Ezhemes писал(а):Источник цитаты их хрен вытащишь
Значит я уже пять лет хрен вытаскиваю.
Аккуратно и тонким инструментом.
Можно взять набор отверток часовщика
SHKoder писал(а):Источник цитаты Вероятно проблема в этом
AJ_ писал(а):Источник цитаты Вчера обсуждали проблему с Ezhemes на Драйве.
Я предположил, что виной всему лишние провода в фишке дисплея. Их там должно быть 3.
А вот в Пикассо, где экран перевернут, в этой фишке дополнительно заземлен контакт 6, что и переворачивает (предположительно) картинку, т.е. проводов там 4.
Делайте выводы.
frog2050 писал(а):Simple_man
Всё же объединил ваше сообщение.
А вот по поводу дисплея, вам придётся искать новый дисплей или менять всё ГУ целиком.
Ваша проблема известна, многие уже попали на дисплей при химчистке салона.
Пена с хим веществом попадает внутрь матрицы, а там есть своя микросхема, которая выходит из строя под действием химии(гниют дорожки).
Восстановить такой экран ещё ни разу не получилось, без замены самой матрицы.
Сегодня(сентябрь 2023г.) рабочий дисплей стоит от 5т.р. до 25т.р.,
В среднем дисплей с блоком нынче стоит около 15т.р.
Что делать в вашем случае - решать вам.
