Приборка (пробег, показания и прочее)
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Перед подключением приборки в авто, обязательно проверьте пробег.
Никогда не доверяйте продаванам, они и сами не знают какой пробег в приборке.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Приборка 14.04.zip
Прборка 02.02.zip
Благодарил (а): 3223 раза
Приборка (пробег и пр.)
#301
Сообщение SHKoder » 15 мар 2019, 16:12
Сохранить оригинальный
Откорректировать
Зашить откорректированный
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#302
Сообщение Tulkas » 18 мар 2019, 15:30
Тут главное в первый раз не наворотить, судя по информации в шапке у меня повторяются строки, но повторяются неинвертно: 97 2B 09 00, если я это инвертирую и переведу в десятичную систему то получится 94 828 73 в сотнях км все равно не выходит.
180319.zip
#303
Сообщение frog2050 » 18 мар 2019, 15:36
Tulkas
11159 ?
#304
Сообщение Technics66 » 18 мар 2019, 15:41
Tulkas
Пробег 60098.3км
97 2B 09 00 - 68 D4 F6 FF
00092B97h = 600983
Tulkas
Пробег: 90000
#305
Сообщение Tulkas » 18 мар 2019, 15:50
Technics66 писал(а):Источник цитаты Пробег 60098.3км
Спасибо, тогда я ничего шить не буду, у меня сейчас пробег 87 тыс.
#306
Сообщение frog2050 » 18 мар 2019, 15:51
Technics66 проверь, это с 0 пробега
180319-0km.zip
#307
Сообщение Technics66 » 18 мар 2019, 16:35
Походит на правду
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#308
Сообщение root » 19 мар 2019, 07:33
А кто-нибудь разобрался почему в одном случае сначала значение пробега, а за ним инвертированное значение, а в другом случае - наоборот, сначала инвертированное значение, а за ним пробег?
#309
Сообщение frog2050 » 19 мар 2019, 07:57
root
На одной и той же приборке, снятый дамп в разное время, сначала так, потом наоборот.
Возможно так PSA пытается уберечь от ошибок считывания ?
Или с тем , что приборка 3 раза шлёт в шину инфу о пробеге .
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#310
Сообщение root » 19 мар 2019, 08:01
frog2050 писал(а):Источник цитаты Возможно так PSA пытается уберечь от ошибок считывания ?
Каким образом? И по какому алгоритму?
Benak
Авто: C4 Седан EC5 116 л.с.
Пробег: 118000
Прошлый авто: Citroen Evasion 2.0 HDI
CAN-шина нашего автомобиля
#311
Сообщение Benak » 20 апр 2019, 00:56
Ребята, просьба к Вашим светлым головам, подскажите, пожалуйста, как вычислить пробег в приборной панели. Я считал на калькуляторе, но так и не разобрался, одним словом херня, какая-то выходит. Объясните пожалуйста, как правильно это делать.
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
перечитал уже весь форум, если я заменю все повторяющиеся цифры 35 32 1F 00 CA CD E0 FF на цифры FF FF FF FF 00 00 00 00, то я правильно сделаю, или нужно заменить только первую строку с 02 столбца по 09 столбец?
Это обычная приборка без трип экрана, только с изменяющимся цветом подсветки.
calabocero
Пробег: 38
#312
Сообщение calabocero » 20 апр 2019, 01:57
Benak писал(а):Источник цитаты как вычислить пробег в приборной панели
не оно?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
и еще вот (на той же странице, но выше):
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты На сладкое: в логе присутствует код 0F6 8 88 53 03 DC 84 7C 7C 20, в котором зашит пробег (описан в перечне кодов у root/autowp)
А в одном из логов "зацепился" код 49F 8 A1 03 DC 84 7F 10 41 00 , ранее вообще не упоминавшийся. Видно, что в нём тоже пробег присутствует. Возможно, здесь один пробег из приборки, а другой из BSI, они сравниваются и записывается наибольший. Может, сможем узнавать пробег приборки :)
Отправлено спустя 12 минут 41 секунду:
во, нашел наконец: Приборка (пробег и пр.) (Пост root #136510)
пацаны ваще ребята :) Столько всего выковырять
#313
Сообщение Technics66 » 20 апр 2019, 05:56
35 32 1F -> 1F 32 35 = 2044469 = 204446.9 km
Benak
Пробег: 118000
#314
Сообщение Benak » 20 апр 2019, 08:55
Спасибо огромное!
Tulkas
Пробег: 90000
#315
Сообщение Tulkas » 10 май 2019, 13:15
Technics66 писал(а):Источник цитаты о поводу размещения информации по сбросу пробега. Раньше этот вопрос обсуждался и пришли к мнению что такую информацию в явном виде публиковать не стоит, если человек хочет разобраться то вся инфа есть в теме, а простые пользователи не смогут убить свои приборки следуя инструкциям прочитавшим про диагонали.
Как я понял, изучив тему, нет разницы: писать инвертировано или нет. То есть, я посмотрел свою старую рыжую приборку:
E2 9F F2 FF 1D 60 0D 00
Если взять
E2 9F F2 FF --> FF F2 9F E2 = 4 294 090 72,2 Это точно не ее пробег, значит он инвертирован:
1D 60 0D 00 -->00 0D 60 1D = 87 657.3 Этот пробег больше похож на правду, но для сброса пробега можно писать как,00 00 00 00 FF FF FF FF, так и FF FF FF FF 00 00 00 00 и результат будет одинаков, если так, то проверьте, пожалуйста, правильно ли я попытался сбросить пробег.
Прошивка00.zip
ПрошивкаРыж.zip
