Замерзание задней двери
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Exlusive Белый
- Пробег: 127000
- Прошлый авто: Audi A5 S-Line
#421Это хорошо, когда обшивку снять можно. В моем случае видимо болгарка в помощь)
- Пробег: 50000+
- Прошлый авто: Несколько
#422Болгарка уж очень кардинальное решение!
Может попробовать WDшкой через какие нибудь отверстия забрызгать внутрь и поездить. Может отойдет.
- Пробег: 127000
#423WDшкой залил уже всю дверь,аж снизу потекло. Предполагаю, что потянул ручку, тросик остался в положении открытой двери, а когда хлопал дверью, он слетел из замка.
Только вот как теперь открыть - загадка.
- Пробег: 127000
#425Скорее всего так и сделаю.
Была мысль еще найти эндоскоп, снять бархотку и посмотреть что там происходит вообще.
Может получится проволокой за тросик зацепиться.
- Пробег: 7 / 142
#426Найдите схему замка задней двери (для изучения матчасти) - у меня трос слетал со шкива и дверь не открывалась (но не помню, то ли изнутри, то ли снаружи).
- Пробег: 127000
#427Товарищи! Проблему решил! Опустил полностью стекло, в зазор между бархоткой и стеклом засунул эндоскоп, ковырялся часа 2, очень тяжело гибким проводом эндоскопа лазить по двери. Увидел от наружной ручки тросик, оттопырен петелькой. Проволокой зацепить за него не получилось, поэтому просунул эндоскоп прямо в петлю троса и дернул за ручку, зажав саму камеру тросом. Дверь открылась. Видимо трос выпал из направляющей ручки и хода ручки не хватало открыть дверь. Всем спасибо.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
#428Молодец, зачетно! Чтобы увеличить жесткость гибкого кабеля для камеры прикрепляю изолентой или скотчем подходящую проволоку. К слову! Так же в комплекте у дешевых эндоскопов из Китая есть крючок и зеркальце.
- Пробег: 127000
#429Проволоку тоже приматывал к эндоскопу, но так еще тяжелее)) крючок тоже был, остался внутри двери)) главное, что все получилось и возможно кому-то пригодится мой опыт
