Замена ремня (ремень) навесного оборудования
- Пробег: 7 / 142
Замена ременя навесного оборудования
#227vitcin
1065 мм это не для ТНР.
Для ТНР вот этот хвалят DAYCO 6PK905S
- vitcin
- Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive белый 2013 г.
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: Honda Fit 2003 г.
#228papa123
Спасибо, а то с дуру взял не тот)
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
- Пробег: 7 / 142
#229Кто сам менял ремень на ТНР150?
У меня не получилось вытащить язычок ролика гитары (как на 23 секунде вот этого видео https://yandex.ru/video/touch/preview/? ... 6416172397).
Он у меня вытащился буквально на 1-2 см и все.
Из-за этого ролик не отошёл и не позволил снять старый ремень со шкива коленвала
В чем может быть дело?
Была мысль дёрнуть посильнее, но на видео он вытаскивается легко, побоялся что нибудь сломать.
- RodiKras
- Авто: Citroen C 4 Grand Picasso 2018
- Пробег: 75911
- Прошлый авто: Citroen C 4 2017
#230В ноябре ставил его. Он длиннее,чем штатный. С завода стоял 6РК 895
#231OlegGF писал(а):Источник цитаты вытащился буквально на 1-2 см и все.
Частенько закисают и не идут..можно попробовать "вд40" брызнуть во внутрь,главное сам язык не оторвать.
- Пробег: 7 / 142
#232В общем, решил проблему (Замена ремня (ремень) навесного оборудования (Пост OlegGF #276618)) - несколько брызганий WD-40 и все заработало (все таки не зря она такая дорогая ).
И еще, ремень поменял, поставил DAYCO 6PK905S (до этого стоял Gates 6PK905), так вот, прав был papa123 - Гейтс жутко тарахтел - сейчас с Дайко тишина!
- Майор
- Пробег: 165000
#233Дайко очень рекомендовали мне тож..хорошие ремни с минимум подделок
- Пробег: 7 / 142
#234Дайко ещё и более толстый чем Гейтс и даже толще чем оригинал.
- Авто: С4 Седан thp 150, рестайлинг
- Пробег: 42000
#235Здравствуйте. Заменил ремень на THP как советовали на DAYCO 6PK905S, все работает, но с завода стоял ремень короче DAYCO 6РК 895. Стоит ли покупать и менять на 6РК 895 или оставить 6PK905S? Авто 2017г.в. рестайлинг.
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#23610 мм, не критично
- Пробег: 7 / 142
#237Demag
Я где то находил таблицы допусков, сейчас уже точно не помню, но что то типа +/- несколько (2—3) % от длины ремня, а 1 см на 90 см это чуть больше 1%.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Странно, что могли изменить в рестайле, что с завода стали ставить ремень на 1 см короче, чем на EP6CDT MD.
Не исключаю вариант, что просто сменили поставщика выбрав по минимальной цене.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Demag
А разве не заметили разницу между простым DAYCO и с литерой S.
S он другой, более толстый.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Если есть в природе DAYCO 6РК 895S, то я бы его в следующий раз вам порекомендовал ставить, а если нет, то DAYCO 6РК 905S.
Demag
- Пробег: 42000
#238На сайте dayco на двигатель EP6FDT выдает ремень DAYCO 6РК 895DT. Что значит DT? С окончанием на S в каталоге нет.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
С литерой S заметно толще.
- Пробег: 7 / 142
#239Demag
Что значит DT и S не знаю, по идее в каталоге DAYCO д.б. расшифровка.
- RodiKras
- Пробег: 75911
#240Demag писал(а):Источник цитаты На сайте dayco на двигатель EP6FDT выдает ремень DAYCO 6РК 895DT.
Поставил 6PK894- все четко
