Рябит(проблемы с экраном) RT6
- Exwood
- Сержант
- Авто: C4 B7 109 л.с. Белый
- Пробег: 123000
- Прошлый авто: Приора Хэтчбек
Рябит экран RT6
#31frog2050
Добрый вечер, извините если что не так делаю на форуме у вас первый раз, не поможете RT6 при запуске авто экран вверх ногами иногда запускается, готов заплатить за ремонт так как даже не знаю куда и лезть ((((
Есть Lexia Калуга
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
Рябит экран RT6
#32Exwood писал(а):Источник цитаты RT6 при запуске авто экран вверх ногами иногда запускается
Не всегда запускается, но всегда вверх ногами?
Или: Запускается всегда, но иногда нормально, а иногда вверх ногами?
Или другие варианты. А это точно RT6? А предыстория какая? Сначала всё было нормально, а потом случилось.......?
Что ж всё клещами надо вытягивать?
- Exwood
- Сержант
- Пробег: 123000
Рябит экран RT6
#33Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты ...
договорился приеду с вами на встречу покажу) лет 5 так
иногда вверх ногами только при запуске (
Есть Lexia Калуга
Рябит экран RT6
#34Дмитрий66
Там калхозинг на лицо. Магнитола точно RT6, но с панелью от RD5. Не удивлюсь, если там и провод галимый. Приедет, посмотрим воочую.
- Exwood
- Сержант
- Пробег: 123000
Рябит экран RT6
#35Выражаю огромную благодарность Олегу "SHKoder" в решении данной проблемы, так как пока не получается приехать на встречу форума договорился и подъехал к нему он мне всё сделал теперь экран RT6 больше не переворачивается, проблема была решена снятием RT6 и заменой заранее подготовленных им проводов и отключением подключенной "фишки" так как было не соответствующее подключение к данному девайсу на всё про всё ушло 10 минут времени, я не специалист не могу объяснить что он делал, но всё стало работать 100% чётко, ещё раз огромное спасибо вашему форуму и лично Олегу "SHKoder" !!! Если бы не вы то я не знал бы что и делать так как в нашем городе все "профессиональные автоэлектрики" пожимали плечами говоря что проблема в самой магнитоле, либо повернуть экран при помощи настроек в меню которых нету либо разбирать магнитолу и смотреть кондёры и платы за что браться не будут, официальные дилеры ни чем не помогли кроме как озвучиванием цены за диагностику, проблему которую не могли решить несколько лет решилась за несколько минут умелыми руками )))))))
Есть Lexia Калуга
Рябит экран RT6
#36Exwood
Я только сделал провод, но ребята из лаборатории, в частности zykovei и Дмитрий66 помогли диагностировать проблему. А frog2050 дал схему провода. Схема эта есть на форуме, но нужны были правильные пины и фишка. Вот я и сделал провод под руководством ребят. Так что им слова благодарности тоже в адрес.
В итоге оказалось, что у тебя установили RT6 вместо штатной RD5, и на экран использользовали провод от экрана тип С. Что не правильно!
- Пробег: 38
Рябит экран RT6
#37SHKoder писал(а):Источник цитаты Я только сделал провод.<...> Схема эта есть на форуме
но на схеме только питание и подсветка
как это могло повлиять на переворачивание картинки?
ну чисто гипотетически могу предположить, что один из GND как-то косвенно отвечает за это.
Например, нужная нога могла болтаться в воздухе (а должна быть подключена к GND), на плате в каком-то "нужном месте" не разведен балластный резистор, вот и получаем эту плавающую проблему
Рябит экран RT6
#38calabocero писал(а):Источник цитаты но на схеме только питание и подсветка
Схема подачи питания разная.
В одном случае, когда правильно подключено, питание на экран, подаёт сама RT-6.
В случае подключения через фишку от дисплея Тип А/С, питание идёт от сигнала АСС.
Соответственно при правильном включении, на дисплей подаётся вначале сигнал LVDS,а потом питание, когда неправильно подключено питание, происходит наоборот.
Процессор в экране сложный и при ошибках, считает что нужно перевернуть изображение.
- Авто: Citroen Ds4 150 THP
- Пробег: 107000
- Прошлый авто: BMW 318i
Рябит экран RT6
#39Ребят, подниму тему.
Проблема такая же, экран переворачивается периодически. Подключил все по вашему форуму. Перевернутая картинка не всегда, 50 на 50. Что посмотреть?
Рябит экран RT6
#41Ezhemes
Давай предысторию. Что ранее стояло?
Как подключал, что делал?
Больше конкретики
Больше конкретики
- Пробег: 107000
Рябит экран RT6
#42frog2050 писал(а):Первоначально, смотри кабель LVDS.
Кабель рабочий 100%, снято все с с4, там работало и переворота экрана не было ни разу
Предыстория. Стояла Rd5l5, подкинул rt6, панель климата родная моя осталась, поменял просто кнопки некоторые. Провода и пины все сделал, те что были на экран тип С, первые 3 пинв обрезал, и провел от них на 9 и 15 пин большой колодки, и 5 пин белой колодки. Там в разъёме на экран тип С были ещё провода, ещё 2 пина, 4 и 6 по моему, вот их оставил, думаю надо их обрезать, так советуют попробовать.
Последний раз редактировалось Ezhemes 23 фев 2021, 19:56, всего редактировалось 2 раза.
Рябит экран RT6
#44Ezhemes
не надо ничего резать. вытащить пины и изолировать. пометить на будущее где стояли.
Что за привычка резать?
Отправлено спустя 44 секунды:
Вот тут корень
Вероятно проблема в этом проводе.
Ezhemes писал(а):Источник цитаты Стояла Rd5l5
Вот тут корень
Ezhemes писал(а):Источник цитаты и провел от них на 9 и 15 пин большой колодки, и 5 пин белой колодки
- Пробег: 107000
Рябит экран RT6
#45SHKoder писал(а):Что за привычка резать?
Из этой колодки их хрен вытащишь, у меня не получилось)
frog2050 писал(а):должно быть только 3 провода, не более.
Завтра попробую, отпишусь
Последний раз редактировалось Ezhemes 23 фев 2021, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
