Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C5X7
- Пробег: 130700
#241Прошивал 2.86. Но прочел, что на офф диске есть еще папка с инструкцией репеир кит. Хотел проверить. Сегодня ездил к мастеру, который говорил, что сделает ее. Прошивок много, проверили все, но магнитола принимает только 2.86 и все. Ни одну больше не дает ставить. 2.86 ставит, но не стартует, вентилятор крутится на повышенных вначале, а потом снова диск жужжит. Где можна еще в ней порыться, чтобы сделать?
#242Вариантов осталось два:
1) Не хочет принимать карту памяти
Возможно надо другую флешку попробовать, лучше старую у кого то взять для пробы.
Может нужно почистить контакты у картридера ?
2) Самый худший вариант, возможно вышла из строя память(RAM)
Других идей у меня нет.
- Ефрейтор
- Пробег: 130700
#243Карту и флешки меняли, подбирали. Ставится, копируется и перегружается.
Я не мог прописать где-то через Лексию что то не то? Я перед этим выбрал блютуз стриминг в разделе Rneg2010. Если не ошибся с разделом. Может она ждет иную шину и не стартует?
#244Symban писал(а):Источник цитаты Может она ждет иную шину
Нет, померла она просто на совпадении.
- Авто: Citroen C4 седан 150THP AT (Exclusive) + eMyWay
- Пробег: 67000
- Прошлый авто: Citroen C4 Sedan 115 MTT (Tendenc) =РАЗБИТ на 31т.км
#245Ни с того, ни с сего. Машину не ронял, в воду не опускал, на подоконник не клал.
Есть смысл разбирать и чего-нибудь шОвелить, или сразу приговариваем экран, а судя по постам выше и магнитофон вместе с ним, т.к. отдельно этот телевизор стоит ого-го?
*всё штатное и всё продолжает работать, кроме экрана.
Ремонт в т.ч.гарантия и сервис.контракт
#246reg163
Ну если никто не пытался нажать посильней на экран, а предпосылки к этому есть - пятно на экране, почти в середине, где след от пальца.
То может и кабель быть, тот что с металлическим разъемом - жесткий такой.
Отправлено спустя 9 минут 13 секунд:
Но если экран, то есть смысл поменять целиком ГУ.
На выбор от дорогих к дешёвым :
Штатные
1) NAC полный комплект с сервисами.
2) Китайские премиальные балалайки с возможными проблеммами но кучей нештяков.
3) NAC комплект без сервисов.
4) SMEG комплект
5) RCC c Андроид авто и CarPlay
6) Китайцы с Алиэкспресс смотри выше китайцев
7) RCC только с CarPlay
Дальше
Дешёвые китайцы, от 9т.р. что они могут не знаю, но ведь их покупают.
Ну и в конце просто замена экрана ~ 10т.р.
Штатные
4) SMEG комплект
Дальше
- Авто: C4 седан 150 лс exclusive черный
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: C4 седан 115 лс tendance белый
#247Добрый вечер. Можете помочь с проблемой?Она довольно дурацкая.
Своя магнитола rt6 сдохла окончательно, нашел и приобрел по авито комплект в чужом городе, приехал, поставил - все хорошо, новая прошивка, все дела, только пищит (вин код другой машины, знаю оба номера). Через диагбокс и лексию магнитолу не видит вообще, Даже пробовал цеплять к другому ситроену, та же вещь. Где-то видел в форуме, что можно по схеме отключить эту защиту. Наверняка с какого-то выхода звукового процессора генерируется. 3 сервиса не смогли помочь с подключением, предыдущий хозяин повел себя как страус, выкидывать жаль, еще и получил в придачу с кабелями, панелью управления и дисплеем( если кто нуждается, поделюсь, все равно лежит грузом)
#248Алмаз86
У самого диагбокс и шнурок есть в наличие или приходится к сервисам бегать ?
Подключись через авто например С5Х7 , там вручную выбрать RNEG2 и впиши там свой VIN
- Пробег: 80000
#249Уже пытался перекидывать на другие авто и там диагбоксы не видят именно эту магнитолу, видимо тоже с историей...
Также на своем могу пройти в меню ввода vin (удерживая ta+rd) - ничего не меняется, поэтому и ищу способ, как его физически заглушить по схеме, оборвать
#250Алмаз86
Попробуйте поискать ответ там Обобщённая информация по штатному ГУ RT6 (eMyWay)
Скриптом, можно сменить VIN
- Авто: Peugeot 508
- Пробег: 242000
- Прошлый авто: Ford Fusion
#251Всем доброе утро. Все сделал как написано. Вставил новую карту, но прошиваться не хочет - пишет Error partitioning sd card. Что это может быть?
Новая sd карта должна быть пустой или нужно клонировать старую на новую?
Ps. Новая карта не San disk
#252Виталик писал(а):Источник цитаты Новая карта не San disk
Из множества карт, которые пробовал использовать в RT-6, периодически работали Трансенд, Кингстон, Samsung (примерно 50/50)
Сандиск работает (90/10)
- Авто: Peugeot 508
- Пробег: 242000
#253Попытался клонировать старую карту - не получается. Скопировать тоже не получается. Что делать? Или её не надо копировать, а просто поставить прошивку на новую San disk?
#254Ничего с картой не надо делать.
Это, тот же диск, как в компе.
При установке прошивки, система сама всё сделает, если карта памяти соответствует параметрам OS.
- Авто: с4 2013 седан
- Пробег: 124000
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
#255Алмаз86
приветствую, а у тебя есть 7-ми дюймовый дисплей???
История такая, человек сдал авто в салон по трейд-ин, она стояла 3 месяца, когда я приобрел экран стал синим овальным пятном с белой рамкой, трещин нету, шлейфы в поряде, что может быть друзья?
То ли салон навернул, толи время пришло ей сломаться, то ли что , есть кто поможет советом? или может кто даст экран в СПб подкинуть на проверку?
