проводка.
Гидроблок АБС
#205Много народу занимается ремонтом плат.
У меня после аварии тоже блок говорили менять.
Нашёл на авито ремонт и отремонтировал.
- Авто: C4 седан 120 л.с. серый металик
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: Renault megane 2
Гидроблок АБС
#206Господа добрый день! Подскажите может кто знает вот такой вопрос. Попал я в аварию и с блока ABS срезало фишку. Возможно ли вместо моего блока поставить блок с другими цифрами??? Во первых б/у не могу найти. Заказывать говорят только из Европы. А во вторых цена 25-30 за б/у. Как то дороговато. В объявлениях кучу нашел внешне один в один. Цена от 3 до 10. А вот именно с моими цифрами нет ни где. Вот цифры с него: 6 443 L3 280213 085
0 265 801 025 085 30306 G0416 9675796880 87EGFA0853335. Может если кто-то подскажет на какие номера можно заменять ну или хоть вообще какую-то информацию буду благодарен. Цена нового на EXIST 46. За ранее спасибо.
Гидроблок АБС
#207kasterka писал(а):Источник цитаты 9675796880
На сколько я знаю, именно этот номер является основным.
А вообще, посмотрите в сервисбоксе по своему VIN номеру, что там предлагают ?
http://service.citroen.com/
Либо пройдите регистрацию, либо тут на форуме есть пароль и логин для входа
- Сержант
- Авто: C4 Хэтчбек Tendance MT 109 л.с.
- Пробег: 49000
- Прошлый авто: ВАЗ 2112
[Тормоза] ESP, ABS
#208Всем привет. Машина C4 B7, без ESP. Насколько дорого и сложно будет поставит его отдельно?
Citroen C4 B7 2013 (хэтч 1.6 МТ 109 л.с.). Комплектация - Tendance.
[Тормоза] ESP, ABS
#209kalapercha
Не просто, факт.
Нужно будет менять блок ABS точно. Так как они разные под ESP и без. Этот блок не все умеют шить. Плюс мозги шить надо под наличие ESP.
Это еще не говоря про кнопку в салоне и электрику.
В целом можно установить, но не просто удача нужна, но и умение специалистов.
Не просто, факт.
- Майор
- Пробег: 60000
[Тормоза] ESP, ABS
#210ЗАДНИЙ левый датчик абс под замену. Кто знает-можно менять без снятия тормозного диска?
