Замена двигателя
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
Замена двигателя
#31
Сообщение Mihanik33 » 18 янв 2018, 08:35
tlig писал(а): в с4 вместо 150 THP можно поставить атмосферник?
Ну так есть же С4 и со 120 сильным и с 116 сильным мотором. Вопрос упрется в деньги.
tlig
Авто: С4 Седан 150 л.с. Белый
Пробег: 33000
Прошлый авто: Солярис
Замена двигателя
#32
Сообщение tlig » 18 янв 2018, 08:52
по логике: https://baza.drom.ru/tyumen/sell_spare_ ... 22435.html + установка? Или там еще кучу всего переделывать нужно будет?
Отправлено спустя 31 секунду:
просто заранее продумываю пути отхода если 150 ХП меня задолбает
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Замена двигателя
#33
Сообщение turbinf » 18 янв 2018, 10:34
Какой смысл менять на турбо на атмосферник? Коробку, проводку, мозги, настройки. И все это где делать? У сервисменов? Боюсь спросить, а специалисты там есть? Официалы на такое не пойдут.
noriks83
Пробег: 154000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Благодарил (а): 11 раз
Замена двигателя
#34
Сообщение noriks83 » 19 янв 2018, 22:48
tlig писал(а):интересно а чисто технически в с4 вместо 150 THP можно поставить атмосферник?
а на какой атмосферник ты хочешь его поменять?
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Замена двигателя
#35
Сообщение Pavel » 20 янв 2018, 11:28
Теоретически ec5 можно попробовать пихнуть, в рестайлинге есть конфигурации aisin+ec5, соответственно прошивку блока управления двигателя заливать от рестайлинга. А вот с EP6 могут быть проблемы, не встречал таких конфигураций на конвейере, не факт что прошивка EP6 распознает 6 ступку.
Замена двигателя
#36
Сообщение Technics66 » 24 янв 2018, 07:30
Тему зачистил. Если хотите поговорить про масложёр то для этого есть отдельная тема!
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена двигателя
#37
Сообщение max-fantom » 24 янв 2018, 08:57
Pavel
Вам не прошивку менять придется, а полностью блок управления - у атмо и турбо они разные. К тому же с ЕС5 ставится Aisin EAT6, а это другая АКПП с другими мозгами и передаточными числами. Наш Aisin AT6 может с ЕС5 не подружиться. В итоге вам такая переделка выйдет намного дороже чем поменять авто на аналогичное с атмосферным мотором. Да и ремонт турбового выйдет значительно дешевле чем вся эта операция по кастрации авто.
Еще забыли про подвеску. На Ситроен С4 не то что оn мотора, а даже от комплектации (На "оптиме" пружины были мягче чем на "эксклюзиве") зависит тип устанавливаемых пружин. EC5 легче EP6CDTMD. Может почувствуете разницу, а может и нет.
И еще Вы это авто потом на учет никогда поставить не сможете. Ни одно ГИБДД сегодня не пропустит изменение типа мотора. Покупали на прошлой неделе другу Октавиа, когда на учет ставили - сверяли номер двигателя. Пообщался с ГИБДДшником - они сейчас все смотрят, т.к. очень много свапов движка пошло, особенно на ВАГах. Только на ВАГах на большего объема мотор меняют :D
Вова&C4
Благодарил (а): 39 раз
Замена двигателя
#38
Сообщение Вова&C4 » 24 янв 2018, 09:24
max-fantom писал(а):Только на ВАГах на большего объема мотор меняют
Во во , я ток хотел сказать : если уж менять, то надо донора Пыжа трёх литрового и оттуда всё перемахнуть.
Pavel
Пробег: 222 222
Замена двигателя
#39
Сообщение Pavel » 24 янв 2018, 09:42
Блок управления точно такой же как на атмосфернике, если речь идёт про калькулятор впрыска то само собой нужно вместе с двигателем менять. Побоку какая Asin, главное чтобы блок управления её распознал, передаточные числа важны только для блока управления кпп, т.е от старой и новой блоки не взаимозаменяемые как и прошивки.
KMETIK
Авто: C4 sedan THP Exсlusive+
Пробег: 42000
Прошлый авто: Renault Megane 2, Audi A4 cdnc, Toyota Ipsum acm21
Замена двигателя
#40
Сообщение KMETIK » 25 янв 2018, 12:24
Слишком много разного. Если полный свап-комплект с калькулятором мотора, косой, коробкой, приводами, то хоть тхп200.
Хотя мне, кажется, что тхп200 налезет на ат6 без проблем, только кто это будет настраивать - вопрос.
Если бы моторы умели говорить и обзываться, то один другому бы отвечал:
"Сам ты EP6!". (c)
Пробег: 135 000
Замена двигателя
#41
Сообщение max-fantom » 25 янв 2018, 13:34
Pavel писал(а):Блок управления точно такой же как на атмосфернике
На ЕС5 стоит блок "Valeo", а на ЕР6CDT стоит "Bosch".
Они ни разу не взаимозаменяемые.
Pavel
Пробег: 222 222
Замена двигателя
#42
Сообщение Pavel » 25 янв 2018, 15:25
Это калькулятор впрыска, именно он снимает все показания с датчиков и рассчитывает впрыск, его разумеется нужно менять и ему глубоко начхать какая стоит коробка. Я имел ввиду блок bsm, он коммуницирует все и вся под капотом и его менять не нужно.
j. zubarev
Авто: С4 седан 116лс белый
Пробег: 128.000
Прошлый авто: Тоета сорола
Замена двигателя
#43
Сообщение j. zubarev » 10 сен 2019, 12:09
Доброго времени суток. Кто знает, подскажите? Поменял двс на с-4, все нормально работает, но загорелся чек, изменений никаких. Ситроен с-4 седан 1,6 2013гв. Может надо программу под новый двс?
Замена двигателя
#44
Сообщение frog2050 » 10 сен 2019, 12:50
j. zubarev
Найди у кого есть Лексия и проверь ей ошибки, чек не всегда из-за неисправности выскакивает.
