Термостат или ДТОЖ?
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Re: Термостат или ДТОЖ?
#31
Сообщение zbugz » 13 фев 2017, 18:37
ramon писал(а):Технические данные производителя для вас ничто? Проведите эксперимент, сдерните фишку с термостата и посмотрите, когда термостат откроется - это будет 105гр.
:D Он уже закипит тогда :D
Прочтите про устройство термостата и когда он открывается и не пишите глупостей про 105С :P машина кипит при 115С, а у вас при 105С тока открывается :lol2: Он так разорвет все патрубки за минуту :D
Отправлено спустя 21 секунду:
Serega30rus писал(а):Скорее всего заклинило термоэлемент на большом круге, а встречный холодный ветер не даёт нагреться двигателю больше
Абсолютно верно
Последний раз редактировалось zbugz 13 фев 2017, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
#32
Сообщение qidop » 13 фев 2017, 18:40
я вот тут согласен
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 62 раза
#33
Сообщение ramon » 13 фев 2017, 22:39
zbugz писал(а):Источник цитаты Он уже закипит тогда
Прочтите про устройство термостата и когда он открывается и не пишите глупостей про 105С машина кипит при 115С, а у вас при 105С тока открывается Он так разорвет все патрубки за минуту
Я прочитал и не только много раз, знаю про термостаты не мало. Обьясните, почему у меня не разорвало патрубки при температуре 113гр.?
Я это не из головы придумал, а привёл ссылку на данные производителя и нефига тут выдумывать. Тоже могу вспомнить свой Ваз и там открывается при 82гр
P.S. Банальная физика, система охлаждения закрытая и антифриз там кипит при температуре намного выше 105гр.
Kitaec
Авто: c4седан150Серебристый Эксклюзив
Пробег: 15.600
Прошлый авто: Рено меган2
Благодарил (а): 18 раз
#34
Сообщение Kitaec » 14 фев 2017, 12:57
Подскажите пожалуйста, температура 83°,термостат открыт на 60%.Ошибок через Лексию никаких нет. Автомобиль в теплом боксе на холостых оборотах. Машина на ходу при спокойной езде по городу не нагревается выше 80°,официалы говорят что так и должно быть, всё в норме.
#35
Сообщение frog2050 » 14 фев 2017, 13:13
Если воткнуть ELM в OBD-II , Torque показывает 99 - 107 градусов по городу, по мкаду около 95
На месте около 80 градусов обычно.
Kitaec
Пробег: 15.600
#36
Сообщение Kitaec » 14 фев 2017, 13:29
У меня он показывает по городу 80-83°
zbugz
#37
Сообщение zbugz » 14 фев 2017, 13:54
ramon писал(а):Я прочитал и не только много раз, знаю про термостаты не мало. Обьясните, почему у меня не разорвало патрубки при температуре 113гр.?
Дык ещё не вечер :D
Ссылку не видел? А ж интересно сатло, можно есче на эту дурусть поглядеть ? :D
З.Ы. А теперь для тех, кто "разбирается в термостатах" :lol2: Температура кипеня антифриза 115С +-, в замкнутой системе, реально оно чуток горячее на выходе из обратки. Т.е. малый круг, который обеспечивает прогрев дроселя, двигетеля и ещё чего то там работает до 75С +-, далее, если не откроется большой круг, то машина закипит в два счета, потому что с 75С до 115С хватит двух минут на ХХ или 30 секунд под нагрузкой, чтобы все разоравало к ипеням, из за давления.
А вы тут пишете про 113С, при t закипания 115С :D И при 113С уже давно должен молотить вентиялтор, который, если я не ошибаюсь, должен срабатывать 95-97С. А если 113С было, то это уже ну никак не норма.
У меня, на куге, при 117С рванул патрубок и бачок в два счета, там тоже 1.6, тоже 240 н.м., тока 182 л.с., он такой же горячий.
Отправлено спустя 41 секунду:
frog2050 писал(а):Если воткнуть ELM в OBD-II , Torque показывает 99 - 107 градусов по городу, по мкаду около 95
Все верно, так и должно быть.
Отправлено спустя 35 секунд:
Kitaec писал(а):Подскажите пожалуйста, температура 83°,термостат открыт на 60%.Ошибок через Лексию никаких нет. Автомобиль в теплом боксе на холостых оборотах. Машина на ходу при спокойной езде по городу не нагревается выше 80°,официалы говорят что так и должно быть, всё в норме.
Он не покажет ошибок, он на большом механический круг открывает :) тут провенрить легко по патрубкам. Верхний горячий, нижний теплый = хана термосу или забит радиатор :D
Kitaec
Пробег: 15.600
#38
Сообщение Kitaec » 14 фев 2017, 18:02
Был у официалов по поводу не поднимающийся температуры выше 80° по городу при температуре наружного воздуха +2.Сделали диагностику,ошибок нет.Сказали ничем помочь не можем,замена термостата производится только на основании результатов диагностики,а она их не находит.Если есть желание,меняйте за свой счёт. Что делать,куда обращаться дальше?
#39
Сообщение frog2050 » 14 фев 2017, 18:14
Kitaec
У вас есть проблемы с двигателем ?
Какие симптомы ?
Kitaec
Пробег: 15.600
#40
Сообщение Kitaec » 14 фев 2017, 18:22
С двигателем проблем пока нет,кроме температуры. У официалов подьезжал Ситроен,воткнул ему ELM температура 96°, а у меня в лучшем случае 80°и разница в 16° влияет тоже и на обогрев салона,и это при наружней температуре +2,что тогда будет при -20,валенки с варежками?
#41
Сообщение frog2050 » 14 фев 2017, 18:35
При наружной +36 в Сочи, темпиратура двигателя на Хэтче была 86 градусов, а зимой при минус 28 около 95 и что ?
Сейчас холодно у вас, вот и обращайтесь к гарантийщику, только на улице пусть проверяет температуру печки.
Kitaec
Пробег: 15.600
#42
Сообщение Kitaec » 14 фев 2017, 18:43
Летом 86° это хорошо,а зимой 80° это хорошего мало!
VangogMVN
Пробег: 108000+
#43
Сообщение VangogMVN » 14 фев 2017, 19:01
На мой взгляд это проблема из разряда : "Ой у меня что то щелкает в тоннеле возле селектора АКПП, когда я нажимаю педаль тормоза" Был помнится такой разговор. Считаю что если авто ведет себя адекватно и не выдает ошибок то и проблему в нем выискивать не нужно. Тем более на гарантийном. Вот у меня исчезает антифриз из системы. Постоянно доливаю 100-200 гр каждые 10т пробега. На других авто такого не было никогда, а тут такой казус. Проблема? Да. Ошибок нет. Обращался к дилеру. Осматривали двигатель, снимали помпу, сливали масло и проверяли наличие антифриза в нем. НИЧЕГО. Все ровно исчезает. Конструктивная особенность турбовых моторов. Смирился и систематически доливаю. Авто ведет себя прекрасно. Да я согласен, что отсутствие ошибок не гарантирует отсутствие проблемы, но и ее наличие тоже под сомнением. Мозги современных авто лишний раз безобидно пукнуть двигателю не дадут. Если все же гложет низкая температура двигателя напишите претензию в ПСА Рус. Пусть разъяснят. Да и дилеры шевелятся активнее при подобных обращениях.
Kitaec писал(а):Источник цитаты разница в 16° влияет тоже и на обогрев салона
Мало вероятно. На обогрев салона влияют показания как минимум трех датчиков (ДТОЖ, ДТОкр.Ср. и Д Освещенности) если у вас климат конечно. С кондеем проще.
zbugz
#44
Сообщение zbugz » 14 фев 2017, 20:23
Kitaec писал(а):С двигателем проблем пока нет,кроме температуры. У официалов подьезжал Ситроен,воткнул ему ELM температура 96°, а у меня в лучшем случае 80°и разница в 16° влияет тоже и на обогрев салона,и это при наружней температуре +2,что тогда будет при -20,валенки с варежками?
Ну потому что уроды они, вот и не проверяют. разорись на градусник высокотемпературеый. Приедь ко мне или к кому нибудь, на горячей машине в бачок его засунь, сними это, а потом в свой, это 100% результат будет. Мож у тебя датчик врет :D
Kitaec
Пробег: 15.600
#45
Сообщение Kitaec » 14 фев 2017, 20:35
Сейчас нагрел в гараже с выключенной печкой до 96°,сработал вентилятор на малой скорости снизил температуру до 90° и отключился.На ходу даже на скорости 40 сразу падает до 80,может это конечно так и должно быть,это же Ситроен технолоджи!Высокотемпературный градусник есть,завтра сделаю замер.
