Приборка (пробег, показания и прочее)
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Перед подключением приборки в авто, обязательно проверьте пробег.
Никогда не доверяйте продаванам, они и сами не знают какой пробег в приборке.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Приборка 14.04.zip
Прборка 02.02.zip
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Приборка (пробег и пр.)
#331
Сообщение zyphy » 12 фев 2020, 00:55
Гм. На немцах пробеги самопроизвольно, на сколько явидел, не синхронизируются. То есть на том же БМВ или Мерседесе разных блоках может быть записан разный пробег, а на приборки вообще левый. Есть, конечно, у мастеров своего ремесла способ занести нужный пробег по блокам, но само по себе (или при недостаточной оплате таких услуг) оно не перепишется данными из какого-то "главного"блока. Это своего рода элемент защиты от кривых намотчиков, и своего рода сохранение истории при замене блоков/узлов. Не удивлюсь, если и на Ситроен в том же стиле это реализовано. Не удивлюсь,если пишущих пробег блоков много меньше, и ремесла особого оное не составляет. Хотя у немцев пробег пишет вообще, наверное, каждый блок.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#332
Сообщение Дмитрий66 » 12 фев 2020, 01:28
zyphy писал(а):Источник цитаты на том же БМВ или Мерседесе
При чём здесь это?
У Ситроена политика такая (как нам удалось установить) : при замене BSI или приборки сравниваются их пробеги и больший записывается в тот блок, где пробег меньше. Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Кураторы, эта информация не присутствует в шапке, из-за чего периодически появляются посты аналогичные предыдущему. Было бы здорово дать разъяснения в шапке. После этого этот пост можно удалить (как и предыдущий).
Благодарил (а): 3223 раза
#333
Сообщение SHKoder » 12 фев 2020, 07:09
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты дать разъяснения в шапке
Давайте дадим. Где оно?
Crash
Авто: C4 Sedan Tendance 120VTI АКПП белый перламутр+климат
Пробег: 55000
#334
Сообщение Crash » 26 июл 2020, 17:17
Приветствую, нужен совет опытного человека! На машине стоит рыжая панель приборов, на ней пробег 61 тыс. Хочу взять цветную (сине-белую), без экрана, на ней пробег 84 тыс. Вопрос, если я перепаяю чип со своей рыжей с родным пробегом в цветную, родной пробег перенесется?
Последний раз редактировалось Crash 26 июл 2020, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
#335
Сообщение frog2050 » 26 июл 2020, 18:51
Crash
Проще купить программатор(в вашем городе он будет стоить около 500р. , а в Китае около 150р.) и пропатчить родную прошивку, а то могут возникнуть непредвиденные нюансы в работе приборки.
Crash
Пробег: 55000
#336
Сообщение Crash » 26 июл 2020, 19:42
А так как я хочу попробовать, вообще кто-то делал?
#337
Сообщение SHKoder » 26 июл 2020, 20:35
Crash
Нет, не делал. Потому что это способ не от простого.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#338
Сообщение AJ_ » 28 июл 2020, 00:18
Пробег перенесется. Но вот приборка, скорее всего, не заработает как надо.
Проще скопировать строки дампа с пробегом и вставить в нужный дамп.
#339
Сообщение frog2050 » 28 июл 2020, 07:25
AJ_ писал(а):Источник цитаты скорее всего, не заработает как надо.
Даже если залить дамп целиком от чужой приборки, возникают иногда мелкие неприятности.
Например у меня было три:
1) Не гаснет центральный колодец при режиме "Черная панель"
2) Не загоралась надпись "Oil Ok" и пиктограма "автоматические дворники"
3) А главное из-за чего стал копаться - "Чек" не загорелся, когда должен был.
Возможно и ещё какие нюансы в работе приборки могли быть, но ведь их замечаешь не сразу, ведь в основной своей массе приборка работает.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#340
Сообщение AJ_ » 28 июл 2020, 08:30
Все так и есть. Дамп содержит в себе калибровки шаговых двигателей, привязку индикаторов, пробег, идентификаторы. Я сам не раз из дизельных делал бензиновые, из милей - кмч, залив дамп с нужными калибровками.
Макс4
Авто: С4 B7 хетчбэк 91 л. с
Пробег: 125000
#341
Сообщение Макс4 » 30 дек 2020, 17:21
Добрый день! Нужен Ваш совет, если не трудно. Собираюсь заказывать приборку английскую там в милях пробег (хотя бывает и в км. при этом ободок в милях ). В Бердичеве уже ставили такую и говорят что в меню приборки диагбоксом можно менять мили в км. Но эти изменения делаются уже после подключения приборки к машине. И вот что смущает: у меня пробег 125000 км. Английский щиток имеет 74000миль, скину на 0 миль. При подключении к моему бса, он должен подтянуть родной пробег. Но не получится ли так- новый щиток покажет 125000 миль а при переводе в км ещё и умножит на 1.6 ? Не хочется получить 200 000км!
(Или подскажите где в дамп менять мили на км).
#342
Сообщение frog2050 » 30 дек 2020, 17:34
Макс4
Менее месяца назад, менял приборку.
Пришла приборка в Милях.
Моя была в Километрах.
Разобрал обе, заменил кольцо пластиковое в милях, на свое в километрах, сбросил пробег в >0<.
Больше ничего не делал, поставил в машину и поехал.
Показывает все в километрах.
Вот если ваша приборка без стрелки, тогда хуже, придется заказывать кольцо с километрами у тех кто занимается тюнингом приборок, так как туда надо не просто наклейку, а чтоб через нее свет проходил и светились цифры.
Цена такой пленки от 1,5 т.р.(хотя на мой взгляд и 300р. много.)
Макс4
Пробег: 125000
#343
Сообщение Макс4 » 31 дек 2020, 12:50
Благодарю Вас frog2050 за ответ и поддержку темы!
Про кольцо в курсе, волновался за алгоритм перерасчетов. Буду пробовать.
Поздравляю с Новым годом, надеюсь для всех он будет лучше!
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
#344
Сообщение TOIRG48 » 09 янв 2021, 19:51
стажируюсь в сбросе пробега с приборки, правильно ли я понял:
D4 81 EE FF 2B 7E 11 00
пробег заложен в (2B 7E 11 00) переставляем справа на лево - будет 00 11 7E 2B (полученное значение в калькулятор в системе HEX 00 11 7E 2B (шестнадцатиричная) = 114641.1 в DEC (десятеричной)
в прошивку записывать - FF FF FF FF // 00 00 00 00, правильно ли понял?
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
#345
Сообщение vorogen » 10 янв 2021, 11:02
TOIRG48
Вроде так все (уже около года прошло когда свою сбрасывал), потом пару раз сравните что дамп залился корректно
