Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
- Авто: Ситроен джумпи
- Пробег: 116000
#271всем привет
мужики а саму карту как форматировать???
тоже в fat32???
тоже в fat32???
#272Filxomor
Если разговор про микро SD, то без разницы.
При установке прошивки, её форматирует система самостоятельно.
- Пробег: 116000
#273Вообщем делаю как тут написано, вроде флэшка моргает, но надписи так и не вижу
У меня mm-btel rneg2 cem00
Может из за этого?
Может из за этого?
#274Карту памяти, какую поставил ?
Нужна именно Sandisk SDHC !!!
USB флешки форматировать и копировать файлы, только на Win7 или Windows XP.
Если штатная флешка была на 4Gb, то микроСД не должна содержать знаков А1 и U, максимум 10 в кружочке может быть.
- Пробег: 116000
#275Ставил сандиск
Только
А1 там есть надпись
А вот моя родная
А такая подойдет?
В кружочке 4
Только
А1 там есть надпись
А вот моя родная
А такая подойдет?
В кружочке 4
#2764Gb ставить не стоит, нынче карты больше объёмом, минимум ставить надо 8Gb.
Но цена за 8Gb сейчас больше чем за 16Gb
А иногда и 32Gb дешевле.
Ставлю из экономических показателей самую дешёвую из них.
Фото вашей А1 в студию.
Карту SANDISK надо искать двухцветную, на 8, 16 или 32Gb
#278Если стояла 4Gb, то скорей всего не заработает A1
Попробуйте найти без этого значка.
Так же карта U(внутри у, будет 1), не все работают, подбирайте карту со скоростью до 40х
Без U и A - должны работать.
#2801) Прячьте пожалуста картинки
2) Карта памяти подойдет, но с такой скоростью будет грузится процентов на 20 медленнее.
3) Берите не менее 8Gb
- Прапорщик
- Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
- Пробег: 150000
#282подскажите , а вин куда прописывается ? на SD или в ПЗУ какое то ? достаточно будет сделать копию конфигурации для замены карточки ?
#283виталикнт писал(а):Источник цитаты достаточно будет сделать копию конфигурации для замены карточки ?
Если конфиг правильно считается, то достаточно.
А вообще, лучше диагбоксом прописать VIN, надежней будет.
Просто были случаи, когда слетал вин, после конфига.
- Авто: Пежо 3008 120 л.с
- Пробег: 215000
- Прошлый авто: Toyota Hi-Ace
#284Подскажите знающие. Прошил ГУ RNEG2 на Пежо 3008 с заменой sd карты по инструкции в начале темы, функционал не полный, язык то ли чешский, то ли хорватский, русского нет. Конфиг C4B7 видимо не подходит, как возможно восстановить функционал, карта старая на компе читается.Если не в ту тему попал, прошу прощения, первый раз пишу.
#285сашок
Вам нужно искать конфиг именно от вашего авто или от 308 пыжа.
Тогда всё будет работать.
Если ваша старая карта читается, поищите на карте файлы конфигурации авто.
Ну и сюда выложите конфиг свой.
