[Задняя балка] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
Регулировка балки. КАК?
#31Ездил с давлением в шинах 2,0-2,1, накачал 2,3-2,4 вот и всего делов. Причем как зимой на "нордман-5" так и на родной резине эффект был примерно один. Почему спрашиваю про значения по замерам. Устанавливая стойки на автомобиль, за счет люфта в болтовых отвестиях крепления стойки к кулаку можно изменить развал, не много, но можно. Проверить просто, дедовским способом отвесом и штангилем. Сравни лево-право, разница в 1-1,5 мм не страшно.
- Авто: Citroen DS4
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: Xsara
Задняя балка
#32Привет, я использую Google для перевода, так что извините за плохой язык.
У меня есть Citroen DS4, у меня проблема с задней осью. Слышен скрип и треск, а также вбивание железа в железо. При осмотре моста было обнаружено, что в мосту U была сломана (разложилась) труба. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, трубу можно заменить, можно ли ее удалить?
Любые советы полезны.
Спасибо
Спасибо
Задняя балка
#38Может правильнее разрушенную выварить, а другую вварить?
Не может же быть такого, что у вас в стране труб нет?
Задняя балка
#39Эта труба не просто так и её не переварить и варить не советую. Был подобный случай, там эта труба по горизонтали треснула, нашли на разборке балку в сборе и поменяли. Безопасность и управляимость на дороге дороже этой железяки.
Задняя балка
#40Technics66 писал(а):Источник цитатыБезопасность и управляимость на дороге дороже этой железяки.
Даже не оспариваю
просто не вижу разницы в переваре у хороших мастеров, либо сварка на заводе, где очевидно, что труба вварена по периметру на концах балки в районе сайлентблоков.
другое дело, что не удастся повторить изящно заводской шов. Но определенно точно, что бездумно вырезать ее нельзя, это будет влиять на жесткость балки в движении.
- somus
- Авто: Land Rover Range Rover L322 4.2SC
- Пробег: 250000
- Прошлый авто: Peugeot 206, Citroen C4L
- Майор
- Пробег: <20.000
Задняя балка
#42Поскольку стальная конструкция самой балки является основой задней подвески, я бы лично рекомендовал замену, например на б/у. Ремонт только как временная мера, причем ездить только по большой надобности и очень осторожно, особенно в ямах, поворотах и других ситуациях, когда подвеска испытывает большие динамические нагрузки.
- Авто: Citroen DS4
- Пробег: 180000
Задняя балка
#43Спасибо за ваше мнение.
Я разговаривал с мастером сегодня, и мы удалим стартовую трубу и сварим новую.
Они посоветовали мне искать стальную трубу 65 г.
- Лейтенант
- Пробег: 78000
Задняя балка
#44rosinator писал(а):Источник цитаты...
Они посоветовали мне искать стальную трубу 65 г....
Что такое " труба 65 г." Если марка стали 65Г. найти сложно. Для водопровода ставить нельзя.Смотри от старого карданного вала. Если даметр больше на концах можно сжать.
Последний раз редактировалось turbinf 13 сен 2019, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: Citroen DS4
- Пробег: 180000
Задняя балка
#45Марка стали 65 г, да. Труба Ф30, на обоих концах Ф32. Если мы поставим обычную бесшовную сталь, это будет работать?
