Я не однократно уже писал посты о своих фарах, лампах и на форуме задали вопрос: как снять и установить лампу?
Не то чтобы я приноровился к этому делу, но подвернулся случай, снять фару, и сделать фотографии внутри цоколей и как же оно там устроено.
Хитрости конечно есть, без них никак и никуда. Однако обо всем по порядку.
Некоторые люди могут снять лампу без съема фары, но я не из таких. Мне проще открутить два болта, и иметь нормальный и хороший доступ к цоколю.
Начнем:
Красными стрелками обозначены два болта на 10, отвинчиваются без проблем и каких либо ухищрений. Нужна трещетка с удлиненной головкой на 10.
Зеленой стрелкой я показал, что нужно снять горловину бачка омывающей жидкости - снимается обычным выталкиванием, но без фанатизма.
Синей стрелкой указана клемма фары. Так как в моем случае фара галоген, то клемма снимается подковыриванием язычка сверху клеммы
Итак, фара снята, мы ее вытащили из проема. Перед нами встает вид трех лючков для замены ламп:
Фиоловый - люк лампы дальнего света
Желтый - люк лампы ДХО и ближнего света
Оранжевый - люк лампы поворотников
А теперь все поближе:
Лампа ближнего света, крепится в цоколь металлизированными усиками с зажимом. Я обвел один усик контуром, второй оставил для наглядности как есть.
Отщелкивается он в верхней части крепежа путем вдавливания с люфтом не более 2мм и выталкиванием от центра лампы к краям купола в сторону. Смотрите красные стрелочки на фото
Бирюзовым цветом я выделил защелку этих самих держателей. Будьте осторожны, это не только защелка, но и рассеиватель внутри купола фары.
А так же обратите внимание на посадочное место цоколя. Юбка лампы имеет язычок направляющий, который должен сесть ровно в свое место:
Я бы так не акцентировал, если бы не отличия с цоколем лампы дальнего света:
Цоколь лампы дальнего света Н1 имеет необычную форму. Во-первых у него две самостоятельные клеммы, одна их них идет на цоколь купола, вторая на клемму лампы (обвел желтым цветом на фото). Во-вторых, усики крепления лампы отщелкиваются тоже вдавливанием вовнутрь, но отводить их нужно в центр купола! Так же указал это на фото.
Цоколь лампы так же имеет юбку с ключом, для установки лампы в единственно правильном положении
Рядом с лампой дальнего света находится цоколь лампы ДХО, или они же габариты. Но так как я их не менял, то их и не фотографировал. Но предстоит в будущем, а значит дополню пост.
А вот лампу поворотника вынул, так как снимается она легко и даже есть сожаление, что все лампы так не вынимаются:
Отворачивем против часовой стрелке и вынимаем лючок с лампой в крышке.
Я надеюсь, что этот обзор поможет многим, чтобы на ощупь понять, что же вы там нащупали и куда толкать, что не видно без снятия фары.
А теперь что качается хитростей:
В левой фаре вам будет мешать трос открытия капота. Смотрите внимательней, в фаре есть и еще один зажим троса, где он пролегает, я увы, не сделал фото.
Вторая хитрость: усы фары. Будьте осторожны и не выломайте их. Я видел много фар, у которых эти усы ломаются при ударе во время ДТП, и их излом нарушает целостность колбы, а следовательно и герметичность фары:
Третья хитрость: У фары есть еще одни усы (еще их называют клыки). Ходят слухи, якобы эти самые клыки это держатели, которые помогают удерживать фару от дрожания. И якобы клык обведенный красным цветом болтом крепится к бамперу в С4 хетчбеках. Это все враки. Никакого болта я не обнаружил, но упирались они очень упрямо. В целом, никакой функциональной и особой нагрузки они не несут, только если их отсутствие не сопровождается отверстием. Эти клыки отламываются очень легко без каких либо усилий при демонтаже, или при транспортировке.
Если у кого-то остались вопросы, я буду рад помочь и ответить на них.
Артикулы фар и ламп, вы можете найти в соответствующей теме на форуме в разделе FAQ: Лампы и фары используемые в C4L
Как поменять лампу в фаре?
#1[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Пробег: 90000
#31Спасибо. На это фото и ориентировался. Волновал вопрос с какой силой тянуть)) Одноклубник толково пояснил)
- Ефрейтор
- Авто: С4 116 л.с. EC5, АКПП, Shine
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Рено Меган 3
#32Kashperovskiy писал(а):Vlad56 писал(а):....Я, по привычке, стал искать фиксирующую скобу, а оказалось, что всего-навсего нужно выдернуть лампу.
Я так понимаю, что у вас уже рест кузов?
Да, конечно. 2018 год, SHINE.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#33Vlad56 писал(а):Да, конечно. 2018 год, SHINE.
Спасибо.
Теперь буду знать как менять, если перегорит.
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 90000
#35Отчитываюсь по замене ламп ближнего света в фарах (РЕстайл 2018 г.в.). Сразу о хорошем - менять очень легко, все доступно, видно. Единственное, со стороны правой фары нужно вынуть из зажима горловину бачка для омывающей жидкости - она препятствует снятию крышки люка ближнего света. Как закреплена лампа - на предыдущей странице есть фотография. Спасибо сфотографировавшему . Вынимается просто выдергиванием из гнезда. Вынимая, обратите внимание на центровку лампы - чтобы замену поставить также, не теряя время на воспоминания. Но из-за этой простоты крепления лампы вытекает ее и хлипкая посадка. Предвосхищаю следующие вопросы и оговариваю - машина не бита, не крашена, лампу меняю первый раз и то из-за того, что свет стал блеклым, лампы уже на подходе)) Короче, проблема в креплении - там два лепестка из "фольги" и лампа просто болтается в посадочном месте. Поэтому пришлось отгибать эти лепестки - иначе с правой стороны лампа просто выпадала из гнезда. Поэтому - если случится такая оказия - аккуратно отгибайте два лепестка, держащие лампу и тогда лампа "сядет" как надо. С завода стоял Osram китайского производства. Всем удачи в дороге и комфортного света)
