Заводится и глохнет. Если погазовать, то потом нормально
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
avmaksimov
Авто: C4 Седан 120 л.с. Exclusive Серебристый
Пробег: 40000
#31
Сообщение avmaksimov » 31 дек 2017, 10:34
4yurius писал(а):
avmaksimov писал(а):Вот с некоторых пор заводится и глохнет. Потом со второй / третьей попытки.. Потом больше. Пока не понял, что надо погазовать, чтобы не заглохла. Потом отпускаю газ, она обязательно глохнет сама и потом завожу и всё отлично.
Насколько это опасно, надо ли бежать сломя голову в сервис (не словит ли движок клина?!) или пока норм?
Я думаю на ремень генератора или аккумулятор. Но никакой закономерности не обнаружил. Иногда после больших поездок на следующий день проблема, а иногда 10 минут поезжу и на следующий день всё ОК.
Авто не на гарантии. Почти 3,5 года. 40 000 пробег. Брал новую.
Был период, что как будто ремень свистел. Сейчас всё ОК. Само починилось чтоль :). Или может дистиллированной воды в аккумулятор надо долить? А может это известная проблема?
Профи, подскажите, пожалуйста.
У друга была такая беда, машину на холодную калбасило, а чем было теплее, тем сильнее калбасило, она глохла, потом заводилась и ехала нормально и это повторялось каждый день, проблема решилась после того, как он поменял местами клапана управления фазами. Но при этом на выпуске у него уже стоял новый клапан. Я уверен на процентов 80% проблема в этом.
Спасибо. Будет проблема - сообщу "мастерам" проверить клапана.
avmaksimov
Пробег: 40000
#32
Сообщение avmaksimov » 27 сен 2019, 11:32
Решил отписаться. Разные типа "мастера" смотрели.. Некоторые по несколько раз, обучались, так сказать, за мой счёт... На время помогало сбросить прошивку двигателя. Притом убивало, что я им говорил, что надо сбросить прошивку, но делали хрен пойми что другое (добавляя в счёт). Последний раз, аж в Автомире аж куда-то накатал жалобу или контроль обслуживания сам позвонил.. В итоге, потом помогла снова перепрошивка...
Но эпик в другом.. Напомню, что машина начинала глохнуть, когда сначала была неровная работа двигателя... Я глушил и потом заводил заново.. Так вот, после этого случая с Автомиром пошёл в другую контору (не буду писать, чтобы не сочли за рекламу), так там нормальный чел оказался - говорит, что это нормально для Ситроена - он так настраивается к новым погодным условиям и не надо ему мешать!!! Я был в шоке и отхожу уже пару недель от этого.. И ведь реально.. Я ей дал поработать и теперь заводится отлично! Но нигде не написано и ладно, я - "блондин", но чем думали все эти "сертифицированные специалисты", я не знаю. Хотя, руководство по эксплуатации смотрел - там ни слова об этом.. Наоборот, не надо греть, сразу езжайте. Когда холодно - на более слабых оборотах и всё!
Всем удачи и хороших мастеров!
Отправлено спустя 20 секунд:
P.S. Проверка клапанов не помогла также в прошлый раз.
Vitamin1995
Авто: С4 седан 1.6 120 л.с
Пробег: 107000
ГЛОХНЕТ ПОСЛЕ ЗАПУСКА
#33
Сообщение Vitamin1995 » 23 апр 2020, 21:35
Здравствуйте! Ситроен С4 2014г двигатель ер6 1.6 120л.с. пробег 107 000 км. Машина работает ровно и исправно, ошибок нет, но периодически после запуска через 1-1.5 сек двигатель глохнет, помогает только прогазовка, после нее плавают обороты и трясет машину и спустя сек 20 машина продолжает работать как ни в чем не бывало. Периодичность не определить, может случится через неделю, а может через день. Ни механик ни электрик помочь не смогли, с их слов все работает идеально, нужно ловить момент. Может у кого было подобное?
#34
Сообщение frog2050 » 23 апр 2020, 21:51
Если машина глохнет, значит есть ошибка устранимая в памяти , нужно ДиагБоксом смотреть какие именно ошибки были.
Благодарил (а): 3223 раза
#35
Сообщение SHKoder » 23 апр 2020, 22:19
Vitamin1995
Темы соответствующей не нашлось?
Перенес :!:
abdushukur.almi
Авто: Citroen c4 чёрный 108л.с
Пробег: 115000
#36
Сообщение abdushukur.almi » 27 авг 2021, 19:55
Здравствуйте, я читал что у вас была проблема с citroen c4 то что она глушилась после нескольких секунд, вот у меня такая же проблема возникла, не могут найти проблему , хотел бы узнать пожалуйста как вы её решили?
avmaksimov
Пробег: 40000
#37
Сообщение avmaksimov » 28 авг 2021, 08:48
"abdushukur.almi"
Добрый день! А никак)) Потратил кучу денег на диагностику, но потом пошёл в другой сервис, где умный мастер сказал, что это штатное поведение. Авто типа умное и сама подстраивает расход топлива и прочие шестерёнки, исходя из погодных условий и прочих параметров. Надо дать ей спокойно поработать минуту-две после запуска. И не бояться таких её действий.
Я же думал, что с тачкой что-то не так и может клином встать движок и глушил, заводил заново. Это, думаю, вконец сбило двигатель, что он стал глохнуть при запуске. Сейчас так не делаю и действительно: редко она "поднастраивает" там что-то, а так всё ОК. Попробуйте и вы просто дать ей поработать.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Так собственно, ещё 27 сен 2019, 11:32 отписался об этом же))) :shock:
abdushukur.almi
Пробег: 115000
#38
Сообщение abdushukur.almi » 16 сен 2021, 21:13
Но у меня оно сразу через 5 или 10 секунд глохнет , каждое утро... помогает только подготовка уже был у 4 Сто... нечего не могут сделать... иногда вовсе сразу глохнет после запуска, вы говорите дать ей по работать 1-2 минуты, но как если двигатель заглох, буду очень блогадарен если подскажите, я сам молодой водитель ни в чем не разбираюсь...
#39
Сообщение frog2050 » 16 сен 2021, 21:25
abdushukur.almi
Неужели в Германии нет сервисов с Лексией или Диагбоксом ?
Какие ошибки есть в вашем автомобиле и с чем оеи связаны ?
Ни какие другие диагностические средства не помогут.
abdushukur.almi
Пробег: 115000
#40
Сообщение abdushukur.almi » 16 сен 2021, 21:28
Тут все через жопу , столько денег отдал , один раз был у Citroen они просто обновили программное обеспечение и все , щас каждый раз как зоважу глохнет и высвечивается аккумулятор, но с ним все отлично
#41
Сообщение frog2050 » 16 сен 2021, 22:24
Ищите у кого есть шнурок работающий с ДиагБокс и им смотрите машину.
all911
Авто: C4 Sedan 150 Белый
#42
Сообщение all911 » 17 сен 2021, 09:34
может кому поможет. у меня бала проблема по утрам машина троила на холодную, могла заглохнуть если на газ не нажимать, оказался всему виной датчик температуры на термостате он изначально выдавал температуру холодного двигателя 80 градусов вот система и регулировала подачу топлива неверно.
Vovil
Авто: С4 Седан 150 л. С. Exclusive белый
Пробег: 97000
Прошлый авто: Opel Astra J
#43
Сообщение Vovil » 13 янв 2022, 01:46
all911
После замены датчика проблема больше не возникала? Какой пробег?
avmaksimov
Пробег: 40000
#44
Сообщение avmaksimov » 13 янв 2022, 08:21
Да, блин. Датчик фигня. Мне его заменили практически сразу по гарантии. Проблема была ровно до тех пор, пока обращал на неё внимание. Сейчас бывает очень редко и сама выруливается. У вас так не получается?
all911
#45
Сообщение all911 » 13 янв 2022, 16:20
Vovil писал(а):all911
как только поменял больше не возникала такая проблема
