[Тормоза] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
#466badv
На комплекте аое замечал скрип именно в конце перед полной остановкой при температуре на улице от примерно -3 до -10 в остальное время вроди бы не свители, а в указанном диапазоне постоянно.
- Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#467miron16
есть такое. или при парковке, когда втиснуться надо. постоянно педалируешь тормозом. но самое банальное - вчера попросил коллег послушать скрип - и они говорят что скрип идет от задних . это фиаско. заказал приспособу для утапливания цилиндра- буду позже разбирать задние
- Пробег: 7 / 142
#468Подскажите пожалуйста артикул крышки расширительного бачка тормозной системы (куда торм жидкость заливается) - лопнула зараза, а я и не замечал
Поиском в теме не нашёл (может потому что со смартфона).
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#469OlegGF
Дайте 8 знаков шасси и будет номер
4643 34 замена на 16 133 288 80
Но это по моему VIN номеру!!!!
О. Брик
О. Брик
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#471OlegGF
О. Брик
О. Брик
- IGOR MOS
- Пробег: 200000
#472Появилась проблема. При торможении на скоростях 110-140 км/ч появляется биение. Причем то оно (биение) есть, то гладко/мягко. По городу не чувствуется.
Есть какие-то версии? Тормоза (все) новые, пробег тыщ 10. Появилось (почувствовал) через ~ тыщ 5 после замены.
#473IGOR MOS
Колесные диски помыть изнутри
#475IGOR MOS писал(а):Источник цитаты Появилось (почувствовал) через ~ тыщ 5 после замены.
Может оторвался груз балансир? Раз изначально все было норм. Но это как вариант из множества вариантов
- Пробег: 7 / 142
#476IGOR MOS
Поменять колеса перед/зад, если уйдёт, то балансировка или кривые резина/диски.
Еще такое бывает из-за люфтов в подвеске (сайлентблоки) или рулёвых наконечниках.
Тормоза тоже наверно могут быть виноваты - повело диск (залетел с горячими тормозами в лужу например) или люфт направляющих скобы суппорта.
- IGOR MOS
- Пробег: 200000
#478Постараюсь на неделе в сервис заехать, отпишусь, что скажут.
- Пробег: 7 / 142
#479IGOR MOS
Кто то тут отписывался, что ему ОД менял по гарантии задний сайлентблок рычага (тоже какое то биение было)
- Авто: C4 Седан 115
- Пробег: 92000
#480Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой. Обычно педаль тормоза чуть нажмешь и машина хорошо оттормаживается. Но последнее время словил такую ситуацию, что пару минут после запуска авто очень слабая реакция на нажатие тормоза. Жмешь слегка, как обычно, а авто как ехало так и едет и приходится нехило так давить. Стоит пару раз прокачать педаль - вновь тормозит хорошо. Куда смотреть, что проверять? Диски и колодки новые, но жижа не известно менялась ли, но уровень в норме. Педаль при заводе двигателя опускается, как и должно быть. Может прихватывает колодки морозом? Буду благодарен любому совету
