Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
#287сашок
Первый, самый легкий способ, найдите подобную машину и скопируйте конфиг с помощью мираскрипта у него и потом уже залейте его себе.
Второй, в основном топике про RT-6, есть утилита для редактирования файла конфигурации, можно воспользоваться ей.
Третий, найти нужные файлы на своей флешке, заменить их на флешке с конфигом и залить обратно в ГУ через USB.
- Авто: Пежо 3008 120 л.с
- Пробег: 215000
- Прошлый авто: Toyota Hi-Ace
#290frog2050 писал(а):сашок
Все получилось через утилиту, язык русский есть , осталось разобраться с навигацией, пишет не картируемая зона, карты закачаны, текущее местоположение не показывает.
#291Первый старт спутников достаточно долгий бывает, иногда нужно проверить состояние самой антенны.
При мойке высоким давлением внутрь попадает вода и последствия могут быть плачевными.
- Авто: Ситроен джумпи
- Пробег: 116000
#292frog2050 писал(а):Filxomor
Ждём продолжения банкета
в продолжении моего вопроса,,,
заказал нужную флэшку
все равно не начинается процесс
при вставливании флэшки секун 3-4 моргает светодиод на флэшке
и горит постоянно
пробовал прошивку 2,21 2,31 2,85 2,86
пробовал и на cd записывать
после того как вставлю через секунд 10 выплевывает диск
уже незнаю что делать((((((
кто подскажет что делать
- Авто: C4 Седан 115
- Пробег: 100000
#294Можете подсказать.
Магнитола из темы. Висела на заставке. После попытки прошить с флешки потухла. Только загорается подсветка экрана. и так циклично.
ВЫтащил MicroSd, она дохлая.
Купил новую MicroSD, вставил в мафон. манипуляции делаю на столе.... мозги и дисплей сняты. ПРи подаче питание потребление 0,40. ПОтом подключаю флешку с прошивкой. ПОтребление 0,66.. Но ничего не происходит. Пробовал разные флешки.
На USB флешку скидываю файлы из папки RT6-Soft.
Что может быть не так?
и может у кого есть образ родной SD карты, что зы я залил в новую, а потом уже поправил конфиг
Отправлено спустя 16 минут 16 секунд:
Мой косяк. USB провод взял от Huandai. Разъем такой же. Но D+ и D- перепутаны местамии. Припаял провод напрямую и прошивка пошла
Отправлено спустя 17 минут 29 секунд:
Прошивка вроде началась, потмо вылезло сообщение о перезагрузке через 5 секунд , и все. теперь не включается. после подачи питания потребление 0,09, потом падает в 0.
#295microSD замени на Sandisk
USB форматни и запиши файлы прошивки из под Win-XP / Win7
- Пробег: 100000
#296С этим проблем у меня нет. ПРошивка у меня прошла до сообщения, что она перезагрузится через 5 секунд. После этого нет старта. Даже экран не загорается. Думаю она ждет сигнал от машины на включение....
А на столе я не могу подать этот сигнал.
Магнитолу с другого города прислали
#297Прислали из Москвы, тож не смог ее запустить, но в машине.
Отправлено спустя 1 час 35 минут 32 секунды:
Попробуй канхакером на столе запустить.
А вообще, у меня прошивалась рабочая RT6 на столе с BSI
- Авто: С4 120л.с. хетч
- Пробег: 195000
#298frog2050 писал(а):В крайнем случае, стучись в личку.
Доброго времени суток. Все симптомы как описаны, сначала мигал экран но магнитола работала, я смирился ездил так, а теперь вообще не включается жужжит только.
Можно к вам обратиться за ремонтом, естесственно не на добрых началах. Майфун с панели вытащил, флешку изъял.
Если у вас предложения о помощи ещё в силе конечно. Личка закрыта, не могу писать сообщения, только тут..
- Пробег: 100000
#300frog2050
Вот CAN хакером пробовал подключиться к ней. Но она ничего не посылает в него... И как отправить сигнал включения я незнаю.. Может есть whatsapp списаться?
у меня CANHacher самодельный. из Starline 2CAN
