Налёт на крышке маслозаливной горловины
- Старший прапорщик
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum Белый
- Пробег: 25000
- Прошлый авто: Mazda 323, Nissan Almera N15, Ford Focus II SE
#31juri
В своё время в жигуль и в мазду 70-х годов выпуска заливал чуть ли не М6. Не было ничего такого при любой погоде. На ниссане и форде потом получше (не помню какое масло было правда ))), что на обслуживании заливали) и тоже не было ничего подобного прт любой погоде.
Тут мне льют масло по цене в насколько раз выше оливкового Extra virgin в несколько раз и его надо менять постоянно? Это у меня (при моих пробегах) раз в три - пять тысяч получится... не очень понятно...
Значит есть либо неисправность, либо ещё что-то. Вот у Figaro нет такого эффекта (но он видимо не Тотал себе льет... может в тотале и дело??)..
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#32VladCC4S писал(а):Источник цитаты Вот у Figaro нет такого эффекта
Вам же человек объяснил почему у него нет такого налета.
У меня он так же имеется только в зимний период и если езжу на короткое расстояние. Это нормально!
- yur22
- Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition (R.I.P) + МВ Е350 CDI
- Пробег: 24209конец
- Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
#33Посмотрел у себя - ничего нет, хотя бывают поездки и на небольшие расстояния (до 5 км).
- Старший прапорщик
- Пробег: 25000
#34paulvalker писал(а):Источник цитатыVladCC4S писал(а):Источник цитаты Вот у Figaro нет такого эффекта
paulvalker
а уже ответил.
В Земных условиях при температуре около нуля никакие заслонки картерных газов никуда не примерзают.
Поэтому никаких объяснений нет. Есть версии. Более и менее вероятные. Эта версия очень маловероятна, так как см. первое предложение.
далее по поводу недогрева:
у меня была мазда 323 южная версия (в своё время).
зимой вообще больше 60 - 70 температура двигателя при морозе не поднималась.
Налёта тоже не было никакого....
- Авто: ХОЧУ Citroen C4 Sedan перламутр
#35На хрена тогда на патрубок вентиляции картерных газов на ЕР6 установлен подогрев?
И почему забор воздуха на карбюраторных а/м имел переключатель положение на забор горячего воздуха от выпускного коллектора?
Каждый выбирает для себя...
#36Выше писал что налёт есть, за 1 час езды проезжал около 10-15км (медленно по пробкам передвигаюсь) и при наружной -25, ОЖ прогревалось до 78, масло до 80. Сегодня полез посмотреть уровень масла и долить немного и налёта уже нет. В пятницу проехал 40-50 км по трассе при -15, а сегодня вообще -6. Я вот не парюсь за этот налёт и вам советую не парится а иногда ездить на большие расстояния.
- juri
- Пробег: 25лет
#37VladCC4S
У меня на Мобил эмульсии тоже нет.
Тут думаю нужно совпадение многих факторов, как это часто и какая влажность воздуха. Ну и конденсироваться и накопиться должно определённое количество влаги.
yur22 писал(а):Источник цитаты Посмотрел у себя - ничего нет, хотя бывают поездки и на небольшие расстояния (до 5 км).
- Figaro
- Генерал-майор
#38Масло у меня тоталь 0W-30 , у меня пробеги вообще никакие но мотор практически никогда не глушу на стоянках .Вспомните физику 7 класс , если нагреть бочку то она расширится и воздух в ней тоже нагреется и будит выходить а когда бочка начнёт остывать то она будит засасывать наружний холодный воздух и в итоге конденсат ! Для этого на современных моторах есть клапан который закрывает вентиляцию картерных газов на заглушенном моторе от уличной атмосферы что бы холодный воздух не попадал в мотор и не окислял масло .
- Старший прапорщик
- Пробег: 25000
#39Figaro
Да, спасибо.
Логика в этом есть. То есть, как вариант, можно проверить герметичность этого клапана... интересно есть методика?
Да, спасибо.
#40Если следовать дальнейшей логике,то появление налёта говорит о не герметичности этого клапана,получается он не работает и воздух попадает в мотор.
Возможно налёт говорит о плохо работающей системе ВКГ..
- Figaro
- Генерал-майор
#41Прогрейте хорошенько мотор хотя бы до 90гр в течении часа и я думаю вся влага сама выйдет из мотора.
#42Ну это да,мотор прогревается влага уходит.Но откуда она?! судя по постам выше она туда попадать вроде как и не должна....У меня много коротких поездок,около 2.5км до места,грею всегда не более 3 -5 минут,понаблюдаю.....Сейчас масло сменил и вроде как налёта последний раз не видел.
- Старший прапорщик
- Пробег: 25000
#43Figaro
а вы как (и куда) вывели температуру двигателя?
и какая температура имеется в виду? ОЖ?
- Mighty163
- Ефрейтор
- Авто: Citroen c4 Седан 116 л.с. Tendance,Серый.
- Пробег: 78500
- Прошлый авто: Ваз 2106
#44Продолжаю наблюдать за эмульсией на крышке.
06.02.19 была крышка с таким налетом, сегодня 12.02.19 открыл крышку налет пропал,накатал где-то 200км в режиме город+трасса,прогреваю двигатель в среднем 15-20 минут,температура за бортом -10 градусов ,масло total ineo ecs 5w-30.
- juri
- Пробег: 25лет
#45VladCC4S
Есть EML 327 есть прога Torque. Блок на ЕС5 чугунный, сами подумайте сколько энергии надо его прогреть.
