zyphy
А я не это же сказал?
Передние кресла
Передние кресла
#526[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Авто: Peugeot-408 1.6HDI
- Пробег: 245000
- Прошлый авто: Rtnault Logan
Передние кресла
#528По фото машины которую прислал продавец я видел только что машина праворукая, так же предположил что из Англии, о чем и писал раньше и мне SHKoder предоставил пару винномеров для уточнения электросхемы
Когда получил кресла на руки то увидел наклейку сбоку кресел , там только иероглифы , поэтому и сказал что машина из Японии
Я не гениальный географ или иероглифофил - поэтому единственная страна, которая возникла в голове, с правосторонним движением и с письменность иероглифами - это Япония
Передние кресла
#530[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
Передние кресла
#533DOA
Японский -> Русский
警 告 サ イ ド エ ア バ ッ グ 装 着 車
フ ロ ン ト シ ー ト に エ ア ッ グ が 組 み 込 ま れ て い ま す
の で シ ー ト カ バ ー を か け な し
フ ロ ン ト シ ー/ に ア ク セ サ リ ー を 取 り 付 け た り シ ー
ト を 取 り 外 さ な い で く だ さ し
っ て エ ア ッ が ら ん で け が を す る そ れ か る
わ ま す 。
Японский -> Русский
Предупреждение: боковые подушки безопасности
Подушки безопасности встроены в передние сиденья
Никаких чехлов на сиденья.
Прикрепите аксессуары к передней обшивке
Пожалуйста, не снимайте
Избегайте положения в котором не хотите оставаться.
Вы также можете использовать его в качестве подарка .
- Пробег: 155000
Передние кресла
#534SHKoder В тексте пропущены 作動しなくなったり、 お. А этот り отсутствует. Это полностью меняет смысл
Никаких аксессуаров, никаких подарков
Предупреждение. Не надевайте чехол на передние сидения автомобилей с боковыми подушками безопасности, поскольку подушки безопасности встроены в передние сиденья. Не прикрепляйте аксессуары к переднему сиденью и не снимайте его. В противном случае оно может перестать работать или подушка безопасности может случайно надуться и стать причиной травмы.
Передние кресла
#535Orionmax
да, я пользовался автопереводчиком по картинке. Я Японского языка отродясь не знаю.
- Сержант
- Авто: C4 Хэтчбек Tendance MT 109 л.с.
- Пробег: 49000
- Прошлый авто: ВАЗ 2112
Проводка сидений
#537Решил на свою комплектацию хэтча с минимальными сиденьями (без подогрева, без подушек) поставить более сиденья бохатые. И обнаружил, что на водительское идет жгут в котором только два провода (для ремня), а на пассажирское вообще нет проводки.
В связи с этим вопрос - какую часть проводки мне необходимо допроложить?
1. Тот жгут, что торчит из пола - он идет напрямую к BSI или там есть промежуточные соединители?
2. Нужно ли ставить дополнительно какой-нибудь блок управления подушками в сиденьях?
3. Нужно ли ставить дополнительно какой-нибудь блок который показывает пристегнут ли пассажир?
Citroen C4 B7 2013 (хэтч 1.6 МТ 109 л.с.). Комплектация - Tendance.
- Сержант
- Пробег: 49000
Передние кресла
#538Я бы посмотрел сам в SEDRE, но он у меня не запускается)
Передние кресла
#539[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Сержант
- Пробег: 49000
Передние кресла
#540Предыстория:
Купил ситро с сиденьями без подогрева. Такой вселенской несправедливости не обрадовался, решил поставить подогрев.
Сначала взял Емелю, однако перспектива разбора сидений и нештатных подключений немного напрягала, а тут еще оказалось, что те сиденья которые стояли у меня (у меня хэтч если что), были невиданной породы - не хетчевскими, ни седановскими (от хетчевских отличались подголовниками, отсутствием ящиков, отсутствием регулировки поясницы и в целом анатомией, от седановских - ну было бы странно если бы не хетче были седановские сиденья).
Решено было пойти по легкому (тогда так казалось) пути, после поиска на авито были найдены тру-хетчбек сиденья, с подогревом и всеми плюшками которые я перечислял выше. Радость наполнила мое сердце при получении их в транспортной компании (состояние хорошее) и резко покинула его, когда оказалось, что на заводе прагматичные и рациональные французы (или калужане) не проложили проводку для подогрева водительского сиденья (там были только два одиноких проводка для датчика ремня), а для пассажирского не проложили ее вообще. Легкий путь стал медленно превращаться в тернистую тропу...
Следующим шагом была покупка салонной проводки. После некоторых торгов, я стал обладателем 8 килограмм проводки с хетчбека комплектации эксклюзив (из нее я позаимствовал также провода для подсветки ног и подключения микрофона к штатной магнитоле). Сначала я хотел подключить все что было в сиденье - подушки безопасности, датчик наличия человека, ремня, обогрев, но после установки чудесной программы SEDRE и изучению схем - было решено оставить подключение только обогрева, ради которого все и затевалось.
История:
Для этого из купленной проводки были извлечены:
Предохранитель 30A (для BSF)
Плюсовой провод, подключаемый к BFS3 и расходящийся на два сиденья
Минусовые проводы, подключаемые к массе (не стал ломать заводскую спайку и просто отрубил все лишние провода)
Некий провод, подключаемый к BSI в колодку 60V MR и расходящийся на два сиденья. Увидел его в SEDRE и решил, что если он там есть - значит и у меня должен быть.
На схеме - красный это плюс, синий - масса, серый - неизвестный провод.
Провод плюса был воткнут в BFS3, туда же, на нужное место - предохранитель. Минус был подключен к массе находящейся у стойки между дверей. Провод для BSI - в соответствующую колодку.
Всю эту радость, я подключил к первому тестовому сиденью - водительскому. Иииии ничего. Подсветка колесика не горит. Сиденье не нагревается.
Замерил мультиметром напряжение на контактах 10 и 20 в колодке сиденья - напряжение есть, 14V.
Перекинул проводку на пассажирское сиденье - абсолютно то же самое. Подогрев не работает. Тут я призадумался и пришел сюда. Какие варианты:
1. Некий провод не просто так тянется к BSI - подогрев нужно активировать в лексии.
2. На обоих сиденьях не просто работает подогрев.
3. Я что-то не учел в подключении и нужно где-то что-то соединить еще.
Как вы думаете, в чем причина?
История:
