Помогите с кнопками на руль
Модератор: Ltd500
Благодарил (а): 3223 раза
[Клубная закупка] Формирую посылку с Таобао 21
#31
Сообщение SHKoder » 09 окт 2020, 14:33
COOL1103 писал(а):Источник цитаты кнопки от RD5L5
Выше поправил свой пост
SHKoder писал(а):Источник цитаты хотя у меня именно такие стояли на RD5L3 в хетче, но потому что парктроники и слепые зоны есть
COOL1103
Авто: C4 B7 120л.с Exclusive
Пробег: 77777
Прошлый авто: Peugeot 307
#32
Сообщение COOL1103 » 09 окт 2020, 14:44
SHKoder писал(а):Источник цитаты frog2050 уже пробовал и об этом ранее тебе и писал
При всем уважении, нигде не видел опыта именно соединение двух половин из разных комплектов и по твоим ссылкам в том числе... Саша пробовал их подружить программно, у меня это тоже не вышло.
Вы пытаетесь доказать, что теоретически это не возможно и это будет правдой если управляет провой частью левая и у нее не предусмотрен функционал данной кнопки. Правая половина мне еще нужна чтоб избавиться от неработающего блока кнопок снизу.
#33
Сообщение SHKoder » 09 окт 2020, 14:58
COOL1103
есть контроллер управления, на одной из половин кнопок.
обе половины кнопок соеденины между собой множеством проводов. Я точно не помню, сколько там проводов (8-10). И провода эти идут в контроллер управления, все тех же кнопок (который в одной из половинок, вроде в правой) А вот от платы управления кнопками идет уже три провода, и идут они в подрулевой блок управления. Который в свою очередь связан с блоком BSI
Так вот и опыт, когда frog2050 говорил:
frog2050 писал(а):Источник цитаты В левой части стоит процессор, который программируется на заводе.
Он и выполняет тот програмный код, который в него записали при нажатии кнопки и отправляет его в подрулевой в формате шины Lin, а уже подрулевой декодирует и отсылает в шину CAN
Именно это основано на практическом опыте.
Мне очень печально, что для выяснения устройства рулевых кнопок мы выбрали тему закупки.
#34
Сообщение frog2050 » 09 окт 2020, 16:03
COOL1103 писал(а):Источник цитаты Саша пробовал их подружить программно, у меня это тоже не вышло.
Я перепаивал их, правую часть от SMEG, а левую от RT6, правая часть, продолжала работать как будто, там стоит штатная часть с полным набором.
COOL1103
Пробег: 77777
#35
Сообщение COOL1103 » 09 окт 2020, 18:26
frog2050 писал(а):Источник цитаты Я перепаивал их, правую часть от SMEG, а левую от RT6
Вот это хотел услышать, спасибо.
#36
Сообщение SHKoder » 17 окт 2020, 12:11
COOL1103
Sagirus
Пробег: 131000
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 26 раз
#37
Сообщение Sagirus » 17 июн 2021, 20:39
Здравствуйте!
Прошу помощи с полным набором кнопок на руль.
У SHKoder были приобретены и установлены кнопки на руль с нижней секцией.
По данным Servicebox установлена аудиосистема RD5/MP3 с CD и выносным дисплеем (белый), имеется Bluetooth и Aux.
В новом наборе не работает кнопка "Src/(перечёркнутый динамик)" и кнопка "Трубка".
P.S. Фото не мои. Найдены подходящие в интернете.
#38
Сообщение Technics66 » 17 июн 2021, 20:48
Sagirus
Лексией тип руля в магнитоле пробовали менять?
Sagirus
Пробег: 131000
#39
Сообщение Sagirus » 17 июн 2021, 20:55
Не пробовал. Знать бы, на какой менять. У меня прибора нет, нужно обращаться к автоэлектрику. Соответственно, желательно сразу указать тип руля, чтобы не тратить время, так как поеду без предварительной записи.
#40
Сообщение Technics66 » 17 июн 2021, 21:00
Sagirus
Какой тип ставить я не скажу, у меня китай башка стоит, а на форуме встречал сообщения про смену типа руля. Тут либо поиском по форуму искать, либо на месте перебирать, благо их там не много.
#41
Сообщение SHKoder » 17 июн 2021, 21:59
Sagirus писал(а):Источник цитаты Знать бы
Тип13
Sagirus
Пробег: 131000
#42
Сообщение Sagirus » 17 июн 2021, 22:10
Наверное, нашёл ответ здесь и здесь.
Вот так, примерно, это должно выглядеть.
Буду пробовать.
#43
Сообщение SHKoder » 17 июн 2021, 22:13
Sagirus
Значит я путаю и тип13 это полные кнопки с NAC, сорри
