Чистка песка в подкрылках переднего крыла
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#46
Сообщение juri » 18 июн 2021, 17:29
У меня эти пыльники №10 есть, но песок в пороги попадает не через них, а сверху через щели в кузове где жабо.
Надо как-нибудь заморочиться водичкой побрызгать и посмотреть где она будет вытекать.
calabocero
Пробег: 38
#47
Сообщение calabocero » 18 июн 2021, 23:18
juri писал(а):Источник цитаты Надо как-нибудь заморочиться водичкой побрызгать и посмотреть где она будет вытекать
дренажное отверстие есть внизу арки:
Но оно изнутри забито землей и песком
Даже вверху под жабо образуется земля, от гниющих с осени там листьев. Потом проваливается вниз
В общем, нужно периодически снимать подкрылки и выгребать оттуда лопатой накопившееся г.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
Гниют пороги изнутри
#48
Сообщение Orionmax » 05 сен 2021, 17:35
Брызговики стерли краску до металла. Заводское покрытие отслаивается от порогов. Плохая адгезия покрытие может держаться на антигравии, но не скреплено с кузовом. Показалось пальцем можно очистить весь порог! Затекает вода, задерживается там...
Пороги хочу подкрасить самостоятельно (локально). Какие материалы посоветуете?
Цинкарем нужно ли?
Грунт кислотный или эпоксидный?
Какой антигравий?
#49
Сообщение frog2050 » 05 сен 2021, 20:45
Orionmax писал(а):Источник цитаты Брызговики стерли краску до металла.
А зачем ставить то, что заводом не предусмотрено ?
Да ещё и дыры делать в порогах и крыльях, после которых гнить начинает метал внутри.
Благодарил (а): 3223 раза
#50
Сообщение SHKoder » 05 сен 2021, 20:51
Потому что без брызговиков пескоструит пороги и грязь закидывает на двери
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 131000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Благодарил (а): 9 раз
#51
Сообщение MaxMG » 05 сен 2021, 20:55
SHKoder писал(а):Источник цитаты Потому что без брызговиков пескоструит пороги и грязь закидывает на двери
Херню пишешь. 120к ничего подобного нет
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#52
Сообщение OlegGF » 05 сен 2021, 21:16
MaxMG
Есть такой анекдот, про питерского интеллигента, что он вместо "Е* твою мать" скажет "Я Вам в отцы горжусь".
Надо стремиться, а то "херню пишешь"...
#53
Сообщение SHKoder » 05 сен 2021, 21:51
Нет, ну если он ездит исключительно по линолеуму или паркету, и на скорости исключительно не более 25кмч, то он прав.
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#54
Сообщение Navigator » 06 сен 2021, 08:15
до установки брызговика надо было по месту битумной мастикой брызнуть, ни тебе воды, ни трения "до костей".
Orionmax
Пробег: 155000
#55
Сообщение Orionmax » 07 сен 2021, 17:46
frog2050 писал(а):Источник цитатыА зачем ставить то, что заводом не предусмотрено ?
Вы правы, проблемы из-за непродуманного крепления. Мягкие крепятся в одной плоскости, их телепает ветер вместе с подкрылком. Не хватает жёсткости.
Кстати встречал упоминание, что на хэтче предусмотрено крепление брызговиков, сам не нашел.
С другой стороны, на предыдущем ситро, без брызговиков, все же начало разрушаться с угла порога.
На фото Пежо, пробег 48 тыс.км.
В плане ремонта продвинулся только по крылу, где не дошло до железа. Краска кисточкой и лак двух компонентный из баллона. Переход по лаку еще не полировал, видно на фото.
Вид портит краска нанесенная кисточкой, и не легшая в уровень со старым покрытием. Но мне нравится, это место не виду.
Боюсь не успеть по теплой погоде, придется консервировать до следующего лета.
Пороги имеют повреждения больше чем видно на прошлом фото. Краска вокруг повреждений не имеет адгезии к кузову. Поотрывал краску, под ней ржавчина.
Желая сохранить цинк купил эпоксидный грунт, а оказалось цинк там уже почти кончился. Хочу восстановить его гальванически.
На экспресс ремонт подкрылка не смотрим. Что бы не летела грязь в крыло закрыл отверстие латкой из канцелярской папки. Подкрылок сломало брызговиком, при движении назад.
Navigator приклеить их мастикой?
Navigator
Пробег: 43000
#56
Сообщение Navigator » 07 сен 2021, 18:16
Наряду с механическим креплением, чтоб вода между брызговиком и корпусом не задерживалась
