ЕС5 захлебывается и глохнет на холостом ходу
- Figaro
- Генерал-майор
#31daronktv
Вот теперь можно спать спокойно
- Авто: с4 седан 115 л.с. серебро тендэнс
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: много
Топливный фильтр сетка,замена.
#32ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ!Подскажите,пожалуйста,как менять сетку на топливном фильтре.Заранее СПАСИБО!
#33Чтоб темы не плодить напишу здесь.
При заводке авто при температуре -18 и ниже машина заводится, работает 2-3 минуты и глохнет. Данную проблему замечал прошлой зимой, и сейчас при наступлении холодов проблема опять проявилась.
Глохнет резко как будто выключается зажигание. Если бы была с давлением топлива, то перед тем как заглохнуть двигатель бы колбасило а тут просто глохнет. Если заводить сразу же как заглохнет, то стартер двигатель крутит бодро но даже схваток нет. Если немного подождать, то заводится без проблем и дальше не глохнет и работает без проблем. Между зимами свечки менял, думаю их можно исключить.
Кто что умного подскажет?
#34Technics66
Может контакт где пропадает или катушки наелись?
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#35Из-за катушки вряд ли, там точно мотор колбасило бы,предположу,что всё-таки из-за топливной системы, бензонасос.
#36КУРТ
А какая разница, что бензин, что питание катушки, эффект одинаковый.
#38КУРТ писал(а):Источник цитаты бензонасос
При падении давления были бы проблемы с оборотами, двигатель бы колбасило, а тут нет такого. Просто глохнет.
anderson писал(а):Источник цитаты Нештатной сигнализации нет?
Нет.
#39В момент когда заглохла бензонасос гудит,то есть нужно знать подача топлива прекращается или нет?
#40anderson писал(а):Источник цитаты бензонасос гудит
Однозначно сказать не могу, но если выключить зажигание, затем включить то насос гудит но машина не заводится.
#42anderson
Нет конечно. Если бы были то было бы проще.
- Майор
- Пробег: 165000
#43Technics66
Может поможет..было тож самое только на ауди старой..там система другая..в итоге меняли все пока не дошли до бобины..бобину как поставили все ок
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Если глохнет резко то ток просто пропадает
- juri
- Пробег: 25лет
#44Technics66
Свечи, их просто заливает. Попробуй поставь двух контактные для cold weather.
А сцепление выжимаешь ?
#45juri писал(а):Источник цитаты А сцепление выжимаешь ?
При запуске конечно выжимаю, даю мотору немного поработать 30-60сек и потом плавно отпускаю следя за оборотами. В момент когда глохнет сцепление опущено и масло в коробке уже раскидано.
juri писал(а):Источник цитаты Свечи, их просто заливает.
Думал я про это и то же склоняюсь к мысли залития свечек. Перед прошлой зимой появилась ошибка то катализатору но вот не помню когда перешёл на 100-й бензин на котором нет ошибки. Может АИ-100 даёт такой эффект.
