Замена сцепления BVM5
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
58
51%
Всего голосов: 113
Благодарил (а): 3223 раза
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
Andrey C4
Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
Пробег: 235000
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 53 раза
#421
Сообщение Andrey C4 » 17 мар 2021, 21:55
KRENDEJIb
Да, поменял. Поставил как и вы BLue Print. Проехал 100 км, привыкаю. Все мягко, никакой вибрации :D и свиста выжимного. Схватывает где-то после половины ( должно ли так?) , и ещё подшипник выжимной работает так же как и родной с новья ( гремит слегка :facepalm: ).
KRENDEJIb
Авто: С4 Седан 116л.с. СитрОшич
Пробег: 97200
Прошлый авто: ВАЗ 21120
Благодарил (а): 14 раз
#422
Сообщение KRENDEJIb » 18 мар 2021, 06:07
Andrey C4
у меня тоже стало схватывать выше середины. видимо это норма.
на холодную совсем немного гремит на холостом, но скорее всего это кпп, а не выжимной.
Andrey C4
Пробег: 235000
#423
Сообщение Andrey C4 » 18 мар 2021, 07:43
KRENDEJIb
Думаю что выжимной гремит, так как при нажатии сцепления , грохотание проподает. И на форуме читал, что после замены сцепления и выжимного , посторонние звуки оставались, типо такая конструкция :facepalm:
ascon
Авто: 308 115 Active+
Пробег: 91 000
Благодарил (а): 9 раз
#424
Сообщение ascon » 24 мар 2021, 11:15
Три месяца назад на 86 000 тоже менял все по сцеплению, включая вилку, шарнир с вкладышем и сальники. Симптомы были аналогичные - вибрации педали и машины при начале движения. Но вот какой нюанс - на Пыже двигатель EC 5 и коробас BVM, а сцепление по каталогу другое - 16 082 220 80 а не 2050.R7.
Как такое возможно?
Менял у официалов, ставил оригинал, обошлось дохрена - в рублях около 42 тыс.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#425
Сообщение underf00nd » 24 мар 2021, 11:35
ascon писал(а):Источник цитаты 16 082 220 80 а не 2050.R7
один из кроссоверных номеров, это одно и тоже
ascon
Пробег: 91 000
#426
Сообщение ascon » 24 мар 2021, 12:15
а что значит термин "кроссоверный номер"?
Пробег: --------
#427
Сообщение underf00nd » 24 мар 2021, 13:24
ascon писал(а):Источник цитаты кроссоверный
пересекающийся, т.е. в комплектах аналогичные детали, но вот производитель одной из них может отличаться, в целом и общем это одно и тоже
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#428
Сообщение Orionmax » 28 мар 2021, 19:21
В чем разница комплектов ADP153023 и ADP153022? Оба предлагаются как замена для Valeo 826213
Сцепление одинаково (tu5 и EC5) для С4 седан, B7, C4 первого поколения?
Примечание для ADP153022 ID коробки передач: BE4R
Что-то я запутался с Blue Print. Для Valeo 826213 предлагается три артикула ADP153022,
ADP153022, ADP153002
Orionmax
Пробег: 155000
#429
Сообщение Orionmax » 03 апр 2021, 11:42
Кто ставил вилку Sasic 5400002, она с сеточкой в упоре под шарик?
На оригинале, сейчас есть сеточка?
Orionmax
Пробег: 155000
#430
Сообщение Orionmax » 05 апр 2021, 16:16
Артикулы сальников, в шапке, устарели.
Новые артикулы:
16 231 795 80 левый
16 231 796 80 правый
По старым почти нет предложений.
Последний раз редактировалось Orionmax 05 апр 2021, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
serjnix
Авто: C4 Седан 115л.с. МТ 2015г.
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
Благодарил (а): 12 раз
#431
Сообщение serjnix » 05 апр 2021, 18:44
Orionmax писал(а):Источник цитаты Артикулы сальников, в шапке, устарели.
Новые артикулы:
16 231 795 80 левый
P10405-
хо хо так это сальники с тефлоновыми кольцами и типа они для акпп поскольку там вал торчит из коробки, а не вставляется в него. а вот если мол использовать эти сальники на мкпп то на валах появляется выработка.
Мопед не мой, такие рассказы на драйве присутствуют, я вот себе взял один как раз оригинал а другой viktor reinz под замену сцепления и смену масла, но пока не было времени заняться.
Интересно почему по каталогам эти сальники подходящие аналоги, а рассказы разные.
Orionmax
Пробег: 155000
#432
Сообщение Orionmax » 05 апр 2021, 19:28
serjnix
Непонял этого.
Не удивлюсь если у рейнца тоже с тефлоном.
На драйве противоположные мнения относительно сальников ptfe, у кого натирают, а у кого наоборот нет выработки.
Я, прочитав про ptfe сальники, хотел бы ставить их.
Как точно подтвердить, что новые артикулы с Тефлоном?
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#433
Сообщение juri » 05 апр 2021, 21:47
Новые артикулы
Странно, что у них и размеры со старыми отличаются. На 1мм, но всё же. Может они там что то в МКПП изменили?
Или информация в каталогах не верная ?
Orionmax
Пробег: 155000
#434
Сообщение Orionmax » 06 апр 2021, 05:46
serjnix, понял о чем вы писали, посмотрел на фото AL4! Сальник имеет противопылевое наружное кольцо. И это самое кольцо подворачивается при установке привода во внутрь, перестает работать как экран пыли, и идет износ валов. На валу проточка не по рабочей кромке сальника, о которой я подумал, а по этому противопылевому кольцу. Единственную ссылку нашел на Drive2, она про Erling https://www.drive2.ru/l/476461545220473297/
Размер, да поменялся, но только у правого. Что бы не менялось в КПП, она у меня не вчера выпущена, и меняю только сальник. Возможно округлили размер?
левый 40х58,
3121.40х58
правый 30х47
3121.44 29х47
Я в замешательстве, сальники новых артикулов напоминают Erling.
Но и сальники старых артикулов тоже с таким кольцом!
serjnix
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
#435
Сообщение serjnix » 06 апр 2021, 08:34
Orionmax писал(а):Источник цитаты И это самое кольцо подворачивается при установке привода во внутрь, перестает работать как экран пыли, и идет износ валов. На валу проточка не по рабочей кромке сальника, о которой я подумал, а по этому противопылевому кольцу. Единственную ссылку нашел на Drive2, она про Erling https://www.drive2.ru/l/476461545220473297/
Вот то что купил, но потом начитавшись думаю теперь ставить или перезаказывать другое.
