Установка датчика омывающей жидкости
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#61Видимо подзапутался, сейчас машина роет каждые 5 мин, что омывайки нет.. я бы вырвал этот датчик и хрен с ним...
Почему-то я помню, что у меня на ситроене - тоже орал, но единожды, при запуске двигателя...
#62Подниму тему
https://www.drive2.ru/l/506413066594812041/
Работает ведь у него.
Может и у нас тоже заработает ?
#64Про 19 пин я писал год назад и у меня при замыкании на массу реакции не было. Возможно прошивка BSI просто не обрабатывает данные от BSM.
#65Technics66
Если нет распаянных деталей в BSI , для связи этого сигнала от BSM, то нужен другой BSI от Пикасы ?
#66frog2050
Сигнал из BSM в BSI идёт по CAN шине. В Пикассо есть два варианта подключения. 1- в BSM; 2 - в BSI. Человек в D2 подключил в BSM но у него BSM стоит не родной и возможно по этому у него работает.
- Ефрейтор
- Авто: C4 Хетчбек 120 л.с. Белый
- Пробег: 176000
- Прошлый авто: Mitsubishi Lancer 9
#68Нашел тему про установку, правда на первое поколение. В ней автор указал схему от Пикассо, в которой датчик подключен к 23 контакту, а по ссылке выше к 19. Где истина?
- Авто: C4B7 1.6 E-Hdi Exclusive
- Пробег: 85000
#69Хорошая новость. Не знаю, для всех или нет, но поделюсь. Если вкратце, то только что получилось увидеть заветное сообщение о низком уровне омывайки на своем хэтче C4B7. Если просто подать землю на 19-й контакт PSF1 реакции 0, но если Лексией активировать функцию наличия омывателя фар всё заработало! Блоки BSI и BSM родные. На электросхемах из офлайн базы Sedre никакого упоминания о поддержке данной функции не указано, но тем не менее! Осталось врезать датчик и кинуть проводок!
- Вложения
- stalin
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
- Пробег: 110000
#70trionons писал(а):Источник цитаты Если просто подать землю на 19-й контакт PSF1
А можете ткнуть в фото какая эта фишка по счёту и какой ПИН ?
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#71trionons
А с обычным белосерым экраном сработает?
#72stalin
Navigator
На седане не работает, проверяли.
Это работает на Хэтче и DS4
Navigator
