[БЖ C4B7] Свап печки - еще более тернистый путь к SMEG
Модератор: Pavel
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
[БЖ C4B7] Свап печки - еще более тернистый путь к smeg
#46"Prk citroen" в блок bsi от блока управления климатом провода идут только из 6 пиковой колодки!!! Из них используется только 4! Остальные пустуют! Здоровая фишка на печке это только для подключения самой печки к блоку управления.
p.s. По моему очевидно же О_о
p.p.s. Вечерком забежал, а тут такая движуха
- Авто: Citroen c4 L 116 л.с
- Пробег: 71000
#47Ок , с горем попалам
Последний раз редактировалось Prk citroen 29 окт 2019, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
#48Prk citroen
Прекращай чинить свой автомобиль в чужом БЖ
- Авто: C4 хэтчбэк 120 л.с серый
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Ford Mondeo
#49Всех, кто еще пойдет на такую переделку, хочу предупредить что на разборах вам могут продать корпус печки от 308 пыжа, а он мало чем отличается с виду! В общем отличия в том, что нет на корпусе крепления для блока управления климатом и большие отличия в проводке корпуса отопителя. Я изначально не посмотрел на это и благополучно сжег блок управления климатом. Больше пока отличия не нашел. Блоки управления климатом у пежо и ситроена разные! Если кто-то еще знает отличия отопителя пежо 308 от ситроен с4 прошу сообщить, пока авто еще не до конца собрано.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#50На сколько я помню печь от 308 чижа больше черная а наша больше белая, ну и по логике 308 1 поколения на кан2004.
- Пробег: 120000
#51По цвету, вроде отличий нет
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Кто может подсказать, должны ли показания климата дублироваться на дисплее rt6
#52pit730 писал(а):Источник цитаты показания климата дублироваться на дисплее rt6
Дублироваться с чего? С крутилок на панели климата? Нет!
- Пробег: 120000
#53Я про то, что на некоторых авто, при изменении настроек климата на несколько секунд отображаются настройки на центральном дисплее
#54pit730 писал(а):Источник цитаты должны ли показания климата дублироваться на дисплее rt6
В зависимости от конфигурации RT6 и BSI
Штатно - нет
#55"pit730"
Штатными блоками - точно нет!
Но если Вы поставите BSI EVO, то кто знает. Может что-то да появится.
Ведь в Бразильских магнитолах NAC есть управление климатом с экрана
#56pit730
Если уберёте панель климата из автомобиля и в настройках BSI выставите нужную конфигурацию - то можно.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#57В С4 не дублируется но если конфиг залит от чего то другого то вполне может, но это не штатный функционал.
- Авто: С4 Седан 116 л.с белый
- Пробег: 60000
#58Pavel писал(а):Источник цитаты "Prk citroen" в блок bsi от блока управления климатом провода идут только из 6 пиковой колодки!!! Из них используется только 4! Остальные пустуют! Здоровая фишка на печке это только для подключения самой печки к блоку управления.
Подскажите пожалуйста, а на дашборд ничего перепиновывать не нужно? Просто синюю фишку вставлять от дашборда кондея? Либо тоже что-то меняется?
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#59Сегодня 3.52 люди вообще не спят,НГ не справляют,трахаются с замечательными автомобилями ситроен))
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#60MaximSap
Нет ни чего не нужно перепиновывать, туда по сути только питание да кан шина идёт, ну ещё лин канал для крутилки.
pohabych
Для каждого Новый год он свой... Кому пьяным под ёлкой, кому трезвым под торпедой...
pohabych
