Выдвижной механизм для камеры парковки
Модератор: Ltd500
- Авто: DS4 150 л.с. BMW 1er 265 л.с. MINI R56 122 л.с.
- Пробег: 92000
- Прошлый авто: 307CC
#46МГТФ и идет по спецификации как провод соеденительный межблочный для подвижных соединений. Используется в военке для соеденения плат в нутри блоков и устойчив к повышенной влажности, температуре и вибрациям.
Так что лучше действительно использовать МГТФ для таких вещей.
Профессиональный ремонт автомобилей марок BMW и MINI в г.Омск
BMW - MINI Service Омск
#47Цветных, я пока не встречал МГТФ проводков.
Если есть такие, дайте ссылку.
#49fp783
Ответ абстрактный, не относится конкретно к данному случаю.
Имеем трубу длинной 50см, с одной стороны плата на резьбе к этой трубе.
На плате 4 контакта VCC, GND, VI, VO.
Длинна проводов 505мм.
Диаметр трубы 3мм
К плате доступа нет, но сдругой стороны надо припаять разъём , как узнать какой куда паять, если они все одного цвета ?
Тут таже примерно проблема.
Но если хочется, можно купить механизм без камеры.
Диаметр трубы 3мм
#50На данный момент крепление есть для двух видов камер как на картинках.
Они самые распространённые .
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#51А модель крепления будет, чтобы можно было под свою камеру подогнать и напечатать для себя?
#52Комплект будет продаваться полностью готовый для установки.
В комплект входит:
Контроллер управления сервоприводом.
Сервопривод.
Камера из предложенных двух вариантов(либо без камеры вообще)
Корпус с механизмом
Всё в сборе в одном блоке, за исключением контроллера - он устанавливается отдельно.
В комплект входит:
Сервопривод.
Корпус с механизмом
- Aquarius
- Пробег: 100000
#53frog2050 писал(а):Источник цитаты Сервопривод.
Сервопривод, кстати, судя по фото, без влагозащиты, поэтому он скорее всего проработает не больше года, а может и меньше.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Камера из предложенных двух вариантов(либо без камеры вообще)
Камера не одна мне не подходит, т.к. у меня от сяоми и вряд ли она подойдёт без допила, а зачем покупать якобы готовый продукт, если потом его надо будет допиливать? Сервопривод я бы тоже поставил влагозащищённый, но в текущий корпус он тоже встанет скорее всего. Вся остальная ерунда тоже не нужна, т.к. сам могу сделать.
Ну в целом я понял, что это только на продажу целиком и модели корпуса в свободном доступе не будет, а жаль. Я понимаю, что хотят на этом заработать, но вспомните про проставки для форсунки - модель была в свободном доступе, но тем не менее большинство заказывали их печать вместе с форсунками, а единицы брали, подгоняли под себя или просто печатали. Это всё я к тому, что выкладывание модели в свободный доступ никак не отразится на их продажах, а может быть даже и повысятся, т.к. я например доработаю что-то и также выложу - больше вариантов, возможно больше заинтересованных.
#54Aquarius
Не я разработчик, я только нашёл человека, который соглазился разработать конструкцию.
Если он согласится дать исходники - выложу.
#55Aquarius писал(а):Источник цитаты Сервопривод я бы тоже поставил влагозащищённый, но в текущий корпус он тоже встанет скорее всего.
Сервопривод будет для наружного применения IP65
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#56Aquarius писал(а):Источник цитаты т.к. у меня от сяоми
А от тиайса не стал ставить?Там сони вродь пишут?
#57Aquarius писал(а):Источник цитаты Я понимаю, что хотят на этом заработать
Не ручаюсь сказать за конкретный сабж, но раз упомянули про форсунки, то в цене печатной форсунки лежали и брак с первых партий. Так как печать пошла не с первых образцов. Много подбирали материалы.
Не путайте понятия - восполнение расходов и заработок.
- Aquarius
- Пробег: 100000
#58SHKoder писал(а):Источник цитаты Не ручаюсь сказать за конкретный сабж, но раз упомянули про форсунки, то в цене печатной форсунки лежали и брак с первых партий.
Да какая разница. Люди же покупали. Я тоже купил, но хочу переделать, т.к. не нравится как сидит этот переходник в своём месте. Вот только руки всё никак не дойдут.
- Авто: Chevrolet Captiva 2.4AT LT
- Пробег: 135000
- Прошлый авто: Citroen C4 1.6AT Exlcusive
#59А можно в голосовалке прикрутить 4-й вариант, думаю будет самым популярным: "Камерой пользуюсь, но не готов потому, что вообще не понимаю ЗАЧЕМ?!", Ну или просто: "А на хрена?"
- Пробег: 38
#60Toлян писал(а):Источник цитаты ЗАЧЕМ
примерно заэтим:
frog2050 писал(а):Источник цитаты У тех, у кого есть задний дворник, можно и брызголку приделать.
На Хэтче это возможно.
Но всёравно, если не уследил и грязь засохла, брызгалка не помогает - проверено
