Датчики контроля давления в шинах (TPMS)
Нужны ли датчики контроля давления в шинах и купили бы Вы, если бы один датчик стоил 1000 рублей?
Да, купил бы
34
29%
Купил бы, если цена будет ниже
48
41%
Нет, не вижу в них необходимости
34
29%
Всего голосов: 116
Благодарил (а): 3223 раза
[БЖ] Система контроля давления в шинах (TPMS)
#211
Сообщение SHKoder » 15 май 2020, 17:59
seu писал(а):Источник цитаты Для меня это самое главное
frog2050 писал(а):Источник цитаты Основной минус для меня... не выводят информацию на штатный дисплей.
Это религия такая - ОЕМ
Одно дело, купить китайскую шумку, пистон, или хромированную блестяшку.
Но совсем другое дело, когда дело заходит о функциональном оснащении, удобстве, комфорте и самое главное - сохранение духа задумки инженеров PSA. Это дорогие тюнинги, но и удовольствие от них совсем другое, нежели от Китайских допов.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 96 раз
#212
Сообщение seu » 15 май 2020, 18:23
Оффтоп
Точно, OEM
Именно поэтому я искал 2 года по всем форумам по французам с 2007 по 2009 на Пежо 307 штатную голову с mp3 вместо cd :lol2:
Потом в Тииду искал голову от Кашкая внешне совсем неотличимую, но по задумке инженеров полностью на плате не распаян весь видеотракт для КЗВ :shock: :facepalm: :roll:
#213
Сообщение SHKoder » 15 май 2020, 18:33
seu писал(а):Источник цитаты не распаян весь видеотракт для КЗВ
Не путай процесс локализации (удешевления). Ведь КЗВ есть в наших магнитолах точно, в RT6, SMEG, NAC... Хотя и в RT6 и в SMEG не во всех. Вероятно и в NAC бы вырезали, если бы его ставили на С4 седан в Калуге. А пока ставят только RCC, который априори кастрированный. И пока к нему интереса нет, то никто и не может сказать, есть ли в нем КЗВ
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#214
Сообщение seu » 15 май 2020, 18:38
Та тож на Ниссан.
Абыдна было, но нашел и поменял почти без доплаты. Дефицит однако был.
calabocero
Пробег: 38
#215
Сообщение calabocero » 15 май 2020, 19:31
frog2050 писал(а):Источник цитаты Основной минус для меня, занят прикуриватель
сейчас присматриваюсь к наоконным экранчикам. Повесить его за зеркало рядом с регистратором, чтобы глаза не мозолил
Типа такого: https://aliexpress.ru/item/4000574381540.html
раздумываю, какие брать: внешние (громоздко смотрится, пионеры могут оторвать) или внутренние (батарейку геморно менять).
Но китайская картинка о внутренних датчиках:
навела на мысль, что при наличии монтажки можно и самому батарейку заменить. Главное колесо не порвать в процессе :)
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
#216
Сообщение stalin » 15 май 2020, 19:33
О, поздравляю, значит получилось заменить BSI на ресталовый :idea:
А сколько перерошивка стоила после замены ? И её можно сделать лексией или надо дилерский адаптер ?
И с автодальним пока тишина ?
#217
Сообщение frog2050 » 15 май 2020, 20:27
calabocero писал(а):Источник цитаты Повесить его за зеркало рядом с регистратором, чтобы глаза не мозолил
А провод всеравно к нему надо вести, акум там маленький.
И опять зарядка будет занята.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Кстати, если диски штампованные, то датчики внешние не сильно бросаются в глаза.
А вот на литых бросается в глаза.
#218
Сообщение SHKoder » 15 май 2020, 21:10
stalin писал(а):Источник цитаты получилось заменить BSI на ресталовый
Давно уже заменил
[БЖ] Замена BSI
Kodo
Авто: С4 sedan 115 HDI Feel edition
Пробег: 65000
Прошлый авто: Renault Logan
#219
Сообщение Kodo » 16 май 2020, 02:07
calabocero писал(а):что при наличии монтажки можно и самому батарейку заменить.
Батарейки хватает на несколько лет. Не надо париться с заменой.
Я брал с чб экраном и солнечной батареей. Раза два зимой когда совсем темень 24/7 подзаряжал блок - делов на 15 минут.
Учитывая, что комплект стоит как семечки можно хоть каждый год менять на сезонном переобувании.
С внутренними датчиками удобнее подкачивать колеса. Внешние вспотеешь снимать/надевать. Но на поиграться или если сезонные колеса в сборе - сойдет.
#220
Сообщение SHKoder » 16 май 2020, 02:31
Kodo
Вся беда еще в том, что некоторые датчики, в частности заказанные с Али, приезжают дохлыми. И вот что именно в них дохнет и тухнет, мне сложно сказать, я не держал таких датчиков в руках.
Я заказал датчики на ТаоВао, но вот за их работоспособность я пока не могу ничего сказать. Из-за пандемии и самоизоляции я не успел их активировать и проверить. Время покажет... Но мой случай частный...
Я все это к тому, что если датчики дохнут без нагрузки, то есть вероятность того, что датчики будут дохнуть и под нагрузкой. Следовательно замена, квест, опыт и так далее...
#221
Сообщение frog2050 » 16 май 2020, 07:48
Kodo писал(а):Источник цитаты Батарейки хватает на несколько лет.
А сколько это - несколько ?
Больше одного - да, точно больше, но на сколько - неизвестно.
Знакомый меняет раз в полтора года, последнее время стал менять при шиномантаже.
У него внутренние.
У меня внешние, хватило на 3 года, первый раз заменил.
Но вот подкачать или стравить лишнее, очень часто - лень.
Задумываюсь о внутренних датчиках.
Kodo
Пробег: 65000
#222
Сообщение Kodo » 16 май 2020, 10:40
frog2050 писал(а):А сколько это - несколько ?
В инструкции написано 5 лет. Попробую свои не менять, посмотрим сколько протянут. Пока год.
Покупал два комплекта - все было рабочим и судя по отзывам, брак меняют. Учитывая, что они работают только в движении, часто "нерабочие" нужно просто подвигать.
Если на али сделать поиск по TPMS и отсортировать по заказам то там есть Jansite и Visture. Брал у них.
Сейчас блоков с чб экраном не видно, цветные может мешать в темноте будут и хз как с потреблением у них.
#223
Сообщение frog2050 » 16 май 2020, 11:02
Kodo писал(а):Источник цитаты В инструкции написано 5 лет.
У меня тоже было написано - не менее 5 лет.
Но гарантия всего 1 год :D
calabocero
Пробег: 38
#224
Сообщение calabocero » 17 май 2020, 14:50
Kodo писал(а):Источник цитаты Батарейки хватает на несколько лет. Не надо париться с заменой
тут у каждого пользователя куча своих переменных:
- кто-то каждые пол года в шиномонтажку ездит резину перекидывать
- а у кого-то 2 комплекта колес и он сам в гараже/на даче переобувается. Т.е. вариант платить шиномонтажке за замену батарейки - какой-то грустный.
читая отзывы на али, довольно часто попадаются такие, что в купленном комплекте один или несколько датчиков нерабочие. Причем многие об этом узнают уже после шиномонтажа.
Вот я писал выше, что судя по видео ютубов и при наличии монтажки, до внутр.датчика можно добраться самому
Kodo
Пробег: 65000
#225
Сообщение Kodo » 22 июл 2020, 12:26
calabocero писал(а):Источник цитаты а у кого-то 2 комплекта колес и он сам в гараже
Если экономим, то обсуждать дополнительные датчики нету смысла. Визуально посмотрел и сойдет.
Если на тыщу проданных комплектов кто-то написал про брак, то это - норма. Брак случается везде и нормальные продавцы пришлют замену.
