Благодарил (а): 3223 раза
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
#421
Сообщение VR4 » 28 мар 2019, 15:55
Tulkas
Снова искать полные кнопки, были ведь, продал их вместе с RT6, ибо на SMEG не нужны они были... :facepalm:
#422
Сообщение SHKoder » 28 мар 2019, 16:11
VR4 писал(а):Источник цитаты Снова искать
Ну да, беда... :cool2:
Но! Я знаю где есть
VR4
Пробег: 12000
#423
Сообщение VR4 » 28 мар 2019, 17:02
Tulkas
Ок, тогда такой вопрос, в ГУ SMEG и RT6 тип кнопок был записан в с самих ГУ, и в зависимости от типа, ГУ отвечало или нет на команды от этих кнопок, а как быть с экраном в таком случае, там тоже нужно указывать тип кнопок?
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#424
Сообщение Tulkas » 28 мар 2019, 17:16
VR4 писал(а):Источник цитаты там тоже нужно указывать тип кнопок
Не знаю, тип кнопок у себя я действительно указывал в настройках смега. Нужен кто-то с китайским ГУ, полными кнопками и матричным экраном. Отключить временно для эксперимента ГУ у себя я могу, но это ничего даст - полных кнопок у меня нет.
VR4
Пробег: 12000
#425
Сообщение VR4 » 28 мар 2019, 17:31
Tulkas
Я скоро (ориентировочно через месяц) буду именно с такой связкой, ГУ 12", матричный экран и полный набор кнопок, вот и пытаюсь понять как не потерять в функционале.
Плюс неизвестно, к примеру, можно ли будет включать адаптивный ксенон (поворотные фары) через этот матричный дисплей, ведь как правило, все эти функции записываются в ГУ, но в китайских этого функционала либо нет, либо он очень урезан. Знать бы, что может данный матричный экранчик, без родного ГУ
Tulkas
Пробег: 90000
#426
Сообщение Tulkas » 28 мар 2019, 17:36
VR4 писал(а):Источник цитаты Знать бы, что может данный матричный экранчик, без родного ГУ
Без полных кнопок будут только сервисные сообщения и маршрутный компьютер, какие настройки доступны в матричном экране для моей машины я не знаю, отсутствуют полные кнопки.
#427
Сообщение Technics66 » 28 мар 2019, 17:37
VR4 писал(а):Источник цитаты Плюс неизвестно, к примеру, можно ли будет включать адаптивный ксенон (поворотные фары) через этот матричный дисплей, ведь как правило, все эти функции записываются в ГУ
Эти функции записываются в BSI а ГУ просто команды даёт включить или выключить. Какие-то настройки можно менять через матричный дисплей, но все или нет я не знаю.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#428
Сообщение AJ_ » 09 апр 2019, 20:46
zykovei писал(а):Источник цитаты Реальность в уральском седане :)
Но присутствуют в системе следующие ошибки:
B1204 62 - Неисправность компьютера матричного дисплея
U1F27 87 - Дефект отсутствия связи с многофункциональным дисплеем
Но отчего они появились или это в связи с изменением бит в прошивке или такой уже пришел все таки с разборки не известно.
И на что влияют эти ошибки? Езжу уже месяца два наверное, внешне все функционирует штатно и ни каких отклонений я не заметил.
Круиз с ограничителем работают с такими ошибками, или так и не работает?
#429
Сообщение Technics66 » 09 апр 2019, 20:50
AJ_
Работает если в BSI НЕ прописывать наличие матричного дисплея.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#430
Сообщение AJ_ » 09 апр 2019, 20:55
Что-то бился с 208, круиз так и не работает после ручных модификаций епрома, даже при выключенном дисплее в блоке БСИ. Возможно есть разница в БСИ у 208 и С4.
#431
Сообщение SHKoder » 09 апр 2019, 21:03
AJ_
Разница есть в конфигурации, под тип автомобиля. BSI может себя вести по разному, даже если один и тот же блок включен как C4B7 (хетч) либо как C4B73R (седан) :ded:
#432
Сообщение SHKoder » 09 апр 2019, 21:14
Я не понимаю твою матрицу. К сожалению.
Но я отлично понимаю о чем я говорю. А я видел различное поведение блока BSI в зависимости от типа автомобиля. Не в разных авто, а в одном, одного и того же блока. Мы меняли только тип, и от этого функции автомобиля либо включались, либо отключались напрочь.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#433
Сообщение AJ_ » 09 апр 2019, 21:21
Самое интересное, что контрольная сумма считается не на весь файл, а только на какую-то последовательность байтов. Например, при смене языка меняется только один байт в дампе. И предполагаю, что все параметры, которые меняются посредством меню дисплея, не влияют на контрольную сумму. И напротив, параметры, которые телекодируются или заливаются в виде калибровки, меняют контрольную сумму. Это лишь мое предположение.
kostya007
Авто: Peugeot 508sw
Пробег: 130000
#434
Сообщение kostya007 » 10 апр 2019, 19:48
AJ_ писал(а):Источник цитаты Что-то бился с 208, круиз так и не работает после ручных модификаций епрома, даже при выключенном дисплее в блоке БСИ. Возможно есть разница в БСИ у 208 и С4.
Достался мне экран от 208, установил в 508. Работает всё кроме;
1. колёсико на руле листает но не входит в настройки экрана при нажатии на него.
2. Не отображает передачу ( у меня робот)
Через 10 дней будет программатор ezp2019(если подойдёт), но у меня микросхема s93a86addvax. Круиз работает, могу слить eeprom для тебя. Русский язык присутствует.
Последний раз редактировалось kostya007 10 апр 2019, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Ищу eeprom для экрана приборки Peugeot 508
#435
Сообщение Technics66 » 10 апр 2019, 19:54
kostya007 писал(а):Источник цитаты могу слить eeprom для тебя
А для меня?
