Shadow
Артикул: 0249С6
Артикулы : 0248 L7
0248 L6
Артикул: 0249F4
Артикул : 0248Q5
Артикул: 0249 E6
Артикул: V7 598 862 80
Артикул: 98 052 642 80
Артикул: 98 120 714 80
Артикул: 0249 G2
Артикул: 0248 S0
#316
Сообщение frog2050 » 28 июн 2023, 21:09
В принципе, если крышка из алюминия - то я бы точно не брал такую.
Алюминий мягкий и смысла нет.
При выборе пластик или алюминь, я взял бы пластик из-за цены.
Haron
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive AT синий металлик (по-русски)
Пробег: 100000
Благодарил (а): 12 раз
#317
Сообщение Haron » 28 июн 2023, 22:02
frog2050 писал(а):В принципе, если крышка из алюминия - то я бы точно не брал такую.
воу воу это не тот алюминий, что в бытовой жизни, в автомобилестроение применяются "в основном сплавы серии 300 (Al-Si-Cu или Al-Si-Mg)" - головка блока, выпуск из алюминия и их никуда не повело.
пластиковые то по цене от 5 т р и до 22 т р, и что из них более менее соответствует положенному качеству я не знаю.
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#318
Сообщение anderson » 28 июн 2023, 23:03
Haron писал(а):
anderson писал(а):Первый раз такую вижу.Похоже на крашенный пластик. :D А что вы хотите добиться алюминиевой крышкой? Вроде проблем с крышками на 120 сильных двигателей не наблюдается.
Видимо вы мало эксплуатируйте авто))
Проблема слишком горячего двигателя EP6 на PSA/MiniCooper давно известна, от чего ведёт эту крышку со времён (пробег у всех разный) и крышка начинает сопливить. И даже есть варианты понижения температуры двигателя. Но сейчас не об этом.
На Али написано сплав алюминия, есть в наличие МСК
Добиться
- прекращения деформации от горячего двигателя.
Парни не расстраивайте меня :facepalm: неужели никто не пробовал ?
Да не мало вроде..десять лет уже.Да ещё их у меня два,и на разных двигателях. Поэтому с данной проблемой знаком.
По факту.Грамотная протяжка крышки с динамо ключом проблему на 120 сильном двигателе решила.Крышка уже ходит 170т.км подтёков нет.Деформаций не замечено.
На 150 сильном вторая крышка,ходит уже 100т.км требует постоянной протяжки хотя бы раз в 10т.км.Я забил и не парюсь о подтёках,ибо они минимальны и на ничего не влияют,кроме эстетики.
Если брать новую то только "ПСА" ибо с другими лотерея.
Деформированных крышек ни разу не видел...
Strictly
Авто: C4 Sedan 115 Gris Shark Optimum
Пробег: 55 000
Прошлый авто: Lanos, Cruze
Благодарил (а): 33 раза
#319
Сообщение Strictly » 15 авг 2023, 11:59
Добрый день, подскажите для механики 115лс вот такая прокладка подойдет? их надо брать 2шт? И надо ли попутно еще что то поменять с ними?
И вообще каких фирм предпочтительнее?
Прокладка клапанной крышки Peugeot Пежо Partner Партнер , Citroen Ситроен C4,Berlingo Берлинго EC5 TU5JP Samand 1,6 Саманд ор.0249C6 INTEGER EG1031M
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - Снимок экрана 2023-08-15 135905.jpg
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#320
Сообщение Orionmax » 15 авг 2023, 17:02
Нужно 2 штуки. Если беспокоят только подтеки масла, то более не нужно ничего менять.
Себе беру ZOLERT ZBP-9C6
Strictly
Пробег: 55 000
#321
Сообщение Strictly » 15 авг 2023, 18:44
Orionmax писал(а):Нужно 2 штуки. Если беспокоят только подтеки масла, то более не нужно ничего менять.
Подтеки масла да, но блестит редко, обычно сухое,
еще кажется расход вырос, но только на высоких оборотах чтоли, на низах и движок тихо работает и расход небольшой, как дашь оборотов - какой то он нервный и прожорливый) при интенсивном наборе как будто подёргивается что-ли.. но от топлива к топливу это то слабее то сильнее
(еще хотел уточнить почему когда с горки например машину пускаешь на нейтрали - показывает расход 1-1,6, а если делать это на пятой/четвертой то показывает расход 0)
но самое главное мне кажется под капотом как то нереально горячо, филиал ада. между железкой и головой источник горячего, в обычную нежаркую погоду с открытыми окнами горячий воздух из под капота прям щекочет коленки да щеки).
Последний раз редактировалось Strictly 15 авг 2023, 20:07, всего редактировалось 3 раза.
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
#322
Сообщение HDiC@r » 15 авг 2023, 19:26
1-1,6 --ХХ, нейтраль,возможно с кондером.
0 --ПХХ (принудительный холостой ход), торможение двигателем в вкл. передачей. Подача топлива отключена примерно до оборотов 1000 -1100 по таху.
На моей на ХХ расход меньше, 0,7 -0,8 без кондера.
Strictly
Пробег: 55 000
#323
Сообщение Strictly » 15 авг 2023, 19:36
У меня тоже без кондера 1-1,6, с ним чето забыл посмотреть, ну вот уже у меня расход выше вашего
Отправлено спустя 10 минут 46 секунд:
Еще хотел поделиться:
запустил случайно машину без резонтора воздушного, ненадолго
сразу удивился как при заводе машина взвизгнула и набрала оборотов больше чем обычно и как то легко и быстро,
в связи с чем вопрос, а точно ли резонатор не тормозит воздух? может он забился как то? да врядли там немноооого пыли совсем
да и мне кажется или он соплом направлен в кожух фары прямо, может он перекрытый чересчур?
кто нибудь пробовал поездить хотябы без первой секции резонатора? )) может турбо эффект какой то будет?
said1977
Авто: C4 Седан 150 л.с. 2014
Пробег: 122000
Прошлый авто: Infiniti M35x
Благодарил (а): 40 раз
#324
Сообщение said1977 » 22 авг 2023, 14:47
IGOR MOS писал(а):Купил на AliExpress клапанную крышку.
Приедет в середине марта.
Для страждущих отпишу что получилось.
Прошла 6000 км на этой крышке. Соплей нету. Рекомендую!
Strictly
Пробег: 55 000
#325
Сообщение Strictly » 28 авг 2023, 17:06
Всем привет, сегодня съездил на замену клапанной крышки (2шт на механике) пробег 54т работа 2тр
Старые мне отдали - блин не увидел разницы с новыми вообще... Но с остатками масла на прокладке ещё есть какая то грязька. Типа шлам. Это ничего ?
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - 16932315893666179842282333102887.jpg
Orionmax
Пробег: 155000
#326
Сообщение Orionmax » 28 авг 2023, 17:20
Лучше смотреть на распредвалы и вокруг. На стороне прокладки обращенной к распредвалам все должно быть чисто, без отложений. На стороне обращенной к крышке, и на самой крышке, у меня был налет, проявлялся после обезжиривания карб клинером. Толщина этого налета незначительная.
Strictly
Пробег: 55 000
#327
Сообщение Strictly » 28 авг 2023, 18:18
Orionmax писал(а):Лучше смотреть на распредвалы и вокруг. На стороне прокладки обращенной к распредвалам все должно быть чисто, без отложений. На стороне обращенной к крышке, и на самой крышке, у меня был налет, проявлялся после обезжиривания карб клинером. Толщина этого налета незначительная.
Да как раз с другой стороны все чисто
#328
Сообщение frog2050 » 03 сен 2023, 12:32
В марте 2023г. Была срочная необходимость в замене клапанной крышки, подтёки по кругу и расход масла.
В тот момент пробег был ±62т.км.
Хотелось срочно и подешевле.
Заменили крышку на китайскую с али, цена на тот момент была около 6т.р. с доставкой.
На пробеге 63600т.км авто потребовал масло, долил 900гр.
Крышка начала снова потеть по всему периметру и всё сильнее с каждый днем.
Пробег 64200 и снова щуп сухой.
Вчера приехал в MadPistons, там опять приговорили крышку.
На этот раз крышку взял оригинал, не смотрят на цену(замена вышла в 25500р.)
Посмотрим как она себя поведёт
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 200000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
#329
Сообщение IGOR MOS » 03 сен 2023, 22:17
frog2050 писал(а):Заменили крышку на китайскую с али, цена на тот момент была около 6т.р. с доставкой.
Не свезло ((.
В конце марта заменил крышку на китайскую.
Пробег 165000 км., сейчас пробег 183000 км.
Пока всё ОК.
На Али, кстати, обошлась крышка 4242 р.
p.s.
В MadPistons уважают, в основном, оригинал. Я их понимаю, но все деньги в машину класть нехотца...
Mr_Dimon
Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
Пробег: 205000
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 5 раз
#330
Сообщение Mr_Dimon » 28 ноя 2023, 11:25
Друзья, задумался о замене прокладки клапанной крышки (течет масло на выпускной коллектор, воняет в салоне) Саму крышку менял у официалов 5 лет назад, какой у нее номер сейчас уже не восстановить. У ОД нет инфо :( Соответственно, не понимаю какую искать прокладку.
Возможно опознать крышку по фото?
Не надо фигурять!
