Замена Цепи ГРМ [EP6C DT MD]
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 21 май 2019, 10:15
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 16 140 859 80 - "Сальник коленвала передний" 0514.C8
Комплект для замены цепи на EP6CDT MD двигателе (150THP): DS4 CrossBack
1) 16 828 025 80 - "Шестерня впускного распредвала" (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77) 0805.K1
10) 16 759 411 80 - "Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия 98 160 585 80
17) 16 400 988 80 Маслосъемные колпачки 095660 меняются при прогрессирующем масложоре 1628922080
актуально по состоянию на 21 март 2022, проверено для EP6C DT MD в DS4 CrossBack
ОКА
Авто: C4 Седан 150 л.с. коричневый
Пробег: 140000
Благодарил (а): 18 раз
#31
Сообщение ОКА » 08 фев 2021, 22:20
Номер натяжителя не поменялся на 98 248 314 80 на оф сайте ситроена?
  • Есть Лексия, Коломна.
#32
Сообщение frog2050 » 08 фев 2021, 23:01
ОКА
Сейчас в сервисбоксе такая картинка и номера:
Это только для двигателя из этой темы.
Wazowski
Авто: C4 седан 150thp
#33
Сообщение Wazowski » 30 окт 2021, 19:00
Добрый вечер. Собираюсь менять цепь. Год назад менял натяжитель на 98 248 315 80 из-за треска на холодную. Сейчас треска нет, но на холодную есть ошибка P0016 (которая не появляется если долго греть или поездить). Померил имитатором - 70мм.
Вопрос. Натяжитель можно не менять? И шестерни выпускного и впускного распредвала? пробег 45 000, 2015 г
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
#34
Сообщение turbinf » 31 окт 2021, 07:17
Это вопрос философский. Менять или не менять. Я могу сказать про то, что увидел при замене своей цепи 75 000 т км пробег. Цепь растянута, визуально на 1/2 звена, натяжитель, был заменен год назад, на сколько он потерял свои свойства судить не берусь, не менял. Звезды замерить износ не смог, визуально в идеальном состоянии, заменил нижнюю, стоит не дорого, купил до ремонта. Успокоители износ видно, под замену. Болты заменил, цена не высокая, но можно было не менять. Будешь затягивать болты. Вопрос интересный. сначала затягиваешь до определнного моментв, а потом на определнный угол доворачиваешь. Я доворачивал динамометрическим ключем и смотрел какое усилие. Болт на коленвалу я дотянуть на 180 градусов не смог, просто не хватило сил. Верхние так же, момент прочности стали крепежных деталей был превышен справочных причем существенно. (Цифры не называю умышленно).По этому мне понятно что некоторые авторы в сообщениях пришут что старые болты рвутся, с таким усилием и новые порвешь.
По выбору запасных частей ориентировался на то какие бывают ремонтные комплекты у брендов.
Oleg Root
Авто: 407 седан 140 л.с., premium
Пробег: 156000
Прошлый авто: Citroen C5
Благодарил (а): 116 раз
#35
Сообщение Oleg Root » 31 окт 2021, 10:47
Так то нижняя must have к замене, та что 0513C8
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
И комплект цепи лучше менять полностью, собрав его из оригинальных компонентов.
Вот что мы ставим сейчас - https://www.peugeot-citroen.su/zamena-cepi-grm
:) PSA сервис: комфортно, доступно, качественно! https://peugeot-citroen.su
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#36
Сообщение papa123 » 31 окт 2021, 11:46
Oleg Root ,,,,креномер-угломер используете?
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
turbinf Как это не хватило сил? Я затянул оба которые на 180 градусов доворота :(
Последний раз редактировалось papa123 31 окт 2021, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Oleg Root
Пробег: 156000
#37
Сообщение Oleg Root » 31 окт 2021, 17:56
Эпоксиально-планарный тангенциометр :facepalm:
papa123
#38
Сообщение papa123 » 31 окт 2021, 18:03
Люди не потянутся к таким мудростям. Проще не сказать?
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 131000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Благодарил (а): 9 раз
#39
Сообщение MaxMG » 31 окт 2021, 18:32
Oleg Root писал(а):Так то нижняя must have к замене, та что 0513C8
По твоей ссылке, прям лицемерие какое-то
Стоимость оригинальных запасных частей (без шестерен выпускного и впускного распредвала, которые меняются по состоянию) — 15 000* рублей :idea:
Oleg Root
Пробег: 156000
#40
Сообщение Oleg Root » 01 ноя 2021, 11:31
Где лицемерие? Цена кажется завышенной? Так привозите свои. Ограничений нет
turbinf
Пробег: 78000
#41
Сообщение turbinf » 01 ноя 2021, 17:13
Посмотрел, что меняете, согласен. Ни чего лишнего, только цена если брать в автодоке, весной у меня получилась до 10 000 рублей. Не спорю возможно у официалов так и есть. Я брал с шапки зап частей этого раздела. Прошу прощения прокладки для крышки не ситроеновские, и сальник брал самый дешевый на случай если порву родной. Не порвал, оставил как есть.
В Иркутске работа по замене цепи стоила 8 000 руб+ детали цену деталей не помню. Можно со своими деталями, но до покупки нужно согласовать будут они их ставить или за качество... В принципе правильно.
Oleg Root
Пробег: 156000
#42
Сообщение Oleg Root » 01 ноя 2021, 18:18
У официалов будет дороже. Не суть.
На что идет наценка 50%?
1. 20% ндс
2. 10% логистика
3. 20% гарантийные обязательства, которые между прочим один год.
Или по вашему купив за 10к, сервис должен продать себе в убыток?
12к если ставить цену это в ноль.
Ну и в целом что за совок начался?!
Давайте я буду писать на ЦС вопросы что себестоимость с растаможкой этого комплекта 5200.
Правда для этого мне нужно минимум 1000 единиц купить.
Прекратите господа этот пустой трёп!
Бутылка воды бон аква 0.5 в пятерке 40 рублей
Эта же бутылка в аппарате 60 рублей
Эта же бутылка в кафе 100р
Эта же бутылка в аэропорте 200р
А себестоимость 18 рублей
Я даже комментировать это не хотел. Последний раз отреагировал на такое.
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
То же самое и со стоимостью работ:
- кто то делает сам
- кто- то в гараже у друга за пиво
- кто-то в гаражном сервисе за треть цены постгарантии
- кто-то в мультибренде
- кто-то в профильном стоа
- кто-то у дилера
Цена конечно не равно качество и всегда надо смотреть на отзывы на место или человека, но если выбирать где дешевле и это единственный критерий то мне жаль вас и ваш автомобиль
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
И завершая. Специально для кроильщиков или для тех у кого доступ к запчастям есть мы и публикуем список комплектующих и даже тут нищебродство на всю, люди банально экономят на винтах из набора (не покупают их), покупают резинки corteco и прочее, а потом орут в голос что течет, не едет и т.п. требуя гарантии... для таких гарантии нет!
Мы даем гарантию на работы если человек купил оригинал в полном наборе и не "паль", и для этого у нас покупать не обязательно.
Но мы уважаем труд наших сотрудников и поэтому, например, с наборами феби от клиентов, или где резинки кортеко не связываемся и в работу не берем.
В москве достаточно сервисов где пох на все, вам с такой жизненной позицией туда.
Wazowski
#43
Сообщение Wazowski » 01 ноя 2021, 19:18
Oleg Root писал(а):Источник цитаты покупают резинки corteco
тут подробнее. Я купил еще 2 года назад себе прокладку клапанной крышки corteco. Не стоит ее использовать?
#44
Сообщение frog2050 » 01 ноя 2021, 19:35
Oleg Root
Ну ты вообще разошёлся :facepalm:
Не надо так реагировать.
Тем кому это дорого, найдут свой уголок и там им все сделают в минималке, через полгода опять тоже самое сделают, либо люди сами купят и сами своими руками с соседом по гаражу заменят.
Малоли они чего тебе наговорят.
Проще пройти мимо и не реагировать, а то будут писать, что в 2013г. ему цепочку у дилера меняли за 9т.р. с их деталями.
На этом заканчиваем треп про цены и стоимасть работ.
Каждый свою работу оценивает, как считает нужной.
А точнее - за сколько ее купит потребитель.
Емли есть где дешевле и качественнее, там и сделает покупку. Народ нынче деньги считает.
Wazowski
#45
Сообщение Wazowski » 02 ноя 2021, 13:55
Ладно, спрошу по другому. Кто-нибудь ставил прокладку КК corteco?
