Замена струйных форсунок на веерные от C4 B7 (хетчбек) 6438 EG
- den4ik
- Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
Re: Замена струйных форсунок на веерные
#332Aquarius писал(а):А форсунки от поло седана регулируются по высоте?
если мне не изменяет память - то да
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
зачетно получится с форсунками от поло! https://www.drive2.ru/l/457686559542484710/
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#333Если они регулируются, то есть смысл купить и сделать модельку для адаптации. От хэтча мне не нравятся тем, что они не регулируются и по ширине они уже, поэтому ходят либо влево, либо вправо.
- den4ik
- Пробег: 80000
#334Aquarius писал(а):Источник цитаты Если они регулируются,
помоему они регулируются вверх и вниз..... поищи в ветке, тут писали
- Прапорщик
- Авто: CITROEN C4 MT Tendance БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
- Пробег: 112000
- Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Re: Замена струйных форсунок на веерные от C4 B7 (хетчбек) 6438 EG
#335Судя по всему на сегодняшний день веерные форсунки от хэтча уже не в моде. Но тем не менее может кто сталкивался с такой проблемой когда веерная форсунка превращается в струйную. И превращение это происходит когда за бортом ниже -5 градусов. Сегодня днем было -10, попробовал как будут брызгать, в итоге получилось две хороших ровных струйки, но ни как не веер. Может у кого есть мысли на этот счет и в чем причина.
#336alex7052 писал(а):Источник цитаты на сегодняшний день веерные форсунки от хэтча уже не в моде
Да, есть такой тренд Замена струйных форсунок на веерные от WV Polo на C4 B7/DS4
А так похоже, что либо засорились, либо одно из двух.
При сильных морозах мои стали бить тоже почти струёй и как-то, гораздо ниже. Примерно в 1/3 от стекла орошая. А 2/3 сверху просто были сухими.
- Прапорщик
- Пробег: 112000
#337SHKoder писал(а):Источник цитаты Да, есть такой тренд Замена струйных форсунок на веерные от WV Polo на C4 B7/DS4
Уже задумался на счет этого, но нужны без обогрева, как называется такой комплект? + А - это с подогревом, а без...
#338alex7052 писал(а):Источник цитаты но нужны без обогрева, как называется такой комплект?
Комплект для С4В7 + В
Но пока не открыт еще заказ.
Сначала нужно их сделать, смоделировать, протестировать, и только потом в массы, списки, оплаты, переводы, отправка, инсталляция...
Так что терпения чуть... много
- Ефрейтор
- Авто: C4 седан 150 АТ6 серебро
- Пробег: 32000
- Прошлый авто: С4 picasso 2015, С4 седан 150 2014, С4 хэтч 2013
#339Кстати поставил веерные от хэтча. Всё стало просто супер, кроме одного НО. Они не льют на нижний левый край стекла. и дворник там не чистит и ездит по сухому. Это у меня форсунки кривые? А то бесит - у пассажира всё идеально чисто - у меня сухая грязная полоса нечищенная.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#340geronline
у меня вот так:
я доволен - стекла чистит отлично ...
у меня вот так:
- Ефрейтор
- Пробег: 32000
#341max-fantom
Вот это норм! А у меня зона где левый фонарь сузуки грязная, не льёт туда.
Родные ПСА стоят? Походу мне экзист не совсем родные продал(( либо установили криво, да и такого омывания нет
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#342geronline
родные 6438.EG - на Экзисте покупал.
- Ефрейтор
- Пробег: 32000
#343max-fantom
аналогично, там же брал. блин странно это всё
попробую-ка я левую и правую местами поменять мож и будет какой толк
#344geronline писал(а):Источник цитаты не совсем родные продал
В рамках активности по замене форсунок от WV Polo, был случай, хотя и один, что форсунка была забита и лила не так как ожидалось. Форсунка конечно была поменена в рамках клубных мероприятий.
- Авто: С4 седан 120 АКПП белий белий
- Пробег: 20000
- Прошлый авто: Меган 3
#345Коллеги, подскажите. Собрался менять штатные на веерные от DS4, уже купил и строительным феном выгнул язычки. Пропил сделаю по месту. А кто что делает со штатным подогревом форсунок родных? Тупо отрезать и заизолировать? Провода несъёмные вроде. Или я чего недочитал?
