Лексией не пробывал. Прописать ей ключи по новой, думаю, возможно с полностью исправными транспордерами. Чистый транспордер тоже можно найти. На прошлом Поло он имел вид небольшой стеклянной капсулы (типа лекарственной), не проблема всё загуглить и созерцать.Лексией можно проверить?
Ключ зажигания
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
Ключ зажигания
#46Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел.
Ключ зажигания
#47AHTEPO писал(а):Складной ключ не видит, запасной видит.
У знакомого штатный ключ перестал работать после падения.
Внутри есть катушка, она оборвалась.
Если другой ключ работает, значит проблемма именно в конкретном ключе.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
Ключ зажигания
#48Интересное про ключи на пежевском форуме в картинками ближе к концу темы.
- Пробег: 155000
Ключ зажигания
#49Если переставить микросхему PCF7941 с оригинального привязанного ключа в оригинальный б/у ключ, то б/у заработает?
Истрепался ключ, а б/у как новый, но корпус не переставить.
План:
Сделать окошко в корпусе над PCF7941 и отпаять его. Потом залить герметиком. Это место закрывается крышкой батарейки, снаружи незаметно вмешательство.
Встречаются объявления -ключ Б/у оригинал, восстановлен,готов к программированию.
Ключ можно обнулить (renew) через RFID?
План:
- Colobok_m
- Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
- Пробег: 17000
- Прошлый авто: Peugeot 405
Ключ зажигания
#51Orionmax писал(а):Часть контактов PCF7941 доступна под батарейкой. Это можно использовать для обнуления чипа?
Вот даже никто из нас такого не пробовал тут. Если что-то получится у вас, отпишитесь. Очень интересно.
Ключ зажигания
#52Судя по видео с ютуба, вроде при определённых условиях и оборудовании, можно обнулить ключ.
