Телекодирование блоков NAC/RCC без дилера
- Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
- Пробег: 209000
- Прошлый авто: Citroën C4
#46laleksss
Все делаю по той инструкции,но видимо что недопонимаю и делаю не так.Если есть возможность и желание подтолкнуть меня в правильном направлении буду благодарен.
- Прапорщик
- Авто: Volkswagen Jetta
- Пробег: 117117
- Прошлый авто: Peugeot 508
#47Cosmos241080
1. Делаете хвост по инструкции (включая заливку иношного файла)
2. Скачиваете последнюю версию программы от Людвига
3. Подключаете интернет
4. Пользуетесь )
4. Пользуетесь )
- Пробег: 209000
#49frog2050
У меня версия 1.2 там он должен быть по инструкции.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
laleksss
Не совсем понял что за хвост?стоит последняя версия программы Людвига,так же файл .ino,все залито в ардуино по инструкции.
laleksss
- Прапорщик
- Пробег: 117117
#50Cosmos241080
Прочитай ВНИМАТЕЛЬНО тему, ссылку на которую я дал выше. Никто не телекодирует НАК через последовательный порт. Точнее все это делают, но в графическом режиме. Диагбокс и ввод консольных команд вручную, при этом не используется)))
#51laleksss писал(а):Источник цитаты Диагбокс и ввод консольных команд вручную, при этом не используется)))
Используют, но очень редко.
Там же это и описано.
- Прапорщик
- Пробег: 117117
#52frog2050
Но запись через диаг не производится же. Во всяком случае я этого не нашёл
- Пробег: 209000
#53laleksss
Так не пашет у меня программа Людвига.я все делаю через нее.Может быть так что NAC заблокирован?
- Пробег: 209000
- Прапорщик
- Пробег: 117117
#56Тогда не знаю в чём причина - у меня всё работает - и читает и пишет, даже конфиги ломанные заливает.
- Пробег: 209000
#57Вопрос решился,удаленной телекодировкой с помощью Albin 212.Теперь мой Нак в строю.Всем спасибо за помощь.
- Авто: c4 sedan optima 150hp
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: vw polo
#58Всем привет! Пытаюсь активировать камеру заднего вида на C4II B7 2019 c RCC но без камеры в стоке. Собрал бутерброд с ардуино, подключился... но не знаю как раставить галки
прикладываю дефолтную конфигурацию (так понимаю заливать калибровку в моем случае не нужно) и пару фоток.. буду признателен за совет.
Стоковая конфигурация
211D=00
211C=00
212D=00
210E=00
2121=00
2131=80
2126=00
2107=C0
2117=14000030
2127=030C002423000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000
212A=0AD20BB803200708014A070802D803EB078501D70804020603EB800102C000026200D0646400006464
2100=0020
212F=60
212C=00
210D=00600000
2120=00
2101=00
0106=434954524F454E0000000000000000000000000000000000000000000000
2125=283C3C03C0
2106=00
2116=0032000000
2129=8000
211B=60B428B41EB42800
210C=0010
211F=3A
210A=80
F18C=3244303735303339303032383531313436313230
2124=80
2105=0000
2134=0000
2115=00
2128=40
2109=00
F190=5A38544E44354758414B4D303334323837
2119=00
211A=00
212E=00
210B=00
2113=0C0005121F2C3946535F64
2123=C0
2104=64FE0500
2133=080000000C10
2114=0000
2108=820034108056EC0000
2118=4100
2112=52
210F=20
2103=0000
2132=05
211D=00
211C=00
212D=00
210E=00
2121=00
2131=80
2126=00
2107=C0
2117=14000030
2100=0020
212F=60
212C=00
210D=00600000
2120=00
2101=00
2125=283C3C03C0
2106=00
2116=0032000000
2129=8000
210C=0010
211F=3A
210A=80
2124=80
2105=0000
2134=0000
2115=00
2128=40
2109=00
2119=00
211A=00
212E=00
210B=00
2123=C0
2104=64FE0500
2133=080000000C10
2114=0000
2118=4100
2112=52
210F=20
2103=0000
2132=05
#59В 2105 выстави обычную камеру
А в 2106 выстави все галки
- Пробег: 5000
#60Спсб! Буду пробовать
пока посмотрел на конфиги здесь: https://www.forum-peugeot.com/Forum/thr ... no.121767/
вот такой анализ выходит ("original" - это мой сток):
block ORIGINAL C4II C4Lcustom C4IIL DS4 3008 308 508r8
2106 2106=00 2106=00 2106=00 2106=B0 2106=B0 2106=00 2106=00 2106=00
2105 2105=0000 2105=0020 2105=06C4 2105=0010 2105=0020 2105=066C 2105=006C 2105=06F4
у всех что то есть в 2105 но не всегда 2106 нулевой
Отправлено спустя 3 часа 40 минут 18 секунд:
попробовал несколько вариантов для блоков 2105 и 2106 (включая предложенный Frog выше) - неработает, backups для каждой попытки вывел на картинку. Если есть файл конфигурации от C4 L рестайл c RСС и родной камерой - буду признателен.
(Камера 100% рабочая - проверил дома, в машине видеовход прозвонил до самого RCC, камеру запитывал от прикуривателя)
- Вложения
