AUX подключение внешнего аудио источника.
#31Ogriys
С одной стороны гнездо штатной магнитолы ?
С другой стороны чего подключено ?
Попробуйте к источнику звука, подключить наушники, как они работают ?
- Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#32frog2050 писал(а):Источник цитаты Попробуйте к источнику звука, подключить наушники, как они работают ?
А как к ауксу можно наушники подключить? Тут же источник звука нужно подключать, а не наушники. У меня была такая-же проблема с двумя кабелями, но я нашел кабель на котором все нормально играет
#33Tulkas
А зачем наушники к AUX подключать, для чего ?
- Авто: C4 Sedan VTI 120 АКПП LOUNGE BLANC Nacre 2014г.
- Пробег: 59000
#34frog2050 писал(а):Источник цитаты Ogriys
Подключен смартфон, наушники при его подключении работают отлично. Завтра попробую видео снять о работе аукса. И выложить
#35Ogriys
Может не до конца вставляете штекер в гнезда AUX ?
По описанию именно так и получается.
Попробуйте доконца вставить штекер.
Ну и последний вопрос, штекеры одинаковые с обоих сторон шнура ?
Какая хоть ГУ ?
Какая хоть ГУ ?
- Пробег: 59000
#36frog2050
тандартная наша ситроеновская.В том то все и дело что выше я писал что похоже брак самого гнезда из-за заглубления контактов, ибо вставлял до конца и штекера одинаковые. Похоже мне просто "повезло" с этим штекером. Гнездо с юсб разъемом возле крутилок подогрева.
#37Ogriys писал(а):Источник цитаты наша ситроеновская
Тогда надо в другую тему всё перетаскивать
- Пробег: 59000
#38frog2050
Если можно то перенесите
Пс За хлебом ходил сфотографировал разъем заодно. И понял что пластик гнезда выпирает примерно на 1 мм. Может он и не даёт до конца сесть кабелю. Наверно попробую вначале шуруповерта и сверлом высверлить его аккуратно. Может поможет.
Пс
#39Ogriys писал(а):Источник цитаты Наверно попробую вначале шуруповерта и сверлом высверлить его аккуратно. Может поможет.
Если есть запасной, то можно.
Но лучше взять простой, с тонкими как у наушников штекерами.
AUX (общие вопросы)
#40Ogriys писал(а):Источник цитаты тандартная наша ситроеновская
Судя по комплектации должна быть RT6
- Пробег: 59000
#41SHKoder
К сожалению на комплектацию LOUNGE не ставилось RT6 с 7 дюймовым экраном а ставится RD5 с экраном тип C.
И я же не весь разъем собираюсь высверливать а только снять чуть чуть пластика в разьеме. Так как само гнездо торчит тоесть от шнура ничего не зависит, так как длинна металлических штекеров в шнуре одинакова везде.
ПС
Я обвел что там торчит, на фото не очень это разглядеть получается, там не в толщине штекера дело а в том что гнездо по длине больше скорее всего
ПС
Последний раз редактировалось Ogriys 03 дек 2018, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
#42Ogriys писал(а):Источник цитаты Я обвел что там торчит
Лучше бы фото шнура выложил, тогда было бы понятно.
#43Лучше бы VIN и по нему можно понять что стояло с завода а что ставили кривые руки. Мне очень нравится подход, мы не будеи выяснять причину а будем пилить, строгать, ломать и прочую хернрю делать. Это по русски, испавлять последствия и не искать причины и не устранять причины.
#44Ogriys писал(а):Источник цитаты обвел что там торчит, на фото не очень это разглядеть получается, там не в толщине штекера дело а в том что гнездо по длине больше скорее всего
Обычный трехконтактный jack на 3,5мм
- Пробег: 59000
#45Хорошо вот фото шнура черный кабель это наушники.
Вин под катом
Кабель в гнездо в телефоне садится как родной
Вин под катом
Последний раз редактировалось Ogriys 03 дек 2018, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
