Замена Цепи ГРМ [EP6C DT MD]
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 21 май 2019, 10:15
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 16 140 859 80 - "Сальник коленвала передний" 0514.C8
Комплект для замены цепи на EP6CDT MD двигателе (150THP): DS4 CrossBack
1) 16 828 025 80 - "Шестерня впускного распредвала" (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77) 0805.K1
10) 16 759 411 80 - "Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия 98 160 585 80
17) 16 400 988 80 Маслосъемные колпачки 095660 меняются при прогрессирующем масложоре 1628922080
актуально по состоянию на 21 март 2022, проверено для EP6C DT MD в DS4 CrossBack
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#46
Сообщение anderson » 02 ноя 2021, 16:52
Wazowski писал(а):Источник цитаты corteco
От corteco-сальники,от victor reinz прокладки.Раньше все вроде так советовали брать.
А вообще не важно какую прокладку вы поставите,важно правильно её поставить! Но один хрен проходит время и начинает потеть маслом.Поэтому надо раз в пару месяцев протягивать с дин.ключом. Я забил и езжу так.Один фиг больше 50мл.масла не упатеет :)
Wazowski
Авто: C4 седан 150thp
#47
Сообщение Wazowski » 02 ноя 2021, 19:33
Спасибо за внятный ответ. Не филосовский, не рекламный.
Sania
Авто: С4 Седан 150 л.с.
Пробег: 100000
Прошлый авто: Mitsubishi Autlender 1
#48
Сообщение Sania » 28 ноя 2021, 08:55
Всем доброго утра!!! Заметил, что при холодном запуске был слышем стук цепи. Пробег 98000км. Решил что при таком пробеге ввтянулась цепь. Решил заменить. Разобрал , а цепь как новая ни грамма вытяжки и успокоители без выработки, но уж разобрал, то надо заменить. После замены завел в гараже, все гуд. На утро стал заводить на улице и опять этот стук цепи пока не пргреется мотор. Может кто подскажет в чем беда. Может моло давление масла в системе?
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#49
Сообщение OlegGF » 28 ноя 2021, 10:52
Sania
А натяжитель меняли?
Я бы вообще, сначала его заменил.
Sania
Пробег: 100000
#50
Сообщение Sania » 28 ноя 2021, 11:41
Натяжитель тоже новый поставил оригинал
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
На форуме все пишут, что цепь и 60 не отхаживает, поэтому и решил все заменить. До меня туда никто руки не совал
Пробег: 7 / 142
#51
Сообщение OlegGF » 28 ноя 2021, 13:12
Sania
Тогда может действительно давление масла в системе?
anderson
#52
Сообщение anderson » 28 ноя 2021, 18:38
Sania писал(а):Источник цитаты что при холодном запуске был слышем стук цепи
А точно это стук именно цепи? Стучать может ремень из за износа,или шкив помпы из за отслоившегося резинового покрытия.
Sania
Пробег: 100000
#53
Сообщение Sania » 29 ноя 2021, 00:12
Шкиф помпы в норме, проверял, ремень новый ставил. Единственное заметил,что помпа при холодном пуске тоже вращается. Может привод помпы тупит и не работает. Может попробовать вытащить чеку у привода и запустить на холодную. Может действительно виной привод помпы.
Пробег: 7 / 142
#54
Сообщение OlegGF » 29 ноя 2021, 10:18
Sania писал(а):Источник цитаты ремень новый ставил
Не Gates ли случаем? Они как раз известны стуком шва. Лучше ставить DAYCO 6PK905S
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#55
Сообщение papa123 » 29 ноя 2021, 11:22
Лучший по мне ремень хатчинсон (на стиральных машинах эта фирма :| ) Хатчинсон делает рти для всех распиаренных. Типа как Галфер, только в резинках
RodiKras
Авто: Citroen C 4 Grand Picasso 2018
Пробег: 75911
Прошлый авто: Citroen C 4 2017
Благодарил (а): 23 раза
#56
Сообщение RodiKras » 29 ноя 2021, 14:44
OlegGF писал(а):Источник цитаты Лучше ставить DAYCO 6PK905S
на турборестайл он не подходит - длиннее более чем на 5мм.
Пробег: 7 / 142
#57
Сообщение OlegGF » 29 ноя 2021, 15:04
RodiKras писал(а):Источник цитаты длиннее более чем на 5мм
А это совершенно не страшно, натяжной механизм это с легкостью компенсирует.
Например мой Gates6PK905 за 2 года работы стал заметно длиннее нового DAYCO 6PK905S (тем не менее с натяжением ремня никаких проблем не было).
Зато когда держишь в руках Гэйтс и Дайко, то сразу видно насколько Дайко добротнее сделан.
RodiKras
Пробег: 75911
#58
Сообщение RodiKras » 02 дек 2021, 13:51
OlegGF писал(а):Источник цитаты натяжной механизм это с легкостью компенсирует.
с наступлением холодов ремень будет свистеть
Пробег: 7 / 142
#59
Сообщение OlegGF » 02 дек 2021, 14:05
RodiKras
Ну вот же привожу пример - Гайтс растянулся за 2-3 года так что трындец и ничего никогда не свистело!
RodiKras
Пробег: 75911
#60
Сообщение RodiKras » 03 дек 2021, 10:12
а я привожу свой пример с Dayco...
