[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Модератор: Pavel
- Ефрейтор
- Авто: Peugeot partner
- Пробег: 32322
- Прошлый авто: Georgerit
#196Гармония=201 всегда будет работать
101,102,103,501,301, все загружают фиолетовую тему ds
все вышеперечисленное дает ошибку DOTE .
я всегда могу перезагрузить 201 без проблем через telnet .
каково решение? это раздражает!!
можете ли вы превратить всю гармонию от 0 до 1 для меня в up_config, пожалуйста?
еще раз большое спасибо за помощь ..........
Prendre soin de sa sante www.viagrasansordonnancefr.com aide aux malades
#197madmanc
Похоже, что с вашим авто, всегда будет работать правильно, без ошибок, только одна тема.
Пришлите мне опять файлы после прошивки на 6.1.хх , из USER_DATA и SYSTEM_DATA.
Попробую проверить и посмотреть содержимое, оно немного отличается от того , что есть у меня.
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#198ok обновление, я закончил !! в файле harmony ini я пишу, HARMONY=202 и boom она красива и полностью работает на данный момент ..............
кажется, я все проверил!! у меня есть видео на телефоне, которое я загружу на youtube позже, это красиво ха-ха
еще раз большое спасибо за всю вашу помощь!!
если оборудование добавлено, может ли камера заднего вида когда-либо быть функциональной ?
#199madmanc
Проверьте диагбоксом тест исполняемых элементов, если тест камеры начнётся, то камеру можно позже подключить.
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#200спасибо лягушка, есть ли какие-либо детали относительно обратной камеры в любом месте? также, если я обновлю прошивку 6.4, я потеряю возможность телекодирования? есть много ошибок в прошивке 6.1. мне нужно будет переделать конфигурацию telnet, если я поставлю на нее последнюю прошивку? спасибо снова
#201madmanc
На прошивках начиная с 6.3 и новее, отсутствует возможность подключения терминалом без проводов.
Только с помощью паяльника и ноутбука с USB2UART адаптером.
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#202привет лягушка мне нужен ваш опыт, если бы я мог. я просто поместил дневные ходовые огни и включил в lexia. как никогда они не работают . на smeg у меня есть кнопка "настройки автомобиля", но кнопка серая и не работает. я должен включить дневные огни в этом меню.... я попробовал через лексию, но ничего хорошего. должен ли я телентировать конфигурацию, чтобы включить кнопку настройки автомобиля ? большое спасибо
#203Если кнопка настройки автомобиля неактивна, это означает, что магнитола не видит машину.
Скорей всего машина имеет CAN шину 2004, а в магнитоле 2010. Или наоборот.
Так же не будет работать TRIP на экране ГУ.
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#204автомобиль 2016 года, в lexia я включил функцию в bsi ,освещение, дневные ходовые огни. все поездки прекрасно работает на экране, текущие цифры и поездки один и 2 (Нажмите кнопку на конце стебля стеклоочистителя, чтобы увидеть цифры и переключаться между экранами 3 ) im с помощью diagbox 7.85 . радио возвращается, поскольку телематика ecu не распознается . когда я иду в радио это позволяет мне выбрать rneg и rneg nav . как бы то ни было, он показывает мне confiig, поскольку все настройки автомобиля неактивны . это какая-то вещь, которую я могу сортировать с помощью telnet и config?спасибо лягушка
#205madmanc
Я вас не понимаю.
Давайте фото, экран трип и экран настроек.
Если язык русский не родной, пишите на двух языках
Я вас не понимаю.
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#206i will ge photos and video in a few houres thanks
я буду ge фото и видео в течение нескольких часов спасибо
#207madmanc
Отлично, так и пиши.
Легче понять будет, если переводчик решит перевести по своему
Great, write it.
It will be easier to understand if the translator decides to translate in his own way
Great, write it.
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#208quick question , to uart this radio i need putty , a rx,tx and ground , but would the radio need powering by 12v? i updated to 6.4 to sort out no reception and random switch off . i want to upload back to the radio my original files . thnks
быстрый вопрос, чтобы uart это радио мне нужна шпатлевка, rx, tx и земля, но будет ли радио нужно питание от 12v? я обновил до 6.4, чтобы разобраться без приема и случайного выключения . я хочу загрузить обратно на радио мои исходные файлы . вами
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#210i read that a few times. only thing im unclear on , does the radio need to be powered or not? im presuming it does. thankds frog
я читал это несколько раз. единственное, что мне непонятно, нужно ли включать радио или нет? я предполагаю, что это так. спасибо лягушка
use connector 1 or 2 ?
использовать разъем 1 или 2 ?
Отправлено спустя 2 часа 29 минут 52 секунды:
once i have tx rx ground in place i rebuild radio and refit into vehicle , turn on the radio to use uart ? also you mention not above 3.3v ? i do not undertand where the 3.3 / 5 v is coming from?
thanks
как только у меня есть TX rx ground на месте , я перестраиваю радио и перестраиваюсь в автомобиль, включаю радио, чтобы использовать uart ? также вы упоминаете не выше 3,3 в ? я не понимаю, откуда берется 3.3 / 5 v?
спасибо
thanks
спасибо
