Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
Бензонасос
#316
Сообщение lap4ik » 17 сен 2017, 19:33
Travmatolog
И где этот фильтр у нас прячется?
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Бензонасос
#317
Сообщение underf00nd » 31 окт 2017, 09:39
Есть ли отдельно артикулы сеточки, купил мотор SFP 0501, но он без сетки.
Такая подойдет?
BRATUXA
Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive Чёрный
Пробег: 60 000
Прошлый авто: Rover 75 2л.150 л.с.
Благодарил (а): 10 раз
Бензонасос
#318
Сообщение BRATUXA » 04 ноя 2017, 02:40
Моего ситрика вот уже месяц если не больше мучает ошибка р0003.После нескольких успешных запусков она стирается из мозгов,пару тройку дней всё нормально,но потом вновь после стоянки загорается чек,выскакивает сообщение "почините двигатель"и в мозгах прописывается р0003.Не смотря на это движок заводился работал ровно (ну иногда чуть потряхивало).Но болезнь прогрессирует,недавно делал несколько попыток завести,стартер молотит двигатель даже не схватывает.При очередном нажатии на кнопку старт прислушался и понял что я не слышу работы насоса в баке.Открыл капот нажал на нипель в рампе,а там сухо,ни капли не брызнуло,только запах бензина и всё.Сел в машину думаю ну понятно насос накрылся.Перед уходом домой ещё раз попробовал завести и что вы думаете? насос зажужжал и машина завелась.Движок немного потряхивало в начале потом всё нормализовалось.Ошибка р0003 очень редкая и коварная нигде не видел чтобы на неё жаловались и тем более методы её решения.Насос я всё же заказал польский Weber fp453453,видел как парень на Ауди 1.8 170 л.с турбо его ставил. p.s. Официалы в период гарантии не смогли решить проблему,зделали какую то телезагрузку топливной системы и сказали что наверное датчик высокого давления хапнул "соринку". Сейчас машина уже не на гарантии продолжает хапать "соринки".Что скажете господа ситроеноводы?
Антоныч
Авто: С4 седан белый VTi 116 Tendanc, OPR13665
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Сандеро
Благодарил (а): 19 раз
Бензонасос
#319
Сообщение Антоныч » 04 ноя 2017, 07:31
должна подойти, в принципе, посадочное у бензонасосов под фильтр, одинаковое, только придется сделать отверстие в месте крепежа родного фильтра
Антоныч
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Бензонасос
#320
Сообщение 4yurius » 04 ноя 2017, 08:42
BRATUXА, сперва надо подключить монометр к контуру низкого давления и проверить его. Мало того, что давление должно быть около 5 бар (в документейшене есть допуск, но я его не помню), так оно не должно падать ниже этого зачения, по-мойму, в течение минуты (могу ошибаться, опять же первоисточник документейшен).
BRATUXA
Пробег: 60 000
Бензонасос
#321
Сообщение BRATUXA » 04 ноя 2017, 12:25
4yurius писал(а):BRATUXА, сперва надо подключить монометр к контуру низкого давления и проверить его. Мало того, что давление должно быть около 5 бар (в документейшене есть допуск, но я его не помню), так оно не должно падать ниже этого зачения, по-мойму, в течение минуты (могу ошибаться, опять же первоисточник документейшен).
После запуска как раз в первую минуту были две просадки давления,до 3.8 бар и до 4.5,Когда было 3.8 двигатель немного трехануло. Потом всё нормализовалось и движок работал ровно.Со стороны насоса в баке никаких хрустов и завываний не слышно,работает тихо. А сколько на контуре высокого давления должно быть BAR не знаете? Что я заметил точно,так это то что все эти проблемы появляются после стоянок от 5 ти часов.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Бензонасос
#322
Сообщение Ant » 12 ноя 2017, 20:25
Ребята, подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что когда умирает бензонасос в баке, то никаких ошибок не показывается? Лишь пропадает тяга частично/полностью и все?
У меня просто такая ситуация, что завожу машину, она троит, тяги нет, ошибка только U1208 (читаю с EML 327). Мотор заводится, но машина не едет вообще. К сожалению, прочитать все ошибки нет возможности, так как машина за 70 км от города была и осталась, а с собой лексии не было.
Благодарил (а): 231 раз
Бензонасос
#323
Сообщение Figaro » 12 ноя 2017, 22:38
Ant
Похоже что цепи превед , вы же её наверное ещё не меняли ?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Бензонасос
#324
Сообщение Ant » 12 ноя 2017, 22:55
Цепь менял не так давно. Тяга пропала не сразу, а как бы постепенно. Я отъехал метров 100 после 2ух дневной стоянки, машина троит, вылетает мигающий значок джеки чана (по мануалу там вообще с катализатором что-то). Я начал сдавать назад, газ в пол, а машина едет 7 км/ч, потом 5, потом 2 и тут я просто выключил зажигание, поставил на нейтралку и докатил до места стоянки. Меня смущает больше всего отсутствие ошибок, сканируя машину ELM, именно поэтому на бензонасос и думаю.
Вскрытие покажет, что у меня там. Если не бензонасос, как я думаю на данный момент, то перенесу сообщения в соответствующую тему.
4yurius
Пробег: 104000
Бензонасос
#325
Сообщение 4yurius » 13 ноя 2017, 07:49
Когда помираем подкачивающий бензонасос, машина глонет и больше не заводиться. При повороте ключа зажигания есть звух из-под заднего седенья? Ну и не мешало бы лексией посмотреть давление ТНВД
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
Бензонасос
#326
Сообщение SemT7 » 13 ноя 2017, 13:30
4yurius писал(а):помираем подкачивающий бензонасос, машина глонет и больше не заводиться
Не обязательно. После простоя может снова завестись но не на долго
4yurius
Пробег: 104000
Бензонасос
#327
Сообщение 4yurius » 13 ноя 2017, 22:04
Может завестись, если постучать по насосу под задним диваном, якорь сдвинется и она поедет.
SemT7
Пробег: 130 000
Бензонасос
#328
Сообщение SemT7 » 14 ноя 2017, 00:01
4yurius писал(а):Может завестись, если постучать по насосу под задним диваном
Я ничего не стучал, у меня и так заводилась после несколькочасового простоя. Правда, ненадолго :D
Роберто1977
Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
Пробег: 22500
Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
6 лет клубу
Благодарил (а): 51 раз
Бензонасос
#329
Сообщение Роберто1977 » 03 дек 2017, 16:03
zykovei
Пртвет друг. Подскажите пожалуйста, пока всё норм работает с берзонасосом от ВАЗ-2120???
В январе поеду на дальняк и так как эта запчасть для нас болезненная, то хотел бы точно узнать, всё ли будет норм, если в дороге бензонасос глохнет.
Интересно также, влияет ли этот новый насос на ускорение машины? Силы хватает для 150л.с. ТНР???
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
Пробег: 150000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 80 раз
Бензонасос
#330
Сообщение Андрей (регион 13) » 11 дек 2017, 19:04
И так, начал иногда шуметь бензонасос - как думаете сколько до замены протянет или стоит сразу его заменить? Планирую приобрести моторчик BOSCH – 0580454138. И сеточку какую можно поставить взамен родной (ну это на всякий случай возможно родную промою)?
