SHKoder писал(а):Источник цитаты шестидесятью пинами синего цвета
Речь не о этом разъёме а разъемах на блоке управления КК.
Модератор: Pavel
Prk citroen писал(а):Источник цитаты Схемы я не понимаю , мой электрик похоже тоже !
frog2050 писал(а):Источник цитаты Тогда зачем весь этот сыр-бор начинался ?
Pavel писал(а):Источник цитаты к печке подходит 6 проводов - 2 провода + / - мотора, 4 провода к блоку управления от bsi это + / - и шина low и high.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Поэтому и надо вначале разобраться со схемой, а уже потом железо переставлять, а не наоборот.
Prk citroen писал(а):Источник цитаты к печке подходит 6 проводов
Prk citroen писал(а):Источник цитаты 4 провода к блоку управления
Prk citroen писал(а):Источник цитаты я тоже понял , что проводов нужно 6
Prk citroen писал(а):Источник цитаты к печке подходит 6 проводов - 2 провода + / - мотора, 4 провода к блоку управления от bsi это + / - и шина low и high.
Вернуться в «Pavel, 120MT, хетчбек, dynamique, blanc banquise, 2011»
