Ошибка P000A и P000B в калькуляторе двигателя и загорелся ЧЕК
baskak167
Авто: Citroen C4 Sedan VTI 120 Exclusive
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
#46
Сообщение baskak167 » 26 окт 2017, 07:58
Всем привет!
Короче, мужики, такая ситуация. Недавно сделал ТО, до 10000 км полтары тыщи оставалось, не стал ждать, прошел ТО, ездил к дилеру, рассказал ему про этот случай не задолго до ТО (чек загорелся с ошибкой P000A и пару литров масло заливали) просил проверить датчик масла. После чего, дилер сказал, что все ок, датчик масла робит, двигатель работает ровно, ну и порекомендовали шаровые поменять, не критичный люфт появился. Ну ок так ок.
Откатался 300 км и опять чек и та же самая ошибка. Пригнал снова к дилеру, сказали мол ошибка "Р000А регулятор фаз газораспределения на впуске", я им "и че делать надо?", ну мастер "давай мол поменяем местами вот эти электромагнитные клапана, они одинаковые один на впуск, другой на выпуск, мол проверим, чек скинем, если опять ошибку выдаст и на она будет уже не на впуск, а на выпуск, тогда дело в клапане (цена клапана около 6 тыщ.)", я им "ок че, выбора нет все равно". Отдал за эту процедуру 2000 (диагностика+смена клапанов).
Поехал до дома и утром опять чек. После работы снова поехал в сервис, минут 40 подождал, выходит мастер отдает ключ и говорит "покатайся еще, опять ошибка на впуске, т.е. дело не в клапане, говорит хз в чем проблема, может цепь, может шестерня, но говорит с виду все четко, двигатель вроде ровно работает, мы сейчас чек скинули, если мол опять вылезет, пригоняй без записи, будем смотреть". Уехал и снова чек потом вылез, на выходные уже к ним поеду.
На форуме лазил по этой теме, там тоже полно вариантов и про цепь и про замену клапанов, и там был такой вариант, что может в проводке где то че то коротит на этот клапан впуска.
Пробег 67000 км
Вы че думаете? Есть варианты или совет?
Ситроен С4 Седан Эксклюзив 120 АКП белый лак
http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4_l/c4_l/baskak167/
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
#47
Сообщение Doctor » 26 окт 2017, 08:13
После переустановки магнитного клапана необходимо было делать адаптацию эл. магнитных клапанов ЛЕКСИЕЙ.
У меня была такая ошибка совместно с ошибкой - высокая обогощенность смеси, поменял эл. магнитный клапан сделала адаптацию, осталась ошибка высокая обогощенность смеси, поменял верхний и нижний лямбда зонды - ошибка ушла. СЛАВА БОГУ!
baskak167
#48
Сообщение baskak167 » 26 окт 2017, 08:23
Doctor писал(а):После переустановки магнитного клапана необходимо было делать адаптацию эл. магнитных клапанов ЛЕКСИЕЙ.
Ну про адаптацию дилер должен знать. У меня кроме этой ошибки больше ничего нет, я тоже спрашивал есть ли еще какая нибудь ошибка совместно с этой.
#49
Сообщение frog2050 » 26 окт 2017, 09:14
У меня когда ошибка Р000А и Р000В на Хэтче выскочила, меняли местами, всеравно вначале А выскакивала, потом В через примерно 400Км., других ошибок е было.
В итоге поменял оба клапана и через 6т.км продал авто, ошибка не появлялась
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#50
Сообщение Pavel » 26 окт 2017, 09:26
baskak167
Такая же ситуация была, лезла ошибка на впуск,поменял местами клапана, ошибка не ушла. Какое-то время ездил с ошибкой, потом сама ушла. Еще один раз вылетала но при следующем запуске опять пропала, сейчас давно уже не видно. Грешу на цепь в пограничных зонах, 150 тысяч прошла как ни как.
baskak167
#51
Сообщение baskak167 » 26 окт 2017, 09:40
Pavel писал(а):baskak167
Думаешь забить и так кататься? А если другая ошибка вылезет я об этом узнаю? Ну я имею ввиду чек на чек наложится? Просто чтобы не получилось так, что я на одну ошибку забил, а про другую не знаю из за того, что чек постоянно горит по первой ошибке.
Pavel
Пробег: 222 222
#52
Сообщение Pavel » 26 окт 2017, 11:03
У меня для этих целей есть Diagbox и elm. В данный момент забивать не на что, ошибок нет, движка тарахтит потихоньку. В смысле работает в штатном режиме.
Сергей1982
Авто: С4 седан 120лс
Пробег: 88000
Ошибка P000A
#53
Сообщение Сергей1982 » 24 июн 2019, 16:47
Добрый день. Ситроен с4 2011 120л.с. пробег 88тыс. Вылезла ошибка P000a, поменял впускной клапан, ошибка осталась. Проверили цепь ГРМ, цепь в допуске. Произвел замену впускного распредвала со всеми постелями+звёздочку. Двигатель работает ровно, только компенсаторы стучат. Ошибка осталась. Что делать дальше?
Благодарил (а): 3223 раза
Ошибка P000A
#54
Сообщение SHKoder » 24 июн 2019, 16:52
Сергей1982 писал(а):Источник цитаты поменял впускной клапан
На какой?
Сергей1982
Пробег: 88000
Ошибка P000A
#55
Сообщение Сергей1982 » 24 июн 2019, 17:01
Новый поставил. И местами менял новый и старый ошибка остаётся.
Ошибка P000A
#56
Сообщение SHKoder » 24 июн 2019, 17:13
Сергей1982
Артикул какой?
Может новый не совместим с типом двигателя?
Сергей1982
Пробег: 88000
Ошибка P000A
#57
Сообщение Сергей1982 » 24 июн 2019, 17:42
Если бы он был несовместим, при включении его на выпуск, выдавал бы ошибку P000B
Ошибка P000A
#58
Сообщение frog2050 » 24 июн 2019, 18:37
Сергей1982
Прежде чем менять на новый, нужно было бы поменять их местами(передний и задний), если бы ошибка перекочевала на Р000В - то виноват клапан и его под замену.
У меня замена клапана помогла, но через 1000км пришлось и второй заменить.
Пробег был чутка меньше, а потом масло начал жрать движок.
Всё было на Хэтче с 120 сильным движком.
Pavel
Пробег: 222 222
#59
Сообщение Pavel » 24 июн 2019, 20:16
Саш тут не все так просто, я когда местами менял клапана ошибка не переходила, об этом я писал чуть выше, не забывай что клапана срутся вместе в процессе эксплуатации. Мне помогла замена на новые, нового образца, проблема ушла в прошлое. Возможно рабочие диапазоны на выпуске и впуске отличаются по этому клапан средней загаженности тянет выпуск но уже не тянет впуск.
#60
Сообщение frog2050 » 24 июн 2019, 20:20
Pavel
Я только описал свой случай, но он точно не годится тут, так как на новом ошибка осталась.
PS:
А может всё просто, ошибку сбрасывают OBD-II адаптером :facepalm:
